Zápachové uzavírky (II)
Materiál
Materiál ZU musí odpovídat všem požadavkům, které jsou na ně kladeny. I při dlouhodobém provozu musí být zachována tvarová a tepelná stálost. Trvalým mechanickým, tepelným případně i chemickým namáháním se nesmí ani částěčně změnit tvar. Mohla by tím být narušena funkčnost a průtočná kapacita. Tlakové nárazy vody (např. při vypuštění plné vany či dřezu) musí být zachyceny správným upevněním ZU k zařizovacímu předmětu. Materiály používané pro výrobu ZU odolávají dostatečně tomuto fyzickému namáhání. Změnou teploty protékající vody dochází k tepelnému namáhání mateirálu různě dlouhou dobu a různými teplotami. Vlastnosti používaných materiálů ZU jsou velmi dobré; i plasty odolávají vysokým teplotám: polypropylén až + 146 oC, ABS až + 106 oC, polyetylén až + 70 oC (převzato z technických údajů firmy Hutterer & Lechner). V současné době se uzavírky vyrábějí z těchto materiálů: polyetylén vysokohustotný PE-HD, polypropylén PP2, ABS, neměkčený PVC a mosaz. Pro některé výrobní provozy se vyrábějí z litiny. Dříve se používal pro výrobu vanových ZU polyamid (největším výrobcem byla Slovenská armaturka Myjava).
Barevné provedení
Barevné provedení závisí na druhu použitého materiálu. Většina plastových ZU se vyrábí v bílé barvě. Mosazné se dodávají v různých barvách. K nejběžnějším sériově vyráběným patří: žlutá (RAL 1004), červená (RAL 3003), černá (RAL 9005), bílá (RAL 9010) a dále barvy aranja, jemně matná a další. Za barevné provedení se platí příplatek k základní ceně. U mnoha ZP není ZU vidět. Většinou jen u umyvadel (které nejsou opatřeny sloupem nebo nohou) a u některých dřezů není ZU zakrytá. Proto je u kupujících zájem převážně o plastové ZU v obyčejném bílém provedení (jsou levnější).
V některých průmyslových, zemědělských nebo i jiných provozech mohou protékat ZU odpadní vody různého chemického složení. V domácnostech jde o chemicky znečištěnou vodu jen výjimečně. ZU vyrobené z výše uvedených materiálů odolávají běžným chemickým látkám, které nejsou mimořádně agresivní. Výrobci ZU uvádějí v technických informacích o svých výrobcích mimo jiné také nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek, které mohou volně v neomezeném množství protékat, aniž by narušily materiál ZU. V chemickém průmyslu a v laboratořích s agresivními kyselinami nebo jinými látkami se mohou používat kameninové ZU, které nejvíce odolávají chemickým látkám. Koncentrace nejagresivnějších látek musí být snížena na přijatelnou hodnotu, aby nemohlo být narušeno odpadní potrubí nebo ZU.
Tvary
![]() Obr.8 Základní tvary ZU; trubkový (vlevo), lahvový (vpravo) |
Tvary ZU jsou různé a dnes si může zákazník vybírat z velkého množství výrobků nabízených na našem trhu. |
![]() Obr.9 ZU s nastavitelnou odtokovou trubkou (vlevo), s přímým odtokem (vpravo) |
Trubkové ZU mají tvar písmene U nebo S, lahvové se vyrábějí v provedení válcovém nebo plochém. |
Podle variabilnosti jsou odtokové trubky ZU pevné nebo ohebné. |
![]() Obr.10 ZU s ohebnou odtokovou trubkou |
![]() Obr.11 Tři možnosti polohy vtoku a výtoku u ZU |
Vtok a výtok mohou být svislé, ležaté, případně jejich kombinace.
Umístění uzavírek
![]() Obr.12 Omezené možnosti instalace ZU pod vanou jsou dány místními podmínkami |
Umístění uzavírek je více méně dáno umístěním ZP a prostorem, který je k dispozici. Např. pevné postavení vany znemožňuje vybírat si nebo instalovat ZU libovolně. |
Prostorově úsporné ZU se nazývají předstěnové. |
![]() Obr.13 Předstěnová ZU zabírá proti klasické lahvové mnohem méně užitného místa |
![]() Obr.14a Podomítkové plastové ZU |
ZU, které nezabírají žádný užitný prostor, jsou umístěny pod omítkou. Říká se jim také podomítkové, nástěnné nebo ZU do stěny. |
![]() Obr.14b Podomítkové plastové ZU |
Na podomítkové ZP mohou být připojeny všechny běžné ZP v domácnostech, v budovách občanského vybavení i jinde.
Obr.15 Připojení pračky na podomítkovou uzavírku 1-příruba, 2-tělo ZU, 3-matice, 4-okrasný kryt, 5-koleno pro natočení podle potřeby, 6-připojení
