Zápachové uzavírky (I)
![]() Obr.1 Pisoárová mušle se ZU z výroby (vlevo) a bez ZU (vpravo) |
Každý zařizovací předmět je vybaven zápachovou uzavírkou (dále ZU). Jejím účelem je bránit pronikání zápachu a plynů z kanalizačního potrubí do místnosti. |
V ZU je určité množství vody, které brání pronikání zápachu. Voda v ZU se nazývá také vodní uzávěra. |
![]() Obr.2 Nejmenší výška hladiny vody v ZU |
Některé ZP musí mít zajištěno doplňování vody do ZU. Jsou odsávací pisoáry a WC. U ostatních ZP s běžným provozem není toto doplňování nutné. |
| Obr.3 ZU pro odsávané pisoáry s ležatým odtokem |
![]() Obr. 4 Těsnicí kulička v ZU, vlevo voda neprotéká, vpravo protéká |
Tento požadavek lze splnit použitím specielních ZU osazených těsnicí kuličkou, umístěnou uvnitř. Stejně jako u jiných ZU je i v této vodní uzávěra a navíc zmíněná kulička. V případě, že voda neprotéká, kulička dosedá na upravenou plochu uvnitř ZU. Tím je zajištěna dvojí ochrana proti pronikání zápachu z kanalizačního potrubí do místnosti - nejprve těsnicí kuličkou a za ní vodní uzávěrou. Při průtoku vody se kulička nadzdvihne a voda volně přes ZU protéká.
Pro zajištění dobrého utěsnění spojů se používají kvalitní těsnění z pryže, nebo k tomu určeného PVC. Tato těsnění mohou být plochá, zkosená, nebo s břitem.
Po delší době používání může dojít ke snížení jejich schopnosti dobře těsnit. Musí se proto po určité době používání vyměnit. Velmi vhodné utěsňování spojů je kónickým stlačováním těsnění do šroubení. Používá se stále častěji, protože je poměrně jednoduché a spolehlivé.
Průměr ZU musí být shodný s průměrem potrubí, v místě připojení nemá být redukce.
| ZU pro | Průměr ZU (mm) |
| Umyvadlo | 32, 40, 50 |
| Dřez, myčku, pračku | 40, 50 |
| Pisoár | 32, 40, 50 |
| Bidet | 32, 40 |
| Sprchový kout | 40, 50 |
| Vanu | 40, 50, 63 |
Průměry uvedené v tabulce se vyrábí sériově ve velkém množství. Výrobci mohou na přání zákazníka pro jednotlivé ZP vyrobit ZU i o jiných průměrech.
Každá ZU by měla být nejen zvenku, ale také zevnitř čistá. Silně zevnitř znečištěná ZU má zmenšený průřez a neproteče přes ni potřebné množství vody. Případné usazené nečistoty by se měly vyplavit pouze silným propláchnutím čistou vodou. |
![]() Obr.5 Starší typ ZU s horním otvorem pro čištění |
Moderní ZU mají samočisticí funkci. Fungují na základě zrychleného průtoku vody a specielním vířením vody, kterým se neustále proplachuje vnitřní plocha stěn. Zvýšená rychlost protékající vody je navíc důležitá pro zajištění vysoké průtočné kapacity. Kónický tvar vtoku do komory ZU vytváří zrychlení toku vody a rozšířený profil dotváří potřebný směr proudění. |
![]() Obr.6 Samočisticí vanová ZU |
![]() Obr.7 Vyjímatelná vložka (vlevo), tělo ZU (vpravo) |
Průtočná kapacita vyjadřuje množství protečené vody za určitý čas. V závislosti na druhu, průměru a tvaru ZU může být průtočná kapacita velmi různá. Pohybuje se přibližně od 0,2 litru za sekundu u nejmenších průměrů ZU (umyvadlo, pisoár) až po 1 l/s u van. Někteří výrobci uvádějí průtočnost také v litrech za minutu. Jde o přesnější vyjádření, např. u vanové ZU typu HL 560 (výrobce Huterrer&Lechner Rakousko) je v technických informacích uveden trvalý průtok 55 l/min.
Předpokladem dodržení předepsaného trvalého průtoku je vnitřní čistota ZU. K novinkám patří uzavírky s vyjímatelnou čisticí vložkou. Ta umožňuje vybírání drobných předmětů, které propadly do ZU.
