Samoregulační systém - ochrana potrubí proti zamrzání (V)
Mráz dokáže ve spoustě případů napáchat pořádné škody, pokud se mu pořádně nepostavíme. U potrubních a jiných rozvodů, i když jsou zdánlivě dobře izolovány, hrozí při déle trvajícím působení nízkých teplot nebezpečí zamrznutí či zatuhnutí média. Firma ŠTORC TZB s.r.o. nabízí účinnou ochranu proti zamrzání potrubí.
Samoregulační kabel uzpůsobuje svůj výkon teplotě na potrubí
K zamezení zamrzání jsou exponované úseky a části vyhřívány (chráněny) topnými kabely. Široký sortiment samoregulačních kabelů Raychem je vhodný pro veškerá potrubí (kovové, plastové i kompozitní) a různé druhy aplikací v rámci bytové, komerční a průmyslové výstavby. Využívá se přitom jedinečné vlastnosti samoregulace, viz článek Samoregulační topné kabely – představení a funkce. Díky samoregulační technologii nemůže dojít k přehřátí a poškození potrubí, a proto jsou kabely bezpečným řešením i pro plastová potrubí.
Základní podmínky pro spolehlivou funkci ochrany
  • Uložit topný kabel podél celé trasy potrubí, kde hrozí nebezpečí zamrznutí
  • Topný kabel pevně uchytit k potrubí fixační páskou tak, aby byl zajištěn dokonalý kontakt
  • Izolovat potrubí po celé délce minimální tloušťkou izolace
Stanovení výkonu a výběr vhodného typu kabelu
Výkon topného kabelu volíme na základě průměru potrubí a použité tloušťky tepelné izolace. Pro správnou funkci samoregulačního topného systému musí všechny díly potrubí, včetně ventilů, míst průchodu stěnami, atd., být plně izolovány. Tepelná izolace musí být vcelku, v opačném případě je nutná kompenzace tepelných ztrát aplikací vyššího výkonu v místě prostupu kabelu – zvýšeného ochlazování.
Výběr konkrétního vhodného typu samoregulačního kabelu Raychem provádíme s přihlédnutím k těmto parametrům:
  • Požadovaný výkon vztažený k požadované teplotě
  • Maximální teploty jaké mohou působit na kabel
  • Chemické namáhání kabelu – provedení vrchního pláště kabelu
  • Prostředí, zde je především myšleno prostředí s nebezpečím výbuchu, které má vliv na typ topného kabelu a jeho ukončení.
Instalace na potrubí
  • V případě ochrany proti zamrzání dostačuje u běžných potrubních rozvodů pouze jeden kabel podél potrubí. Není tedy nutné komplikovaně ovíjet potrubí.
  • Důležité je pěvně uchytit kabel k potrubí (NEpoužívat pružné elektrikářské pásky).
  • Zvýšit výkon na místech zvýšených ztrát (kolena, ventily, …).
  • Přelepení kabelu Al páskou je potřebné pouze u plastového potrubí.
Snadné napojování kabelů
  • Snadný návrh – kabel se neodvíjí, ale pouze instaluje podél potrubí
  • Snadná instalace – stačí jedna cívka kabelu, která se nastřihá dle potřeby
Instalace kabelu na i do potrubí
Tam, kde z prostorových nebo funkčních důvodů není možné instalovat kabel na potrubí, firma ŠTORC TZB nabízí svým zákazníkům i typ topných kabelů, které se dají instalovat do potrubí.
Regulace
Pro další zvýšení úspor a automatizaci systému ochrany používáme některý z termostatů Raychem.
Nejúspornější řešení na trhu
Kombinace samoregulačních topných kabelů Raychem a časově proporcionální regulace Raystat je nejúspornějším řešením ochrany proti zamrzání na trhu a maximálně respektuje požadavky na omezení spotřeby energie.
Samoregulační technologie od společnosti Raychem spolehlivě funguje ve světě již od roku 1970, což dokládají i záruky, které na systémy ochrany proti zamrzání poskytuje.
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
Firma ŠTORC TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem, Brink, Ubbink a Ventmann pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, distribuční elementy Ventmann, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana ...
