GORENJE prináša pokročilé riešenia na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu tepelných čerpadiel
Tepelné čerpadlá sú zatiaľ pre niekoho novinkou, no určite nie pre Gorenje. Ako renomovaný výrobca domácich spotrebičov a jeden z popredných inovátorov vo vývoji v tejto časti Európy, vyrába sanitárne tepelné čerpadlá už od roku 1980. V tej dobe, počas prejavu energetickej krízy, došlo k plnému uvedomeniu si akútneho nedostatku fosílnych palív. Dnes je tento problém riešený takmer každý deň – pri výstavbe nového domu, rekonštrukcii či modernizácii existujúcej stavby.
Neustále rastúce ceny pohonných hmôt spolu s technologickým pokrokom v technológii tepelných čerpadiel (lepší koeficient výkonnosti) z nich urobili oprávnenú a racionálnu voľbu. Zvýšenie povedomia o životnom prostredí hrá rovnako veľkú úlohu. Výsledok - Gorenje začalo s distribúciou, plánovaním a predajom tepelných čerpadiel od renomovaného nemeckého výrobcu pred viac ako desiatimi rokmi, ktoré sa ukázali ako odolné a spoľahlivé. Gorenje je niekoľko rokov tiež známy dodávateľ a výrobca sanitárnych tepelných čerpadiel, ktoré významne prispievajú k úsporám domácností. Prostredníctvom vedomostí a technológií sa rôzne oddelenia Gorenje a odborníkov aktívne zapojili do presadzovania všeobecného povedomia o výhodách a princípoch tepelných čerpadiel. V niektorých európskych krajinách, najmä v Škandinávii, sú tepelné čerpadlá už dlho dobre zavedené a široko používané. Zatiaľ čo v škandinávskych a ďalších európskych krajinách sú štandardom po celé desaťročia, v juhovýchodnej Európe si tepelné čerpadlá len postupne vytvárajú cestu do domácností.
Šesť desaťročí skúseností v oblasti chladenia
Jednotlivé aspekty vývoja procesov v oblasti chladenia a tepelných čerpadiel sa zhodujú. Preto Gorenje, jeden z lídrov na trhu veľkých spotrebičov, nadviazalo na 60 rokov tradície a skúseností vo vývoji chladiacej techniky. "Vychádzali sme z poznatkov a skúseností našich odborníkov, ktorí sa roky podieľajú na vývoji nových produktov pre značku Gorenje," hovorí pán Darko Gorjup, riaditeľ Gorenje NES, Advanced Energy Systems. "Navrhli sme najmodernejšiu dráhu merania, ktorá umožňuje testovanie podľa európskych noriem EN14511 pre tepelné čerpadlá a EN 255 / 3 pre tepelné čerpadlá úžitkovej vody. Tento spôsob merania dráhy pre tepelné čerpadlá je určený pre testovanie a meranie kapacity tepelného čerpadla a ďalšie charakteristiky. Pre testovanie je k dispozícii prídavná komora, pre zabezpečenie štandardných podmienok testovania pri type tepelného čerpadla vzduch / voda s výkonom do 30 kW, rovnako ako pre testovanie tepelných čerpadiel pre úžitkovú vodu. Chladenie agregátu s výkonom 100 kW sa používa pre simulovanie zdrojov a záťaží, v kombinácii s vodou z vykurovanej budovy. Meracie laboratórium je navrhnuté podľa všetkých platných predpisov a noriem.
AQUAGOR - tepelné čerpadlá VODA / voda
Tepelné čerpadlá voda / voda patria medzi najúčinnejšie vykurovacie systémy. Teplo z podzemnej vody je vysoko spoľahlivým a stálym zdrojom energie pri teplotách od +7 ° C a +13 ° C. Jednou z kľúčových súčastí tepelných čerpadiel AQUAGOR je špirálový výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele, poskytujúci vynikajúcu ochranu proti korózii a usadzovaniu na stenách výmenníka.
Zavedenie tepelného čerpadla AQUAGOR vyžaduje vyvŕtanie dvoch vrtov do zeme: primárneho vrtu (studne) pre čerpanie vody a sekundárneho vrtu pre návrat vody do zeme. Na základe skúseností je optimálna vzdialenosť medzi primárnym a sekundárnym vrtom cca 15 metrov. Časť energie uloženej v odčerpanej vode zo zeme sa vracia späť do zeme, ochladená o 2 ° C do 4 ° C, bez toho aby došlo k chemickej zmene vody.
Sortiment tepelných čerpadiel Aquagor je v rozmedzí tepelnej výhrevnosti od 6,4 až do 17,7 kW, menovitý tepelný výkon 1, 21 až 3,16 kW a koeficient výkonu až na 5,7.
TERRAGOR - tepelné čerpadlá ZEM / voda
Tepelné čerpadlá zem / voda využívajú energiu nazhromaždenú v zemi. Energia zo zeme je získavaná pomocou podzemného kolektora inštalovaného na dostatočne veľkej ploche. Pri systéme tepelného čerpadla zem/voda je možné vykonať drobné úpravy, ktoré umožňujú pasívne chladenie. V tomto prípade je relatívne nízka teplota pôdy využívaná na chladenie miestností. Pri pasívnom chladení nie je tepelné čerpadlo v prevádzke, čo umožňuje minimálnu spotrebu energie.
Tepelné čerpadlá TERRAGOR sú veľmi hospodárne a dosahujú hodnôt COP nad 4,5. Modely sú ponúkané v rôznom rozsahu tepelného výkonu od 6 do 17 kW s menovitým tepelným výkonom od 1,40 až 3,70 kW.
AEROGOR - tepelné čerpadlá VZDUCH / voda
Tepelné čerpadlá vzduch / voda využívajú energiu uloženú v ovzduší okolo nás. Pracujú efektívne aj pri teplotách až -20 ° C. V porovnaní s ostatnými verziami sú konštrukčné práce zanedbateľné a ich inštalácia je veľmi rýchla. Kvalita vypracovania a najmodernejšie technológie umožňujú vysokú energetickú účinnosť týchto zariadení.
Tichý axiálny ventilátor čerpá veľké množstvo vzduchu cez výparník, ktorý je inštalovaný vonku, oddelene od agregátu tepelného čerpadla. Kombinácia výparníka a ventilátora umožňuje prevádzku, ktorá nie je rušivá pre životné prostredie, a generuje vysoké výnosy. Interné (vnútorné) tepelné čerpadlo sa inštaluje vo vnútri objektu. Tento spôsob zabraňuje zamrznutiu externých jednotiek aj v prípade dlhšieho výpadku prúdu. Vysoko výkonné riadenie umožňuje beh niekoľkých vykurovacích okruhov pomocou vonkajšej teploty a zabezpečuje optimálne rozmrazovanie vonkajšej jednotky.
Tepelné čerpadlá AEROGOR sú ideálne pre použitie v bivalentný systémoch - s dvoma zdrojmi tepla a koordinovanou prevádzkou. Tepelné čerpadlo vzduch / voda sa skladá z vnútornej a vonkajšej jednotky. K dispozícii sú tri varianty vonkajšej jednotky: fasádny panel, plech a drevo. Tepelné čerpadlá AEROGOR dosahujú tepelný výkon až 12,2 kW, menovitý výkon 3,59 kW a súčiniteľ výkonu až 3,9.
Inteligentné elektronické ovládanie
Energeticky efektívna prevádzka vykurovacieho systému závisí predovšetkým od účinného riadiaceho systému, ktorým je tepelné čerpadlo vybavené. Inteligentné elektronické ovládacie panely tepelných čerpadiel Gorenje sledujú prevádzku zariadenia v závislosti na externých vstupno-výstupných parametroch, riadenia obehových čerpadiel, zmiešavacích ventilov, ponorných čerpadiel, uzatváracích ventilov, atď.
Základné ovládanie podporujú dva nezávislé okruhy vykurovania - jeden priamy a jeden zmiešavací okruh. Pre každý okruh je teplotná krivka nastavená nezávisle na sebe. Základné ovládanie takisto podporuje ohrev úžitkovej vody s anti-legionella programom, rovnako ako alternatívne zdroje, ako sú solárne panely alebo drevo spaľujúce pece. Tiež umožňuje bezproblémové ovládanie ďalších zdrojov, ako sú vykurovacia nafta alebo plynový horák.
Elektronické ovládanie je univerzálne pre všetky typy tepelných čerpadiel a spôsoby vykurovania. V prípade veľkých systémov, je vylepšené základné ovládanie prístroja veľmi jednoduché. Pre pokročilých užívateľov môže byť ovládanie smerované cez rozhranie osobného počítača, alebo dokonca cez inteligentný domáci systém.
