Čerpací stanice odpadních a fekálních vod Grundfos SOLOLIFT2
K vedoucím výrobcům čerpacích stanic pro odvádění odpadních vod se řadí firma Grundfos, která uvádí na trh novou řadu malých kompaktních čerpacích stanic pro rodinné domy a obytné budovy SOLOLIFT2. Pro větší budovy jako např. hotely, restaurace atd. nabízíme čerpací stanice MULTILIFT.
Čerpací stanice SOLOLIFT2 jsou určeny k odvádění odpadních i fekálních vod v rodinných domech a obytných budovách všude tam, kde nelze využít přirozený samospád. Jsou používány pro instalace, které:
- jsou pod úrovní kanalizace
- jsou příliš vzdáleny od centrální kanalizace a nelze tedy zajistit přirozený samospád (jde zejména o renovace a modernizace stávajících budov, např. úpravy podkroví apod.
Nová řada kompaktních čerpacích stanic SOLOLIFT2 má mnoho unikátních (v některých případech patentovaných) vlastností, které ocení koneční uživatelé i instalatéři - od jednoduchého výběru stanice až ke snadné údržbě a servisu.
Pouhých 5 modelů usnadňuje výběr stanice pro jakoukoli aplikaci
Podle účelu použití lze nabídnout celkem 5 různých typů čerpacích stanic SOLOLIFT2 (původní řada SOLOLIFT+ obsahovala 7 modelů).
SOLOLIFT2 WC-1 a SOLOLIFT2 WC-3 jsou stanice s integrovaným mělnicím zařízením, takže jsou vhodné pro odvádění fekálních vod z WC. Zařízení WC-1 umožňuje kromě WC ještě 1 další vstup (např. umyvadlo), WC-3 potom další 3 vstupy ze sprch, umyvadel a bidetů. Čerpací stanice SOLOLIFT CWC-3 je určena pro stejné aplikace jako SOLOLIFT WC-3, díky kompaktnímu štíhlému designu a bočním vstupům ale umožňuje použití pro závěsná WC, s instalací do zdi.
![]() SOLOLIFT2 WC-2 |
![]() SOLOLIFT2 WC-3 |
![]() SOLOLIFT2 CWC-3 |
Čerpací stanice SOLOLIFT2 C-3 se díky čerpadlu, které vydrží max. teplotu čerpané kapaliny +90°C, používají zejména k čerpání odpadních vod z praček a myček nádobí, dále i ze sprch, umyvadel a van (nelze použít pro WC). Díky malým rozměrům je možno stanici SOLOLIFT2 D-3, navrženou k čerpání odpadních vod z umyvadel a sprch (rovněž nelze použít pro WC), umístit i do prostoru pod vaničku sprchového koutu.
![]() SOLOLIFT2 C-3 |
![]() SOLOLIFT2 D-2 |
Provozní spolehlivost
- Stanice SOLOLIFT2 WC-1, WC-3 a CWC-3 mají profesionální patentované mělnicí zařízení, které snadno zpracuje odpadní vodu z toalet (poradí si i s dámskými vložkami a jinými hygienickými potřebami; ty ale do WC nepatří) a které má navíc i samočistící funkci, snižující nebezpečí zablokování
- Stanice SOLOLIFT C-3 a D-2 mají vírové oběžné kolo umožňující čerpání vody s obsahem vláken a pevných nečistot
- Výkonný motor s vysokým rozběhovým momentem u všech modelů zajišťuje účinné odčerpání všech nečistot
- Svařovaná konstrukce nádrže zajišťuje odolnost proti tlaku vody, který je několikrát vyšší než požaduje norma (eliminace průsaku vody z nádrže)
Snadná instalace a výměna stávajícího zařízení
- Díky excentrickým přípojkám lze stanice SOLOLIFT2 snadno přizpůsobit stávající výšce potrubí nad podlahou, Je možno připojit až 6 různých velilkostí výstupního a až 4 velikosti vstupního potrubí.
- Lze volit mezi horizontálním nebo vertikálním směrem výstupního potrubí.
- Kompaktní rozměry umožňují instalaci i v omezeném prostoru.
Snadná údržba a servis
- Instalatéry velmi oceňovaná skutečnost, že motor a čerpadlo tvoří jeden kompaktní blok, který lze snadno vyjmout, aniž je nutno zasahovat do znečištěné části nádrže a celou nádrž demontovat (ta zůstává na místě, spojená s potrubím), což je časově velmi náročné. Údržba je až třikrát rychlejší než u ostatních čerpacích stanic.
- Patentovaná automatická spojka usnadňuje montáž/demontáž čerpadla
- Případný servis je tedy rychlý a čistý, není třeba sahat do obsahu nádrže nebo celé zařízení demontovat
- Stanice SOLOLIFT WC-1, WC-3 a CWC-3 lze snadno odčerpat i v případě výpadku el. proudu (pomocí aku vrtačky) a případně zablokované mělnicí zařízení lze snadno uvolnit pomocí šroubováku, aniž by bylo nutno cokoli demontovat nebo volat instalatéra, což snižuje náklady na údržbu
- Čerpací stanice SOLOLIFT2 nevyžadují pravidelné čištění
- Speciální tvar spodní části nádrže snižuje nebezpečí sedimentace v rozích nádrže.
Nové čerpací stanice SOLOLIFT2 jsou mnohem spolehlivější a jejich instalace a zejména servis je mnohem snazší než u všech ostatních čerpacích stanic, které jsou momentálně na trhu. Dokonale tak splňují požadavky instalatérů i konečných uživatelů. Mnohé charakteristické vlastnosti, které umožňují provádět servis rychleji a v čistotě a mnoha případech i vlastníkem zařízení, jsou unikátní.
Více informací naleznete na http://sololift2.grundfos.com/gcz/frontpage nebo v on-line programu WebCAPS na cz.grundfos.com.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
