Firma JUNKERS opět stanovuje standard při přípravě TUV
Na začátku nového tisíciletí se firma Junkers prezentuje absolutně převratnou inovací způsobu zapalování s názvem HydroPower. Bateriové zapalování je nyní nahrazeno hydrodynamickým generátorem (HDG - Hydrodynamic Generator), kde již není třeba žádné jiné vedlejší pomocné energie, pouze průtoku vody spotřebičem.
HydroPower - světová novinka, která představuje novou generaci průtokových ohřívačů teplé užitkové vody od firmy Junkers. HydroPower je zařízení, které opravdu nepotřebuje k zapálení plamene škrtnutí sirky, piezo-elektrické jiskry nebo napětí z baterií. Zapálení plamene obstará sama voda, která protéká potrubím ohřívače. Je to velmi jednoduché a právě to je geniální.
Historie
Zapálení sirkou byla po dlouhou dobu jediná možnost jak uvést plynový ohřívač vody do provozu, až firma Junkers v roce 1968, jako první výrobce, zavedla piezo-elektrické zapalování pro plynové spotřebiče. Byl to převrat ve způsobu zapalování, který s sebou automaticky přinesl další možnosti v rozvoji souvisejících technologií.
V roce 1995 představila firma Junkers s vynalezením elektronického bateriového zapalování další technologickou revoluci. Vznikl první plynový průtokový ohřívač vody bez trvale hořícího zapalovacího plamínku. Piezo-elektrická jiskra byla nahrazena jiskrou vytvořenou z pomocného zdroje - z baterií. Toto vylepšení přineslo podstatné úspory ve spotřebě zemního plynu nebo propanu jenom tím, že plamínek nyní nehoří, když se voda neodebírá. Podstatně se zlepšila i stránka sledovaných emisí.
Princip
Základem nového ohřívače Junkers HydroPower je naše osvědčená bateriová řada. Avšak baterie byly u tohoto nového systému nahrazeny hydrodynamickým generátorem, který vyrábí elektrický proud, potřebný pro elektroniku a zapalování ohřívače. Princip HydroPower lze přirovnat k principu výroby energie turbínami ve vodních elektrárnách. Hydrodynamický generátor disponuje dvoucestným systémem pro průtok vody. První cesta slouží jako dynamický bypass pro regulaci množství vody. Tvoří "nárazník" tlakovým výkyvům a funguje jako dynamický obtok pro regulaci protékající vody. Tím se docílí konstantní průtokové podmínky druhé cesty. V ní, resp. v hlavním kanálu se nachází turbínka, poháněná výhradně silou proudící vody, která vytváří elektrický proud potřebný k napájení elektroniky ohřívače.
Systém zapalování HydroPower sestává z hydrodynamického generátoru, elektroniky a servoventilu. Průtok vody pohání turbínku, načež hydrodynamický generátor dodává elektrický proud elektronice, ta potom předá servoventilu signál k otevření přívodu plynu k zapalovacímu hořáčku a současně spustí sérii zapalovacích jisker. Ionizační elektroda zjistí přítomnost zapalovacího plamínku, načež dojde k uvolnění hlavního přívodu plynu. Plyn proudí do hořáku, který se nyní zapálí. Plynový průtokový ohřívač HydroPower je nyní v provozu a zapalovací plamínek zhasíná.
Provoz
Průtok vody je regulovatelný na vodovodní baterii a regulační ventil plynu je vybaven automatickou plynulou regulací výkonu. Tento systém zaručuje v každém okamžiku konstantní teplotu TUV. Množství plynu potřebné pro spalování je přitom automaticky přizpůsobováno.
Hlídání plamene zajišťuje ionizační elektroda, která v případě poruchy hoření zastaví s pomocí řídící elektroniky přívod plynu do hořáku. Stejně tak dojde k automatickému vypnutí i v případě, kdy dojde ke zpětnému toku spalin v přerušovači tahu vlivem špatného tahu komína nebo vlivem navýšení teploty, a tím k přetopení výměníku.
Hořák ohřívače z nerezové oceli je možné provozovat na všechny běžné typy plynu. Jeho konstrukce umožňuje dosáhnout optimální účinnosti a odpovídá nejvyšším standardům pro spalování.
Nový průtokový ohřívač Junkers, vybavený systémem HydroPower, je k dispozici v provedení WR 350-7 KDOG s výkonem 2-14 litrů TUV za minutu. Veškeré použité materiály splňují nejvyšší požadavky na ekologickou recyklovatelnost. Například tepelný výměník je vyroben pouze z mědi, takže odpadají přídavné povrchové úpravy zinkem nebo olovem. Celý výměník tak lze ze 100% recyklovat.
Světovou novinkou HydroPower představuje Junkers nejinovativnější a nejkomfortnější plynový průtokový ohřívač TUV. Vše, co je potřeba pro provoz ohřívače HydroPower, je voda a plyn. Jednodušeji to už ani nejde.
HydroPower je výsledkem hledání nových technologií pro nové tisíciletí.
Shrnutí výhod nové techniky HydroPower:
1. Úspora nákladů za přídavný zdroj energie (elektřina, baterie).
2. Odpadá potřeba kontroly baterií a jejich výměn.
3. Průtokové ohřívače s hydrodynamickým generátorem nevyžadují trvale hořící zapalovací plamínek, což má vliv na snížení spotřeby plynu až o 25% ročně.
4. Ohříván je pouze skutečně potřebný objem vody.
5. Automatická plynulá regulace výkonu pro přesné přizpůsobení na požadovaný objem užitkové vody.
6. Konstantní teplota výstupní vody nezávislá na průtoku.
Kontakt:
JUNKERS - BOSCH THERMOTECHNIK
Pod Višňovkou 25/1661
142 01 Praha 4
tel.: 02/61 30 04 61-6
e-mail: junkers.cz@bosch.com
Internet: www.junkers.cz
informace o firmě v TZB-adresáři
