Čím překvapí letošní AQUA-THERM?
8. mezinárodní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky AQUA-THERM, který se na pražském Výstavišti koná od 20. do 24. listopadu, se pomalu blíží. Je ve svém oboru nejprestižnější akcí přinášející každoročně spousty novinek. Vybíráme pro vás některé z nich.
A začněme hned tou nejžhavější: firma BUDERUS se poprvé v České republice pochlubí plynovým difúzně absorpčním tepelným čerpadlem. Slouží k vytápění obytných místností a k ohřevu pitné vody v domech obývaných jednou i více rodinami. S tímto zařízením, které Buderus představuje pod názvem Loganova GWP, lze ve srovnání s kondenzačním kotlem v moderním domě, obývaném jednou rodinou, ušetřit až 25% energie! Loganova GWP přejímá teplo z okolních prostředí a předává ho vytápěcímu zařízení, jež zajišťuje objektu vyhřívání. Z konstrukčního hlediska je pozoruhodné, že tepelné čerpadlo Buderus současně spaluje i zemní plyn. Kombinace využívání tepelné energie okolního prostředí a spalování zemního plynu vede k podstatnému snížení produkce oxidu uhličitého. Nové tepelné čerpadlo tedy neposiluje skleníkový efekt a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí.
Mezi další pozoruhodné výrobky lze rozhodně zařadit novou unikátní sérii vodovodních baterií Oras Ventura. Firma ORAS spol. s.r.o. je zástupcem výrobce vodovodních baterií Oras-Finsko pro Česko a Slovensko a na tyto výrobky upozorňuje především z toho důvodu, že dokonale chrání uživatele před opařením a výrazně šetří vodu, ale i energii potřebnou na její ohřev. Velké uplatnění najdou nejenom v domácnostech, ale i ve veřejném sektoru, např. v nemocnicích, hotelech apod.
A ještě jednou k bateriím: Barevné osazení ovládacích páček(žluté,modré, zelené) u baterií ekonomické řady Polar se stane letošním hitem firmy RAF ARMATURY s.r.o. z Olomouce. Výhodou této baterie, která se na veletrhu také objeví, je úspora vody při rychlém opláchnutí např. rukou nebo ovoce.
Další zajímavý exponát představuje biologická čistírna odpadních vod Stainless Cleaner, kompletně provedená v nerez oceli.Poslouží k likvidaci nejmenších zdrojů splaškových vod z rodinných domků, chat, chalup, penzionů, škol apod. Firma REC. ing, spol. s r.o. z Náchoda ji prezentuje mj. takto: Čistírnu odpadních vod Stainless Cleaner pro 4 až 50 ekvivalentních obyvatel tvoří nerezová válcová nádrž, rozdělená přepážkami na jednotlivé technologické prostory: mechanické předčištění, denitrifikační prostor, aktivační-nitrifikační prostor, dosazovací nádrž. Výrobek je kompletně zhotoven z korozivzdorné oceli dle DIN 1.4301 určené pro přímý styk s poživatinami. Čistírna je vyrobena ze 100% recyklovatelného materiálu.
V oboru vytápění předvede mj. svou "show" firma VERNER ECOSTAR a tak návštěvníci veletrhu spatří, jak poloautomatický kotel Zeus "polyká" u nás dosud méně známé palivo pro automatické kotle - dřevěné pelety, lisované z dřevních pilin o průměru cca 8 mm a délky 10-30 mm.
Krbová kamna GOLEMEK VERNER mohou být nepřehlédnutelným pomocníkem pro chataře a chalupáře, jelikož poskytují možnost připojení na ústřední vytápění od výkonu 5 kW až do 12 kW. Ušetří náklady na topnou sezónu při tzv. přitápění v teplejším období.
Příjemnou podzimní novinkou bude určitě i GOLEMEK 16/11. Plnohodnotně nahrazuje kotel ústředního topení. Je schopný vytápět prostor až do obsahu 320 krychlových metrů bez odpočtu tepelných ztrát objektu.
Nejnovější světové trendy svědčí o vzrůstající oblibě hliníkových radiátorů. Firma LIPOVICA, nacházející se v Chorvatsku, vyrábí tyto radiátory již 30 let. Svým velkým výkonem jsou schopny vyhřát velké prostory. Jejich nový design, který je upraven špičkovými epoxidovými barvami v celé paletě odstínů, usměrňuje teplo podle požadavků zákazníka. Firma LIPOVICA na letošním AQUA-THERMU řekne to podstatné: zdroje tepla pro budoucnost musí být nejen dokonalé, ale i krásné.
Úsporné klimatizační přístroje FREE COOLING UNITS v provedení monoblok pro instalaci uvnitř nebo venku tzv. Slit Units jsou vhodné zejména pro oblast telekomunikace. Plzeňská firma RUBICK klimatizace s.r.o. je představí jako nový výrobek maďarské podniku RUBICK KFT.Zároveň seznámí návštěvníky veletrhu s inovovanou technologií pro úpravu vody. Systém CHESTO DDS umožňuje vyčistit vodu od olejů, tuků, solí, chloridů, bakterií a přeměnit ji ve vodu pitnou. Tento systém byl vyvinut v loňském roce a zkušební testy byly úspěšně dokončeny letos na jaře.
KARMA a.s. vystaví nový typ topidel. Jsou řízena elektronicky, jejich chod lze naprogramovat buďto spínacími hodinami na ovládacím panelu topidla nebo jakýmkoliv typem pokojového termostatu. Komfort ovládání a vytápění je zcela srovnatelný s ústředním vytápěním.Hlavní předností tohoto topidla je až 30% úspora ve srovnání s běžným typem topidla- díky přesné regulaci a činnosti bez věčného plamínku.
Spojit klimatizaci a vytápění se daří zařízení AEREX firmy ELEKTRO-IMPORT Jablonec. Zařízení slouží zejména v nízkoenergetických domech. Provětrává místnosti, v přechodném období vyhřívá bytové prostory a také zajišťuje ohřev teplé užitkové vody pro domácnost. Tuto jednotku je možné vybavit automatickou regulací a dodatečně též solárními kolektory.
Sanitární kalová čerpadla TECMA, která na trh dodává firma KONCEPT EKOTECH, patří k nejlepším zařízením tohoto druhu v daném oboru sanitární techniky. Co toto čerpadlo umí? Jednak doslova rozmixuje biologický odpad a ten následně vertikálně nebo horizontálně přečerpává. A odčerpává nejen biologický odpad, ale i toaletní papír, papírové ubrousky, hygienické vložky, nedopalky cigaret, úklidovou vodu bez textilních vláken. Zařízení je konstrukčně řešeno tak, že je možno na jeho vstupy napojit jakýkoliv odpad, ať z WC, umyvadla, sprchy, vany, bidetu nebo pračky, myčky a dřezu. Připojovací potrubí se může vést po stěně, s minimálními zásahy do zdí. Doslova unikátní je tím, že má oddělitelný motor, který se nepřehřívá. Pohonná jednotka čerpadla je jednoduše oddělitelná od jímací nádrže, není tudíž nutné v případě servisu odmontovávat WC. To znamená, že servis si může zákazník udělat sám.
Sanitární čerpadla TECMA se hodí jak pro privátní instalace v modernizovaných a rekonstruovaných bytech, vilách, chatách, chalupách, tak pro instalace veřejné- v různých klubech, penzionech, hotelech, restauracích atp.
Až ze vzdáleného Žiaru nad Hronom poputují na pražské Výstaviště exponáty slovenské firmy THERMOSOLAR, která se specializuje na výrobu plochých slunečních kolektorů Heliostar. Tyto kolektory pracují v různých koutech světa a osvědčují se i v extrémních podmínkách, mezi něž lze jistě zařadit např. německé Alpy. Osvědčují se také při nestandardních způsobech využití tepla, jak je tomu m. j. při odsolování mořské vody v Ománě. Mezi jednotlivými typy kolektorů Heliostar jistě návštěvníky zaujme zařízení s označením 400. Jedná se o plochý vakuový kolektor, který firma ze Žiaru nad Hronom vyrábí průmyslovým způsobem jako jediná na světě. Tento kolektor je vhodný pro aplikace, kde se vyžadují teploty nad 80°C, případně i tam, kde jsou důležité tepelné zisky i v době nízké intenzity slunečního záření, tedy v zimním období.
A na závěr této malé přehlídky exponátů určených pro letošní AQUA THERM stojí za to se zmínit o plastových trubkách z PE, PVC a PP, které úspěšně vyrábí nový závod v Otrokovicích. Firma PIPELIFE - FATRA, s.r.o. dodává na trh mj. polyetylénový systém pro dodávku tlakové vody včetně vody pitné a jejím záměrem je prodávat pouze kvalitní zboží. Tím jsou určitě trubky pro rozvod pitné a užitkové vody, drenáže z plastu a polymerbetonu a plastové okapy, tedy vše, co potřebuje zákazník pro stavbu svého domu podle nejmodernějších kritérií.
