Firma GIACOMINI opět na špičce vývoje
Rozdělovač topných okruhů je prvek, který se v topenářství používá již mnoho let a vyrábí ho řada firem. Zdánlivě na něm již nebylo co zlepšovat. Nová konstrukce od firmy GIACOMINI je ale skutečně revoluční a přináší hned několik výhod.
Inovační řešení rychlospojovacího rozdělovače umožňuje sestavení rozdělovače v extrémně krátkém čase bez použití nářadí a vkládání těsnění.
Rozdělovače jsou charakterizovány vysokým průtokem vody s možností připojení měděného nebo plastového potrubí podle požadavku stavby. Použití stavebnicových rozdělovačů je v oboru považováno za revoluční řešení.
Kromě toho rozdělovače umožňují snížení skladových zásob, kdy se můžeme omezit na pouhé dva druhy výrobků, což není možné u rozdělovačů tradičního typu.
Základní typy rozdělovačů:
R53VM Stavebnicový rozdělovač s termostatickým ventilem
Stavebnicové rychlospojovací rozdělovače R53VM - DN 32 jsou opatřeny vestavěným termostatickým ventilem a byly navrženy pro rozvody teplé vody v topenářských rozvodech. Je možno je využít i u rozvodů studené vody pro klimatizaci. Při jejich konstrukci bylo snahou zjednodušit a zrychlit instalaci a získat výrobek vysoké flexibility, funkčnosti, estetiky a ergonomie. Tyto rozdělovače nacházejí široké uplatnění v sálavých rozvodech a v rozvodech k otopným tělesům. Integrovaný termostatický ventil je připraven pro montáž komponentů, které zajistí termostatickou nebo elektrickou regulaci jednotlivých okruhů.
R53SM stavebnicový rozdělovač s regulačním šroubením
Stavebnicové rychlospojovací rozdělovače R53SM - DN 32 mají vestavěné regulační šroubení, které umožňuje přesné vyregulování průtoku na jednotlivých vývodech. Regulace průtoku se provádí mikrometrickým regulačním šroubením se setinovou kalibrací vnitřního průměru a je také vybaveno mechanickou pamětí nastavení.
R53MM stavebnicový rozdělovač s průtokoměrem
Stavebnicové rychlospojovací rozdělovače R53MM - DN 32 jsou vybaveny vestavěným průtokoměrem. Najdou uplatnění všude tam, kde je požadováno vyregulování a kontrola průtoku přímým odečtením na jednotlivých vývodech. Modul je opatřen průtokoměry, které jsou velmi přesné v širokém pracovním rozsahu ( od 30 l/h do 300 l/h ), což umožňuje použití v rozličných aplikacích. Regulace průtoku se provádí mikrometrickým regulačním šroubením, které je vybaveno mechanickou pamětí a setinovou kalibrací vnitřního průměru.
Zastoupení pro Českou republiku: Arnema, s.r.o. P.O. BOX 18 Erbenova 15, 466 01 Jablonec Nad Nisou Informace o firmě v TZB-adresáři Kontakt: www.arnema.cz tel: 0428/312 442-3 fax: 0428/312 440 e-mail: info@arnema.cz |
Výrobce: Giacomini S.p.A. Italy |
