Zkratky užívané ve vytápění a příbuzných oborech
a/iOznačení pro armatury a fitinky s jedním vnitřním a jedním vnějším závitem nebo jiným napojením.
CuMěď (Cuprum). Obecné označení materiálu používaného pro rozvody.
ČHMÚČeský hydrometeorologický ústav. WWW stránky
ČIŽPČeská inspekce životního prostředí. WWW stránky
DNJmenovitý průměr (Diameter Nominal).
EObecné označení venkovního vzduchu ve schematech vzduchotechniky.
ELTONízkosirný extralehký topný olej.
ENExpanzní nádoba. Označení používané ve schematech.
FFiltr. Označení používané ve schematech.
FeŽelezo (Ferum). Obecné označení materiálu používaného pro rozvody.
F-FOznačení pro armatury s oběma vnitřními závity.
HDPEVysokohustotní polyetylén (polyetylén High Density). Hustota při 20°C cca 960 kg/m3.
HPVCTvrzený polyvinylchlorid - specielně upravený. Plastový materiál (výroba USA) používaný na trubky pro rozvody teplé vody. Spojování lepením a fitinky.
HUPHlavní uzávěr plynu. Armatura, která je hranicí mezi odběrným zařízením (majetek odběratele) a přípojkou (majetek dodavatele).
CHChladič. Označení používané ve schematech.
IObecné označení vnitřního vzduchu ve schematech vzduchotechniky.
ISKOInformační systém kvality ovzduší, vedený v ČHMÚ.
JsJmenovitá světlost.
JtJmenovitý tlak.
KKotel. Označení používané ve schematech.
KPKondenzátní potrubí. Označení používané ve schematech.
LPELineární polyetylén. Plastový materiál používaný na trubky pro podzemní rozvody plynu. Spojování svařováním nebo šroubovacími fitinky.
LTOLehký topný olej.
M-FOznačení pro armatury s jedním vnitřním a jedním vnějším závitem.
M-MOznačení pro armatury s oběma vnějšími závity.
MŽPMinisterstvo životního prostředí. WWW stránky
NETONízkosirný extralehký topný olej.
NPKNejvyšší přípustná koncentrace. Používá se pro udávání škodlivin.
NTLOznačení pro nízkotlaké zařízení (v plynárenství).
OOhřívač. Označení používané ve schematech.
OKOdvaděč kondenzátu. Označení používané ve schematech.
OSOtopná soustava.
OTOtopné těleso. Označení používané ve schematech.
PBPropan butan.
PEPolyetylén. Plastový materiál používaný na trubky pro podzemní rozvody studené vody. Spojování polyfúzním svařováním nebo šroubovacími fitinky.
PE-HDVysokohustotní polyetylén (polyetylén High Density). Hustota při 20°C cca 960 kg/m3.
PEXSíťovaný polyetylén. Plastový materiál používaný pro rozvody teplé vody a rozvody v topenářství (až do 90°C). Spojování fitinky.
PEX-aSíťovaný polyetylén vyrobený chemickou metodou PEROXID (25% evropského trhu).
PEX-bSíťovaný polyetylén vyrobený chemickou metodou HYDRAULITIK (5% evropského trhu).
PEX-cSíťovaný polyetylén vyrobený fyzikální metodou ELEKTRON BEAM - ozařování gama paprsky (70% evropského trhu).
PNJmenovitý tlak (Pressure Nominal).
PPParní potrubí. Označení používané ve schematech.
PP - typ 3Polypropylen. Plastový materiál používaný na trubky pro rozvody studené a teplé vody (do 60°C) v budovách. Spojování polyfúzním svařováním.
PPHObchodní označení pro polypropylen typ 3.
PPRObchodní označení pro polypropylen typ 3.
PURPolyuretan. Materiál používaný v pěnovém stavu jako tepelná izolace.
PVCPolyvinylchlorid. Plastový materiál používaný na trubky pro odpady nebo pro rozvody studené vody.
REZZORegistr emisí a zdrojů znečištění ovzduší. Je součástí ISKO.
SCRSelektivní katalytická redukce. Technologie omezování plynných emisí. Používaná při odsiřování.
SNCRSelektivní nekatalytická redukce. Technologie omezování plynných emisí.
STLOznačení pro středotlaké zařízení (v plynárenství).
TPRTechnika prostředí. Technický obor zabývající se vytvářením požadovaných podmínek v budovách (teplota, vlhkost, čistota, tlak vzduchu, hluk, ...).
TUVTeplá užitková voda.
TVTermostatický ventil. Ventil reagující automaticky podle změny teploty. Označení používané ve schematech.
TZBTechnická zařízení budov.
TŽPTechnika životního prostředí.
VVýměník. Označení používané ve schematech vzduchotechniky.
VTLOznačení pro vysokotlaké zařízení (v plynárenství).
ZPZemní plyn.
ZTIZdravotně technické instalace. Obor zahrnující rozvody vody, plynu a kanalizace (odpadní i dešťové vody).
ZZTZpětné získávání tepla. Označení pro zařízení nebo mechanismus předávání tepla z odváděného vzduchu.
Další zkratky: Zkratky používané při označování potrubí z plastů
Uvítáme Vaše připomínky a nápady na zařazení dalších používaných zkratek - kontakt@tzb-info.cz.
