Podlahové konvektory Proterm v TZB-katalogu výrobků
Firma PROTERM je ryze českým výrobcem podlahových konvektorů. Podlahové konvektory (fan-coily) jsou vhodné pro vytápění objektů s velkými prosklenými stěnami, velkými posuvnými dveřmi a okny s velmi nízkým parapetem, kde je použití klasických topných těles obtížné. Podlahové konvektory jsou celé zapuštěny v podlaze a v interiéru tedy nezabírají žádné místo. Podlahové konvektory PROTERM se vyrábějí v provedení bez ventilátoru nebo s ventilátorem, pro suché nebo mokré prostředí.
Přehled nabízeného sortimentu konvektorů:
PK - podlahový konvektor bez ventilátoru Přenos tepla u konvektoru bez ventilátoru zajišťuje přirozená konvekce vzduchu. Konvektor je vhodný do všech typů prostředí (suchých i mokrých) s menšími požadavky na tepelný výkon. Velkou předností jsou nízké stavební výšky - již od 86 mm. Tělesa konvektorů se vyrábějí v délkách od 950 mm do 2050 mm. Čela je možno opatřit trubičkou pro odtok vody při použití v mokrém prostředí. Trubička slouží také pro odvod kondenzátu při použítí konvektoru pro chlazení. Žlab konvektoru je vyroben z ocelového plechu a povrchová úprava je provedena práškovou vypalovací barvou. Na přání lze žlab vyrobit z nerezového plechu. |
PKV 1 - podlahový konvektor s tangenciálním ventilátorem, výška 115 mm Podlahový konvektor PKV-1 s tangenciálním ventilátorem je v základním provedení (230 V) určen pro použití v suchém prostředí (IP 20). Pro mokré prostředí (např. bazény) je určen typ osazený 12 V ventilátory s krytím IP 40. Tangenciální ventilátor a možnost přepínání otáček zajišťuje velmi tichý chod konvektoru (32 dB při max. otáčkách, 26dB při min. otáčkách). Konvektory mají vysoký výkon a topí i při vypnutém ventilátoru. Čela jsou opatřena trubičkou pro odtok vody při použití v mokrém prostředí. Trubička slouží také pro odvod kondenzátu při použítí konvektoru pro chlazení. Žlab konvektoru je vyroben z nerezového plechu. |
PKV 1A - podlahový konvektor s tangenciálním ventilátorem, výška 150 mm, vysoký výkon Typ PKV 1A je shodný s předchozím PKV 1, ale zvýšená stavební výška umožňuje osadit větší výměník a tím zvýšit tepelný výkon. |
PKV 3B - podlahový konvektor s malým tangenciálním ventilátorem Podlahový konvektor PKV-3B s malým tangenciálním ventilátorem je určen pro použití v základním suchém prostředí, vhodný zejména pro vstupy do budov. Ventilátor je uložen příčně a vzduch je nasáván na straně tělesa mimo zónu, kde dochází k víření prachu. Přepínáním otáček lze zajistit velmi tichý chod ventilátoru (32 dB při max. otáčkách, 26 dB při min. otáčkách). Ventilátor používá bezpečné napětí 12 V. Regulace je provedena přepínáním otáček v kombinaci s prostorovým termostatem. Žlab konvektoru je vyroben z ocelového plechu. |
Prodejce: PEDOTHERM Bohemia s.r.o. Husinecká 31, 130 00 Praha 3 |
Výrobce: Milan Forst - PROTERM Husinecká 31, 130 00 Praha 3 |
