Laboratorní odsávací systémy
Systémy Bench Top společnosti Nederman lze použít v každém prostředí, od montážních stanic, kde jsou odsávány výpary pájek, až po laboratoře, kde je zajišťována důležitá ochrana proti vysoce agresivním nebo škodlivým plynům.
Odsávací systém Bench Top je k dostání jako kompletní sada připravená k použití nebo jako samostatné díly pro sestavení odsávacího systému dle vlastních přání.
- Mnoho montážní alternativ: stojací, závěsné nebo připojené ke zdi.
- Flexibilní ve všech směrech.
- Nízký pokles tlaku a nízká hlučnost.
Oblasti použití
- Elektronický průmysl/pájení
- Muzea/depozitáře
- Laboratoře
- Stomatologické laboratoře
- Operační sály
- Klenotnictví/zlatnictví
- Školní chemické laboratoře
- Manikúry/pedikúry
- Výroba protetických pomůcek
- Mechanické dílny
Průvodce výběrem
Laboratorní odsávací soupravy
Laboratorní odsávací soupravy obsahují odsávací rameno(a) FX Original s dymníkem nebo hubicí, ventilátorem N3 s regulací rychlosti a standardním filtrem (částice, HEPA a plyn), hadicí(emi), podrobnostmi o připojení a stolní konzolou (stolními konzolami).
Laboratorní odsávací ramena a příslušenství
Laboratorní odsávací systém upravený dle přání zákazníka se skládá z odsávacího ramena (Original, ESD/EX nebo CHEM) vždy s minidymníkem (univerzální rozhraní pro jiné dymníky), doplněného o různá příslušenství, jako jsou konzoly, prodlužovací rameno, adaptéry, hadice atd. Tyto díly se objednávají samostatně. Laboratorní odsávací systém lze připojit k samostatnému ventilátoru/ filtru N3 nebo k centrálnímu ventilačnímu/filtračnímu systému.
Ventilátor N3 s filtrační vložkou
Jednotka se skládá ze samostatné filtrační vložky a ventilátoru N3. Je určena pro odsávání a filtraci výparů a plynů při pájení, lepení nebo práci s rozpouštědly. Pro použití v různých kombinacích s rameny FX nebo s odsávací mřížkou se spodním odtahem FD 23.
- Snadná montáž.
- Filtr je tvořen částicovým filtrem, filtrem HEPA a plynovým filtrem.
- Filtrační vložku Gas tvoří čistý uhlík.
- Filtrační vložky slouží k jednomu použití a snadno se vyměňují.
Technologie a systémy Nederman pro průmyslové odsávání a filtraci. Řešíme odsávání a filtrace od svařování nebo broušení, filtrace olejové mlhy, filtrace suchých a výbušných prachů Ex, odsávání výfukových plynů, kompletní dodávky centrálních úklidů. Návrh ...
