Centrální filtrační systémy
Systém FilterMax
FilterMax je modulární filtrační systém určený pro všechny typy kouře a prachu z mechanického obrábění nebo manipulace s širokou paletou materiálů. V případě zvýšení požadavků na proudění vzduchu lze snadno přidat nové moduly.
FilterMax C25 - pro aplikace s nízkým objemem
Kompaktní jednoduchá jednotka s vestavěným ventilátorem a řídicí jednotkou. Pro aplikace s nízkým objemem, kde je omezený prostor. Kapacita proudění vzduchu 1.500 - 3.000 m3/h.
FilterMax DF - pro základní použití
Základní verze s jedním, dvěma nebo třemi moduly. Kapacita proudění vzduchu 2.200 - 13.000 m3/h.
FiltrMax F - s integrovaným předřazeným separátorem
Filtry s integrovaným předřazeným separátorem pro hrubé částice, jiskry atd. filtrační vložky. Kapacita proudění vzduchu 1.500 - 10.000 m3/h.
FiltrMax SFC - bezpečnostní a cirkulační filtr
Používá se v kombinaci s modely FilterMax DF nebo F pro zvýšení bezpečnosti před uvolňováním nebezpečného prachu do atmosféry. Může fungovat i jako záložní filtr v případě kolapsu primární filtrační jednotky. Kapacita proudění vzduchu 2.000 - 4.000 m3/h.
Je možné ho také nakonfigurovat jako lapač jisker pro snížení rizika požáru v hlavním filtru.
FilterMax DF ve spojení s filtrem Max SFC
Nederman FilterMax DX - pro výbušné aplikace
Určen pro odsávání suchého prášku nebo prachu při riziku exploze, pokud je podle směrnice ATEX vyžadována ochrana před explozí. Kapacita proudění vzduchu 600 - 7.200 m3/h.
Obecný popis - Nízkopodtlakové systémy
Nízkopodtlakové produkty a systémy se obecně používají pro odsávání vzduchu znečištěného malými a lehkými částicemi a částicemi s nízkou průtokovou rychlostí. Systém se skládá z ventilátoru a filtrační jednotky.
Typickými nízkopodtlakovými aplikacemi jsou:
  • inženýrské procesy se svařováním
  • broušení a recyklace olejové mlhy
  • potravinářské a farmaceutické procesy zahrnující manipulaci s prášky nebo chemikáliemi.
V těchto aplikacích existuje často latentní riziko exploze. Povinné jsou speciálně přizpůsobené produkty navržené podle normy ATEX.
Vlastnosti nízkopodtlakového systému:
  • využívá vysoké objemy vzduchu, 600 - 2000 m3/h v každém bodě odsávání
  • odsávání potrubím o velkém průměru při relativně nízkých rychlostech, kolem 10 - 25 m/s
  • poklesy tlaku, které je třeba překonat, jsou nízké, obvykle v rozmezí 1 - 3 kPa
Společnost Nederman má rozsáhlé zkušenosti s více než 1.000 instalací filtrů olejové mlhy
v dílnách a výrobních závodech po celém světě. Naše široká nabídka řešení zahrnuje všechny typy
dílenských strojních zařízení, od běžných strojů až po nejnovější vysokorychlostní zařízení CNC.
Centrální filtrační systémy pro olejovou mlhy
Filtry NOM společnosti Nederman pro olejovou mlhy se používají při obrábění, kdy se jako chladicí kapalina/ mazivo používají emulze. Lze je používat i v odvětví lisování kovů.
Filtr NOM 4 představený v tomto katalogu je určen pro regeneraci olejového oparu ze samostatných strojů CNC s uzavřenou skříní.
Filtr NOM pro větší kapacitu průtoku vzduchu a centrální systémy
Vedle filtru NOM 4 nabízí společnost Nederman celou řadu filtrů NOM určených pro aplikace s potřebou větší kapacity průtoku vzduchu (až 11.200 m3/h).
Filtry NOM 11, NOM 18, NOM 28 a NOM 112 jsou nainstalovány v centrálních systémech připojených k mnoha strojům.
NEDERMAN CR, s.r.o.
logo NEDERMAN CR, s.r.o.
Technologie a systémy Nederman pro průmyslové odsávání a filtraci. Řešíme odsávání a filtrace od svařování nebo broušení, filtrace olejové mlhy, filtrace suchých a výbušných prachů Ex, odsávání výfukových plynů, kompletní dodávky centrálních úklidů. Návrh ...
