Solární systém pro TUV? ANO! Ale s rozvahou!
Sluneční energie je spolehlivý a perspektivní zdroj tepla. Ovšem stejně jako u jiných technických zařízení, tak i u solárních systémů je pro jeho hospodárný provoz nutné dodržet určité podmínky. Přestože se u nás sluneční kolektory instalují v různých podobách již přes 20 let, stále vznikají firmy, které se solárními kolektory nemají dostatečné zkušenosti a při jejich instalaci se dopouštějí chyb. Tyto chyby ve svém důsledku mohou vést k menšímu zisku sluneční energie pro přípravu TUV nebo k výraznému snížení životnosti kolektorů, případně i k závažnému poškození celého systému.
Těchto několik řádků Vám může v budoucnu ušetřit mnoho peněz.
Než si pořídíte solární systém, ujistěte se, že znáte odpovědi na následující otázky:
Věnovali jste výběru koncepce solární přípravy TUV dostatek času?
Nechvátejte, rozhodnutí o pořízení solárního systému uskutečněné ukvapeně v rámci časově omezených "výhodných slev" nebo dotací se může ve svém důsledku výrazně prodražit! Při koupi jakéhokoliv technického zařízení je dobré poptat několik dodavatelů a porovnat jejich technická řešení a ceny. Zabere to sice více času, ale výrazně se omezí riziko nákupu, pro daný účel nevhodného nebo technicky zaostalého výrobku. Je nutné si uvědomit, že systém bude funkční 20 - 30 let a po celou dobu životnosti je hospodárné, ale i nutné odebírat TUV každý den. Nebude se měnit počet členů rodiny nebo obyvatel v domě směrem dolů?
Víte kolik bude celý solární systém stát?
Sluneční kolektory, viditelné na střeše, tvoří jen část celé instalace. Pro její správnou funkci je zapotřebí celá řada komponentů jako je regulace, oběhové čerpadlo, výměník tepla, armatury, ohřívač vody s různými záskokovými energetickými zdroji apod. Pro co největší životnost celého systému je nutné, aby všechny komponenty byly stejně kvalitní. Systém s levnými kolektory, ke kterým je dokoupen např. prvotřídní celonerezový ohřívač TUV, může být v konečném součtu dražší, než kdyby se již na začátku pořídily kolektory kvalitní, které se zpočátku mohly jevit jako zbytečně drahé.
V celoročních systémech je používána nemrznoucí kapalina?
U celoroční solární přípravy TUV je nutné používat ekologickou nemrznoucí kapalinu. To vyžaduje jinou koncepci a vyšší pořizovací náklady proti systémům pouze s letním provozem. Solární technika je již tak dokonalá, že z důvodu ekonomiky systému je žádoucí její celoroční provoz.
Likvidace i ekologické kapaliny vyžaduje určité úkony.
Vyhoví Váš stávající systém přípravy TUV pro solární přípravu TUV?
Pro správnou funkci solárního systému je bezpodmínečně nutné, aby byl k dispozici další ohřívač vody, který se bude přes den ohřívat sluneční energií, protože sluneční energii nelze akumulovat do ohřátého ohřívače. Je výhodné posoudit stav původního klasického ohřívače a pokud je to vhodné, použít nový kombinovaný ohřívač vody o větším, zato však jediném objemu. V něm bude možné TUV připravovat podle potřeby dvěma až třemi různými zdroji tepla.
Je vybraný způsob přípravy TUV technicky realizovatelný?
Pro umístění slunečních kolektorů vůči slunečnímu záření platí určité zákonitosti. Kolektory by neměly být po celý den ničím stíněny. Všechny odchylky vyžadují určité zvětšení kolektorové plochy. Solární ohřívač by měl být co nejblíže centru odběru TUV.
Vyhovuje navržený solární systém pro přiznání státní podpory?
Pro získání státní podpory musí instalace solárního systému splňovat určité podmínky. Jednou z podmínek může být například použití kolektorů pro celoroční provoz, s určitými technickými parametry, v některých případech je vyžadována celoroční příprava TUV. Podmínky se mohou měnit a proto je vždy žádoucí znát je dříve, než se rozhodnete systém si pořídit.
Na koho se obrátíte s případnou reklamací?
Dodávka slunečních kolektorů a montáž zbývajících částí systému včetně regulace, napojení na rozvody vody a elektroinstalaci by měla být provedena nebo zastřešena od jedné firmy "na klíč". V případě jakýchkoli problémů s funkčností zařízení máte jasně definovaného partnera pro uplatnění reklamace.
Máte dostatek informací o vybraném dodavateli solárního systému?
Prohlédněte si u svých známých solární systém v provozu. Při prohlídce se zaměřte na koncepci řešení, kvalitu provedení, množství získávané sluneční energie, teplotu TUV, způsob dohřevu TUV klasickým zdrojem a zkušenosti majitelů s prací a servisem dodavatelské firmy. Při návštěvě firmy si vyžádejte další reference. Je výhodné poptat se nejméně u tří firem stejného zaměření.
