Renovace vzduchotechniky panelového domu
Nezapomínejme na větrání...
Hitem, a to již delší dobu, je renovace starších, hlavně panelových domů. Podíváme-li se na tuto problematiku zblízka, zjistíme, že pod tlakem "zateplovací ideologie" posledních let ve snaze šetřit tepelnou energii je cílem renovace zateplit - utěsnit obal budovy.
Zateplením fasády, výměnou oken, střešní nástavbou dosáhneme nejenom vytoužených úspor, ale i kvalitativní změny vnitřního mikroklimatu, často bohužel k horšímu.
Zhorší se nám většina ukazatelů kvality vnitřního vzduchu, jako je vlhkost vzduchu, koncentrace škodlivin (formaldehyd a další těkavé látky), výskyt plísní a všudypřítomných roztočů.
Pomoc přináší kvalitní větrání bytového prostoru, které však již většinou se zastaralou a hlučnou technikou není možné.
Nadešel čas na kritickou revizi a následnou renovaci vzduchotechniky.
Nabízíme řešení.
Na začátku vždy provedeme výpočty pro konkrétní dům a na základě těchto výsledků zvolíme vhodný typ moderního střešního ventilátoru značky UNIWERSAL. Na místo starého a většinou už nefunkčního ventilátoru namontujeme nový, s předimenzovaným výkonem. Takový ventilátor umožňuje pak provoz v nižších otáčkách a tudíž s nižší hladinou hluku (cca 30 dB/A). Pod ventilátor montujeme tlumič, nebo v případě, že použijeme část starého odvětrání, speciálně vyrobený tlumicí koš.
Naše řešení je charakteristické tím, že mechanická jednotka pracuje 24 hodin denně v různě nastavených výkonech.
K ventilátorům nabízíme celou škálu řídicích jednotek. Každá může řídit najednou až devět ventilačních jednotek, a to od 0 do 100 % výkonu ventilátoru. Časový spínač s pamětí dovolí týdenní programování v denním i nočním režimu.
Ventilátory jsou vyrobeny ze sklolaminátu, probarvené v celé tloušťce, dle barvy střechy. Jsou velmi úsporné a bezúdržbové.
Neméně důležitým prvkem celého systému jsou odvodní mřížky, které mohou být manuální nebo automatické, ovládané na základě nastavené vlhkosti, koncentrace CO2, objemu vyexportovaného zkaženého vzduchu, nebo na základě detekované přítomnosti osob pohybovým čidlem.
Výhody ventilačního systému UNIWERSAL:
- moderní koncepce ventilátoru - je vyroben ze sklolaminátu, nepodléhá povětrnostním vlivům
- kvalitní motor - typ ZIEHL-ABEGG
- dlouhodobá životnost
- nízké náklady na provoz
- bezúdržbový
- nízká hladina hluku
- možnost nastavení průběhu činnosti a výkonu ventilátoru dle místní potřeby
- regulace otáček, řízení spotřeby energie (den a noc)
- estetické parametry - moderní tvary a možnost volby barevnosti ventilátoru
- možnost jednoduché instalace
Rychle a jednoduše můžeme renovovat všeobecně neoblíbený a neúsporný systém na moderní řešení ventilace bytového domu a to vše bez stavebních úprav.
Proudění vzduchu mezi jednotlivými byty brání podtlak ve větrací šachtě trvale udržovaný ventilátorem.
![]() (po kliknutí se obrázek zvětší) |
