Topné konvektory MINIB fan-coil
Společnost MINIB, s.r.o. se již od roku 1999 zabývá výrobou a vývojem podlahových, nástěnných a samostojných otopných konvektorů. Jsou to speciální tělesa, u nichž je teplo převáděno do vytápěné místnosti prouděním - konvekcí. Novinkou společnosti MINIB je konvektor SK PTG (samostojný konvektor). Jedná se o konvektor s autonomním zdrojem elektrické energie, který napájí 12 V.
Základní princip FAN-COILů
Konvektory společnosti MINIB obsahují tangenciální ventilátory (ofukují celou délku výměníku), jejichž motory mají velmi malou elektrickou spotřebu. Regulací teplot prostřednictvím termostatu dochází spouštěním ventilátoru k okamžité a intenzivní výměně tepla (konvekcí) mezi otopnou vodou a vzduchem.
Minib Coil-HC4p, podlahový konvektor vhodný na topení i dochlazování místnosti
Ohřátý vzduch stoupá po celé délce topného tělesa, které je umístěno přímo pod okenními či dveřními plochami, které dosahují až k podlaze (např. francouzská okna, výlohy, balkonové dveře). Pod nimi vytváří tepelnou clonu a částečně obtéká stěny místnosti. Tím dochází k odstranění pocitu chladu od prosklených ploch a právě tento druh konvekčního proudění je principem vytápění podlahovými konvektory.
Minib Coil-SK PTG, novinka společnosti MINIB, konvektor si pomocí teplé vody vyrobí el.energii potřebnou k pohonu ventilátorů
Podlahové konvektory MINIB jsou díky konstrukci standardně dodávaného nerezového žlabu vhodné i pro použití do mokrého prostředí
Konvektory je možno vytápět či dochlazovat interiér v celé škále budov, jako administrativní budovy, rodinné domy, bazény atd.
Novinky a trendy současného vytápění
Novinkou společnosti MINIB je konvektor SK PTG (samostojný konvektor). Jedná se o konvektor s autonomním zdrojem elektrické energie, který napájí 12 V. Konvektory s ofukovacími ventilátory se vyznačují podstatně vyšším výkonem vzhledem k rozměrově shodným konvektorům bez ventilátoru. Nevýhodou běžných konvektorů s ventilátorem je nutnost přivedení elektrického proudu pro motory ventilátoru. V takovém případě je nutné použít vhodný napájecí zdroj. Tento zdroj však v topné sezóně zpravidla trvale spotřebovává elektrickou energii nutnou k pokrytí ztrát napájecího zdroje, což může být 3–5 % jmenovitého výkonu zdroje. Dále jsou zde náklady na pořízení tohoto zdroje a náklady na elektroinstalaci.
Počáteční vyšší pořizovací náklady konvektoru s PTG jsou kompenzovány úsporou nákladů na elektroinstalaci, včetně napájecího zdroje a úsporou elektrické energie během užívání. Konvektor s PTG tedy nahradí stávající konvektory bez ofukovacích ventilátorů tam, kde je kladen důraz na nízkou spotřebu elektrické energie, kde je třeba rychlého topného efektu a kde je třeba spořit místem.
Výkon konvektorů s PTG je v podstatě řízen teplotou topné vody. Je možné ke konvektoru doplnit termoregulační hlavici. Pro konvektory s PTG je připravována bezdrátová regulace s bezdrátovým termostatem, která řídí nejen otáčky ofukovacího ventilátoru, ale také přívod topné vody. Použití konvektorů s PTG v kombinaci s bezdrátovou regulací umožní dosažení vysoce efektivního provozu topného systému.
Montážní návod pro podlahové konvektory (video)
Montážní návod pro samostojné konvektory (video)
