Armatury pro instalaci pod omítku
KEMPER "UP-plus" se přizpůsobí všem požadavkům: horní díl ventilu můžete nastavit v závislosti na požadované montážní hloubce ve zdivu, montážní příčce nebo šachtě, máte možnost použít nejrůznější vzory ovládacích rukojetí známých značkových výrobců a využít možnosti kombinae s vodoměrem.
Samostatné uzavírací armatury
Široce rozvinutý program "UP-plus" firmy KEMPER ponechává projektantům a instalatérům volnou ruku při výběru materiálu a designu, funkce a montáže, připojovací a spojovací techniky.
Přehled výhod:
- s funkcí uzavírání, regulování a přednastavení
- vřeteno ventilu a nástavek vřetena ventilu z vysoce jakostního plastu
- variabilní montážní hloubka do 180 mm
- s ochrannou montážní krytkou a na objednávku s upevňovací sadou
- pro montáž registru
- kompletně z červeného bronzu, odolné proti agresivní vodě
- s bezúdržbovým utěsněním vřetena
- bez mrtvého prostoru
- atesty DIN/DVGW a schválená hlučnost
- certifikát KTW pro plastové díly přicházející do styku s médiem
"UP-plus" dodáváme s originální rukojetí KEMPER nebo s uzavřeným horním dílem s nástrčným klíčem, který chrání před nedovolenou manipulací.
Díky adaptérům KEMPER máte možnost použít nejrůznější vzory ovládacích rukojetí známých značkových výrobců.
Systém registru
Armatury "UP-plus" můžete namontovat do systému ve všech polohách včetně akustického oddělení. Upevňovací sadu obsahující matice, izolační podložky a těsnicí manžetu dodáváme na objednávku.
Zdivo
Armatury "UP-plus" se připevní k potrubí a utěsní těsnicí manžetou.
Nastavení
KEMPER "UP-plus" se přizpůsobí všem požadavkům: horní díl ventilu můžete nastavit v závislosti na požadované montážní hloubce ve zdivu, montážní příčce nebo šachtě. Je jedno, do jaké montážní hloubky potřebujete armaturu "UP-plus" umístit: s možností zkrácení přímo před obkládačkou a se sadou pro nastavení vřetena lze "UP-plus" upravit pro jakoukoli požadovanou montážní hloubku.
Montáž do roviny se stěnou
Zkrácení můžete provést rozbrušovačkou a rozbrušovacím kotoučem, pomocí naší obloukové kruhové pilky, kterou dodáváme na objednávku, nebo zalomenou ruční pilkou.
Náš tip
Ochranná montážní krytka umožňuje ovládání ventilu již ve fázi hrubé stavby (např. při zkoušce těsnosti).
Dokončení montáže
Po úpravě do roviny se stěnou máte montáž "UP-plus" hotovou jedna dvě: jenom zasunete upínací jednotku s přesuvnou rozetou, utáhnete otevřeným klíčem nebo klíčem s vnitřním šestihranem, nasunete ovládací rukojeť a máte hotovo.
Kombinace - uzávěr s vodoměrem
Kombinace uzávěr - vodoměr KEMPER mají definovanou rozteč mezi uzavírací jednotkou a vodoměrem. Jsou připraveny pro rychlou, přesnou a čistou montáž i na těžko přístupných místech.
Známá kvalita KEMPER přitom zaručuje nadstandardní bezpečnost - uzavírací ventily a krabice pro vodoměr jsou totiž kompletně z červeného bronzu.
- s ventilem pod omítku "UP-plus" s uzavírací funkcí
- volitelně s univerzální krabicí pro vodoměr G2"- koaxial podle modelu HWW nebo s krabicí specifickou podle výrobce pro montáž zapouzdřených vodoměrů pro studenou i teplou vodu
- s upevňovací patkou jako příslušenstvím pro systémy registru a pro instalaci do předstěny
- s izolační skořepinou jako příslušenstvím, třída stavebního materiálu B1
- rozteče 130 a 153 mm, další rozměry (např. 90 mm, 200 mm) na vyžádání.
Kombinace uzávěr - vodoměr KEMPER "Duo-plus"
- se dvěma ventily pod omítku "UP-plus" s uzavírací funkcí
- volitelně se dvěma univerzálními krabicemi pro vodoměry G2"- koaxial
- podle modelu HWW nebo
- se dvěma krabicemi specifickými podle výrobce pro montáž
- zapouzdřených vodoměrů pro studenou i teplou vodu
- kompletně smontované s upevňovací patkou k upevnění do registru,
- k montážním lištám a na stěnu
- s izolačními skořepinami jako příslušenstvím, třída stavebního
- materiálu B1
- rozteč 153 mm (rastr obkládaček), další rozměry na vyžádání
Montážní bloky uzávěr - vodoměr
- Čisté řešení za stěnou, pro předstěnovou montáž a na stěnu v suchém zdění.
- způsobilé pro každý systém na stěnu díky mnohostranným možnostem upevnění a rozsáhlému příslušenství
- flexibilní v konstrukci díky různým krycím deskám Kemper
- s možností kombinace s běžně dostupnými revizními a krycími systémy,
- vhodné pro bezdrátový odečet
- prostorově úsporné díky malým rozměrům pozinkovaní vestavné skříně (200 x 200 x 125 mm)
- s protihlukovým pouzdrem jako příslušenstvím, třída stavebního materiálu B1, DIN 4102-4
- dodávají se připravené k montáži, připojovací rozměr DN 20 (3" nebo KEMPER "Click")
- doba montáže se zkracuje na několik minut
- vybavení montážními úhelníky umožňuje flexibilní instalaci na zdivo nebo do předstěnových příček
- snadné vyrovnání díky zabudované libele jako montážní pomůcce
- univerzální použitelnost pro všechny běžné potrubní systémy
- dvousložková PU pěna podle DIN 30 671/2 DVGW, rezistentní vůčiagresivním stavebním materiálům
- optimální tepelná a zvuková izolace, odpuzuje vlhkost, třída stavebního materiálu B2
- na vyžádání s protipožárním opláštěním F90 s certifikátem a zkušebním atestem
