Zařazování motorů do účinnostních tříd EFF1 až EFF3
Spotřeba elektrické energie představuje největší část nákladů spojených s provozováním čerpadla a ve většině případů tvoří více než 85% celkových nákladů spojených s vlastnictvím čerpadel. Proto je stále více kladen důraz na energetickou náročnost čerpadel. Pro rychlé a snadné odlišení energeticky úsporných čerpadel od čerpadel méně energeticky účinných se podle typu čerpadel používají různé způsoby jejich označování.
Pro bezucpávková oběhová čerpadla vyvinulo Sdružení evropských výrobců čerpadel Europump systém označování energetické účinnosti pomocí názorných energetických štítků. Tento systém, který se používá v Evropské unii od r. 2005, používá stupnici energetických tříd "A" až "G". Přitom do třídy "A" jsou řazena energeticky nejúspornější čerpadla, která spoří min. 60 % elektrické energie ve srovnání s průměrnými oběhovými čerpadly třídy "D". A otáčkově regulovaná čerpadla, která mají moderní úsporné motory (např. s využitím technologie trvalých magnetů), frekvenční měniče a moderní regulační funkce (např. unikátní funkce AUTOAdapt), jsou schopna ušetřit dokonce až 80% el. energie ve srovnání s oběhovými čerpadly energetické třídy "D".
U ucpávkových čerpadel se používá systém rozdělování motorů do tříd EFF1 až EFF3 dle jejich energetické účinnosti. Tento systém, který byl zaveden v Evropské unii od r. 2000 na základě dohody mezi Evropskou komisí a asociací CEMEP, platí pro asynchronní, třífázové (3 x 400 V, 50 Hz), 2- a 4-pólové motory s kotvou nakrátko, vzduchem chlazené (ventilátorem), o výkonu 1.1 až 90 kW.
Motor daného výkonu v kW je do příslušné třídy EFF1, EFF2 nebo EFF3 zařazen podle své účinnosti (EFF je zkratka pro efficiency = účinnost):
Používání nejúčinnějších motorů ve třídě EFF1 znamená pro uživatele a vlastníka čerpadla následující výhody (ve srovnání s třídami EFF2 a EFF3) :
- nižší energetická spotřeba a tedy i nižší provozní náklady
- nižší spotřeba energie rovněž znamená menší škodlivý dopad na životní prostředí (nižší emise CO2)
- u motorů ve třídě EFF1 dochází k menšímu vývinu tepla v motoru, což má kladný vliv na prodloužení životnosti ložisek a izolace statoru
- menší vývin tepla v motoru znamená, že ke chlazení motoru stačí menší ventilátor (ten velkou měrou přispívá k provozní hlučnosti elektromotoru) a tím se snižuje úroveň hluku motoru
- díky nižší teplotě motoru EFF1 je možno použít čerpadla pro provozní aplikace s okolní teplotou nad 40°C, což bývá nejvyšší přípustná teplota u běžných motorů
Označení EFF1 atd. je uváděno na štítku motoru (viz obr), někteří výrobci čerpadel uvádí informace o účinnostní třídě EFF rovněž ve své technické dokumentaci, ceníku nebo návrhovém programu
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
