Photon přesně změřil výnosy fotovoltaických modulů
Nezávislý německý časopis Photon provedl unikátní měření, když během celého roku 2008 měřil výnosy u 16 různých typů fotovoltaických modulů. Vítězem testu se stal modul Solarworld - SW 210 Poly. Roční výnos tohoto modulu (na 1 instalovanou kilowatu) dosáhl 1063,01 kWh. Od letošního roku jsou moduly Solarworld dostupné i přes českého dodavatele - společnost SOLEG, která nedávno vstoupila na český trh.
Výsledky testu hodnotí zástupci časopisu Photon jako velmi dobré. Průměrný výnos testovaných modulů přesáhl 1000 kWh na kilowatu výkonu, při osvitu 1170 kWh/m2 na skloněnou rovinu modulů. Celkovým vítězem testu se stal modul Solarworld - SW 210 Poly s ročním výnosem 1063,01 kWh na instalovanou kilowatu.
Zajímavým poznatkem také je, že nad ostatními vynikal celkový vítěz testu pouze během 5 měsíců v roce, přičemž ani jednou nešlo o letní měsíc, tedy o období s nejvyšším osvitem. "Výsledky potvrdily náš předpoklad, že kvalitní fotovoltaické panely se poznají právě v období s nižším osvitem. Moduly by měly podávat během celého roku co nejstabilnější výkon. Některé levnější produkty, které krátkodobě vynikají v letním období, tento náskok často ztratí během podzimu a zimy, tedy při difusním světle," říká Filip Malán, ředitel společnosti SOLEG, která je výhradním dovozcem v testu úspěšných značek Solarworld a Evergreen (od roku 2009 prodávaných pod značkou Sovello). Mezi nejlepším modulem Solarworld - SW 210 Poly a modulem s nejslabším výsledkem (Sharp NT-R5E3E) je rozdíl 103 kWh, což je téměř 10 %. Moduly Sharp jsou ale překvapivě na českých fotovoltaických elektrárnách velice rozšířené.
Časopis Photon se měřením výnosu fotovoltaických modulů zabývá již od roku 2006. Kromě výkonu či účinnosti totiž většinu provozovatelů zajímá především stav elektroměru, tedy kolik kilowatthodin na instalovanou kilowatu proudí do střídače. Přesně to bylo předmětem testování časopisu Photon. Tento test pomůže zorientovat se v často nepřehledném množství značek fotovoltaických modulů. "Známe řadu ověřených výrobců, ale na trhu se objevuje i produkce nových především asijských značek, vůči kterým bychom měli být obezřetní. V žádném případě se nesmíme řídit pořizovací cenou, ta o funkci nic neříká. Nejdůležitější jsou výkony," zdůrazňuje Dr. Zdeněk Kučera, šéfredaktor Alternativní energie, který se touto oblastí dlouhodobě zabývá.
16 typů modulů bylo po 12 měsíců roku 2008 umístěno na pozemku bez jakéhokoliv zastínění. Po celou dobu byly monitorovány měřicí technikou. Každý typ byl navíc prezentován třemi moduly, aby jeden špatný či naopak nadprůměrný modul nezkreslil výsledky pro celou řadu. Moduly byly orientovány k jihu se sklonem 28° ve výšce cca 2,5 metrů nad terénem, aby bylo zajištěno dobré odvětrání. Měřicí technika vyvinutá právě pro tento účel měří hodnoty zcela automaticky přímo na vstupu do každého modulu. Tím je vyloučeno zkreslení nevhodnou volbou měniče, malého průřezu připojovacího vodiče apod.
Vlastní měření byla prováděna s nejvyšší přesností. U každého modulu byla jednou za sekundu snímána křivka poměru proudu a napětí (2000 měřících bodů) při rozlišení 14 bitů. Zároveň byl zjišťován MPP bod (Maximum Power Point), tedy bod nejvyššího výkonu. Celé jedno měření trvalo vždy cca 10 milisekund. Díky tomu mohly moduly cca 99% energie dodávat do sítě. To je velice důležitý fakt, neboť byly moduly testovány v reálných podmínkách, nikoliv v permanentním připojení na prázdno, kdy by se zvyšovala jejich teplota. Porovnání výsledků bylo provedeno normováním podle STC (standardních testovacích podmínek).
"Test potvrdil poznatky o kvalitě některých značek, ke kterým jsme došli dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru," říká Filip Malán, ze společnosti Soleg. Společnost Soleg, která je výhradním dodavatelem nejen vítězného panelu Solarworld - SW 210 Poly, ale i v testu úspěšných panelů Evergreen (Sovello), je dceřinou společností německé firmy Soleg, která v oblasti fotovoltaiky působí již 15 let. "15 let je u fotovoltaiky téměř věk Metuzaléma s obrovskými zkušenostmi," potvrzuje Dr. Zdeněk Kučera.
