Univerzální podlahové svítidlo AQUALED, vhodné jak pro vnitřní, tak venkovní prostředí
Odolná, úsporná, vodotěsná, takové jsou charakteristické vlastnosti zapuštěných podlahových svítidel AQUALED, které díky své variabilitě uspokojí i nejnáročnější požadavky.
Svítilny v elegantním designu je možné použít k osvětlení interiéru, díky odolnosti užitého materiálu je umožněno venkovní umístění. Svítidla jsou osazená čtyřmi diodami, které mají díky moderní technologii LED nízkou spotřebu elektrické energie a velmi vysokou životnost.
Měkké elegantní světlo se dá využít k efektivnímu zdůraznění architektonických detailů, díky možnosti výběru barvy diod (modrá či bílá) a materiálu vrchního kroužku (chrom nebo žula) elegantně splyne s jakýmkoli prostředím.
Sériové zapojení a vysoká odolnost vůči teplotám v rozpětí od -20°C do +50°C umožňuje praktické využití osvětlení zahrad či cest. Navíc při správné instalaci svítidlo obstojí zatížení až 1000kg, což umožňuje nejen neomezenou chůzi, nýbrž i přejezd přes jeho povrch. Díky vodotěsné krycí technologii IP68 je ho možné instalovat i pod vodou, a to do maximální hloubky 3 metrů.
Dalším podstatným benefitem, jenž svítidla přináší je jejich ekonomičnost. Svítidla mají velmi nízkou spotřebu energie. Jsou zapojována sériově, s elektronickým předřadníkem 10V.
Méně zdatní kutilové jistě ocení snadnou instalaci, detailně popsanou v obrazovém návodu, který je součástí standardního balení čtyř svítidel.
Jedinečný systém podlahových svítidel AQUALED, jenž je spojením vyspělé technologie a elegantního designu si zkrátka najde své místo v každé domácnosti.
