Profesionální utěsnění připojovací spáry fasádních konstrukcí
K nejčastějším příčinám vzniku stavebních závad patří mimo jiné neodborné utěsnění jednotlivých částí stavby nebo trhliny ve vrstvě chránící proti působení povětrnostních vlivů.
Maximálně spolehlivé řešení.
Při plánování a provádění každé nové budovy je snahou každého zúčastněného subjektu odvést svoji zadanou práci v pořádku a ve stanovený termín tak, aby vybudovaný objekt sloužit bezvadně pro plánované účely po řadu let. Jednoznačně nejkomplexněji namáhanou oblastí budov je obvodový plášť, včetně všech styčných ploch konstrukcí a materiálů. Obvodové pláště budov musí vyhovět staticky, zatížením způsobených provozem objektu a namáháním povětrnostními vlivy. Důležitá jsou i další kritéria, jako například konečný estetický vzhled. Z těchto důvodů je nutné, aby i jednotlivé spoje a spáry přilehlých konstrukcí tvořících obvodový plášť, byly utěsněny materiály a systémy, které jsou schopny dlouhodobě vyhovět těm nejvyšším nárokům na těsnost, funkčnost, estetický vzhled, popřípadě další požadovaná kritéria.
illbruck těsnicí fasádní systém je koncipován takovým způsobem, aby uspokojil i ty nejnáročnější požadavky a vyhověl novým nárokům a standardům aktuálních norem harmonizovaných s požadavky Evropské Unie.
3-stupňové těsnění spáry pro maximální funkčnost a spolehlivost.
Komplexní těsnicí systém pro "připojovací spáry" fasádních konstrukcí nabízí léty prověřené materiály v kombinaci, která zajišťuje ideální utěsnění spáry. Splňuje kritéria současných norem určených zejména požadavky na tepelnou ochranu budov dle ČSN 73 05 40-2. Skladba produktů v připojovací spáře je v souladu s obecně platnou zásadou "uvnitř těsněji než venku", kdy na vnitřní stranu spáry je navržena vzduchotěsná fólie zabraňující pronikání vzdušné vlhkosti (páry) do tepelně izolačního materiálu spáry. K tomuto účelu slouží illbruck FF 210 butylová fólie. Na exteriérovou část je naopak určena fólie maximálně odolná povětrnostním vlivům s dlouhodobou UV stabilitou, těsná vůči náporu hnaného deště - illbruck FF 220 nebo FF 220 HP s optimalizovanou propustností vodní páry, která umožňuje dostatečné odvětrání detailu. Mezi tyto dvě membrány je pochopitelně nutno spáru vyplnit vhodným tepelně izolačním materiálem, např. minerální vlnou či PUR pěnou vhodných vlastností.
Přednosti systému:
- výborná odolnost vůči stárnutí
- dlouhá životnost a UV odolnost exteriérové fólie
- rozdíl difúzních odporů vnitřní a vnější zábrany zajišťují minimalizaci kondenzace a tvorbu plísní uvnitř spáry
- 100% vodotěsnost a vzduchotěsnost zajišťující správnou funkci tepelného izolantu spáry
- vysoká mechanická odolnost fólií materiálů proti proražení
- přenos dilatačních pohybů v příčném i podélném směru
- integrovaný popis fólií dle typu zabraňující záměně při aplikaci
FF 210 a FF 220 fólie - extrémní odolnost!
Oba materiály fólií jsou na bázi syntetických kaučuků, součástí kterých jsou též saze, plnivo, antioxydanty a přísady pro vulkanizaci. Materiály jsou díky svému chemickému složení velmi elastické, houževnaté, flexibilní a zároveň odolné vůči oděru či protržení. Lze je označit za extrémně odolné vůči stárnutí, a to i při stálém vystavení atmosférickým vlivům, UV záření i teplotním výkyvům a řadě chemikálií. EPDM (illbruck FF 220 / FF 220 HP) a butylová (illbruck FF 210) fólie neobsahují navíc žádná změkčovadla, tedy nehrozí migrace těchto látek do okolních ploch. Obě fólie jsou již po dobu více než deseti let dodávány naší společností na stavby za účelem vytvoření hydroi paro- izolací jak do interiéru, tak pro exteriérové aplikace. V zahraničí jsou tyto fólie používány pro rozličné aplikace ve stavebním i automobilovém průmyslu již po dobu 25 let, přičemž odhadovaná životnost materiálů je více než 50 let.
Vybraná doporučení pro návrhy řešení
- Vždy je nutné zvážit druh stavby, připravenost podkladních ploch a celkové předpokládané namáhání detailu. V neposlední řadě zvážit proveditelnost a náročnost vytvoření detailu na stavbě. V případě styku více materiálů s neověřenou kompatibilitou a při lepení na neodzkoušené podklady nás kontaktujte.
- Navržené detaily by měly vykazovat dlouhodobou funkčnost. K tomu je zapotřebí dodržet zejména dostatečný přesah fólií na přilehlou konstrukci a předepsané pracovní postupy lepení.
- Pro upevnění fóliových pásů slouží dva druhy systémových lepidel. Jejich vhodná volba významně ovlivní snadnost provedení a funkčnost detailu. Pro lepení fólií na neporézní materiály s šíří lepeného spoje min. 2-3 cm doporučujeme navrhnout a použít pastovité illbruck OT 15 EPDM lepidlo. Docílíme tím rychlejší, přesnější a úspornější aplikace. V případě požadované vyšší pevnosti spoje ihned po aplikaci (cca 60%) můžeme použít také kontaktní illbruck OT13 EPDM lepidlo.
Pro lepení na porézní materiály je určeno kontaktní lepidlo illbruck OT 13 EPDM lepidlo, které vytvoří dokonalý lepený spoj na zdivo doporučené šíře min 10 cm. Důvodem tohoto přesahu u vnitřní fólie illbruck FF 210 je znesnadnění možnosti prostupu vodních par skrz podklad do spáry. U exteriérové fólie illbruck FF 220 / FF 220 HP takový přesah slouží k zajištění vodotěsnosti lepeného spoje a jeho bezpečnosti, vzhledem k možnému přímému namáhání stékající vodou. - Pro zlepšení přilnavosti illbruck OT 13 EPDM lepidla na porézní materiály použijte Primer. Další výhodou Primeru je nižší spotřeba lepidla a delší zpracovatelnost zejména v letním období. Více informací viz. technický list illbruck OT 13 EPDM lepidlo.
- V případě detailů, u kterých se dá předpokládat přímé namáhání fólie illbruck FF 220/ FF 220 HP stékající vodou. Nejčastěji se jedná o detail nadpraží, kde by stékající voda po fasádní konstrukci mohla přímo působit na lepený spoj. Proto doporučujeme při návrhu vytvořit, kromě dostatečné šíře spoje, také fixaci hrany fólie ukončovací pomocnou lištou (detail 4). Tímto dojde k zamezení narušení lepidla. Lištu je poté nutné dotěsnit v rozšířené horní části vhodným materiálem illbruck OT 11 Bitumenový tmel.
![]() Detail 4: ukončovací pomocná lišta |
![]() Detail parapetu - exteriér |
Další informace a podrobné aplikační postupy týkající se výše uvedených produktů najdete v dostupných technických listech či na www.tremco-illbruck.cz.
Vybraná řešení připojovací spáry ve fasádě
Nejčastější příčiny pozdějších závad
- Nevhodný výběr a návrh detailu pramenící z neznalosti vlastností materiálů či nedodržení aplikačních doporučení.
- Záměna za materiály s nevyhovujícími nebo nedostačujícími parametry, případně jejich úplné vynechání v projektu.
- Nedodržování přesahů fólií.
![]() Nevhodný materiál s malým přesahem |
![]() Podklad ošetřený primerem |
Systémové produkty
illbruck FF 210 Butyl fólie
Kontaktní lepidlo: illbruck OT 13 EPDM lepidlo
Pastovité lepidlo: illbruck OT 15 EPDM lepidlo
illbruck Primer pro EPDM
