Novinky ve výrobním programu tepelných čerpadel Stiebel Eltron
Nová tepelná čerpadla
Již od roku 1996 nabízí německá firma Stiebel Eltron tepelná čerpadla WPWE systému voda/voda a země/voda a WPL systému vzduch/voda, využívající ekologicky nezávadné chladivo R290 (Propan). Při konstrukci i instalaci přístroje je však nutné přijmout nezbytná opatření pro zajištění bezpečného provozu. Po praktické stránce to znesnadňuje mj. i integraci některých prvků jako jsou ekvitermní regulace, oběhová čerpadla nebo např. elektrokotle. Výhodou zůstává vysoká teplota topné vody 65 °C a širší rozsah pro použití zdroje tepla.
Na výstavě ISH 2001 ve Frankfurtu n/M. byla představena nová řada tepelných čerpadel systému země (voda) / voda s nastupujícím ekologicky nezávadným chladivem R410a a kompresory Scroll pod typovým označením WPF. Tato novinka bude dodávána prozatím paralelně se známou předchozí řadou WPWE ve stejném výkonovém rozsahu.
Nová tepelná čerpadla budou na rozdíl od předchozí řady obsahovat ekvitermní regulaci nabíjení, oběhové čerpadlo topného okruhu, stykač pro oběhové čerpadlo zdroje, 3-cestný ventil a výstup pro přípravu teplé užitkové vody a čidla zdroje, topné a vratné vody. V přístroji je nainstalováno elektrické topné těleso o příkonu 6,6 kW.
Přínosem pro pohodlnou instalaci jistě je i vyústění všech přípojek v horní části přístroje. U tepelného čerpadla byl mimořádný důraz kladen též na dosažení nízké hlučnosti. To dokumentuje dosažená hladina akustického tlaku 53 dB(A).
Montáž přístroje usnadňuje provedení spodní části skříně tepelného čerpadla, které nevyžaduje speciální betonový základ.
Vzhled výrobku je koncipován v typické linii charakteristické pro produkty Stiebel Eltron. Nové tepelné čerpadlo bude uvedeno na český trh pravděpodobně koncem letošního roku.
Technická data
typ WPF 5 WPF 7 WPF 10 WPF 13
rozsah použití zdroje tepla °C -5/+20 (-5/20) -5/+20 (-5/20) -5/+20 (-5/20) -5/+20 (-5/20)
max.teplota topné vody °C 60 60 60 60
objemový průtok, teplá strana m³/h 0,6 (0,5) 0,8 (0,7) 1,1 (0,9) 1,4 (1,2)
objemový průtok, studená strana m³/h 1,5 (1,4) 2,1 (1,9) 2,6 (2,3) 3,4 (3,1)
hmotnost náplně chladiva kg 1,45 2 2,3 2,3
v 1 m vzdálenosti dB(A)
50 51 52 53
výkonová data (dle EN 255)
topný výkon W10/W351) kW
B0/W35
7,3
5,8
9,9
7,7
12,8
10,1
17,2
13,4
el. příkon W10/W351) kW
B0/W35
1,3
1,35
1,7
1,8
2,2
2,3
3
3,05
topný faktor W10/W351) kW
B0/W35
5,6
4,3
5,8
4,3
5,8
4,4
5,7
4,4
Pozn. V závorkách jsou udávány parametry pro systém země/voda.
1)W10/W35 teplota zdrojové vody 10 °C, teplota topné vody 35 °C
B0/W35 teplota zdroje tepla 0 °C, teplota topné vody 35 °C
Akumulační zásobník o objemu 100 l
Pro nízkoenergetické domy, v kterých jsou používány menší výkony tepelných čerpadel často není dostatek místa pro instalaci stojatého 200-litrového akumulačního zásobníku SBP 200 a takovýto objem není nakonec ani nutný. Firma Stiebel Eltron proto přichází s novým akumulačním zásobníkem o objemu 100 l v závěsném provedení. Ten je možno umístit nad tepelné čerpadlo a pomocí instalační sady připojit na tepelné čerpadlo a topný okruh. K zásobníku je dodávána též příruba s elektrickým topným tělesem.
Prostor nutný pro umístění technologie tepelného čerpadla se tímto řešením výrazně zredukuje.
Bližší informace o novinkách Vám na vyžádání rádi poskytneme.
Informace o firmě v TZB-adresáři
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946
155 00 Praha 5
Česká republika
tel.: 02/65 17 829
fax: 02/65 12 122
e-mail: info@stiebel-eltron.cz
www.stiebel-eltron.cz
