LED-světelné diody ve tvaru klasických reflektorových žárovek
Světelné diody ve tvaru klasických reflektorových žárovek? Ano, OSRAM přichází s kompletní řadou reflektorových LED (závity E14, E24, GU10, GU5.3) pro různé druhy použití.
Světlo pro domácnost
Reflektorové DECOSPOT® LED a PARATHOM®
Tyto reflektorové LED vydávají zcela specifické světlo. V nabídce jsou bílé, barevné a barevně proměnlivé, které jsou vhodné pro velice citlivé bodové osvětlení obrazů, rostlin, protože neobsahují žádný podíl UV záření a díky malému množství vyvíjeného tepla zůstává jejich okolí i svítidlo chladné.
Světlo do reprezentačních prostor
Reflektorové LED PARATHOM®
Inovativní reflektorové LED PARATHOM® jsou vhodné pro velmi reprezentativní světelná řešení, vytvářejí obzvlášť efektní osvětlení například v prostorech recepcí hotelů nebo foyer restaurací. Jako bodové osvětlení jsou atraktivní a zároveň hospodárné a perfektně se hodí pro zdůrazňující osvětlení obrazů, dekoračních rostlin nebo architektonických objektů. Mohou také dobře posloužit jako světlo na čtení v místnostech pro hosty.
DRAGONSTAR®
Jsou vhodné do svítidel montovaných v stropních podhledech, které označují chodby, osvětlují vchodové dveře a představují tak inovativní alternativu k nízkonapěťovým halogenovým reflektorovým žárovkám s paticí GU5.3. Svým příkonem od 1,5 až 2,8 W a výrazně delší životností zastiňují halogenové žárovky nejen hospodárností a životností, ale nabízejí také obzvlášť jednoduchý a efektivní způsob, jak docílit brilantního barevného světelného řešení.
Prostor pro neobvyklé efekty ve venkovním osvětlení
Vnější fasáda je vizitkou každé budovy a podle ní je vnímána i firma, která v ní sídlí. Moderní osvětlení by proto mělo podtrhovat architektonické prvky a současně zdůrazňovat vlastní styl. Velice vhodné pro osvětlení fasád jsou efektní a hospodárné reflektorové LED PARATHOM®. Silné světelné LED vydávají přesně směrovatelné bílé nebo barevné světlo a mají robustní plastové nebo kovové tělo, odolné proti nárazům a vibracím. Navíc jsou šetrné k osvětlovaným objektům a plochám, protože vyvíjejí malé množství tepla. LED PARATHOM® ale můžete použít i v interiérech, kde zdůrazňují tvary a struktury a mohou vyvolávat určitou atmosféru zcela podle přání nebo příležitosti.
Osvětlení obchodů a výstavních prostor
Reflektorové PARATHOM® a DECOSPOT® LED
Díky přesnému nasměrování světla docílíte požadovaného zdůraznění jednotlivých produktů. Světelné zdroje DECOSPOT LED® a PARATHOM® PAR16 jsou jako dělané pro tento nový způsob moderní prezentace zboží ve výlohách, prodejnách a regálech.
DRAGONSTAR®
Světelné zdroje DRAGONSTAR® se používají pro orientační systémy v obchodních domech, muzeích, výstavních sálech nebo koncertních halách. Slouží k montáži do moderních vestavných svítidel ve stropě pro vyznačování chodeb, na schodištích, v prostorech dveří nebo jiných únikových cest jako inovativní alternativa halogenových žárovek s paticí GU5.3. Spotřebovávají přitom méně energie a mají mnohem delší životnost.
