Provedení zadlažďovacích nerezových pokopů AS-NERO pro stavebnictví
Zadlažďovací poklopy AS-NERO od firmy ASIO, spol. s r.o je určeny k zakrytí otvorů v podlahách nejrůznějších objektů pro komerci, bydlení a průmysl. Svou konstrukcí umožňují splnit architektům, projektantům, stavebním firmám a provozovatelům různé požadavky na funkčnost.
Základní části tvoří rám a vana připravená k vybetonování na místě osazení. Rám i poklop jsou vyrobeny z nerezové oceli. Poklopy jsou proti otevření zajištěny šrouby a jsou dimenzovány dle ČSN 73 0035. Jsou dodávány v několika zátěžových třídách, tj. jako pochůzné (chodby, terasy), pojízdné osobními vozidly do celkové hmotnosti do 3 t, pojízdné nákladními vozidly do celkové hmotnosti do 20 t, případně do manipulačních ploch se zatížením manipulační technikou do celkové hmotnosti 42 t.
Poklopy jsou vyráběny v rozměrovém modulu 100 mm pro zakrytí stavebního otvoru se světlým rozměrem od 300 x 300 mm do cca 1000 x 1000 mm jako čtvercové i obdélníkové nebo v rozměrech na přání zákazníka. Nejčastěji používaným je poklop na otvor o velikosti 600 x 600 mm.
Zadlažďovací poklop AS-NERO před zadlážděním
Poklop AS-NERO po zadláždění vč. detailů pro manipulaci
Při instalaci se rám poklopu ukotví do otvoru v podlaze a zabetonuje. Poklop se vybetonuje a vydláždí nebo se opatří jinou úpravou povrchu v odpovídající tloušťce. Spolu s poklopem jsou dodávány 4 ks šroubů pro zajištění proti otevření a 2 ks demontovatelných madel pro snadnou manipulaci.
Poklopy jsou také vyráběny v provedení:
  • bez těsnění (u poklopu není zaručena těsnost) - bez dalšího označení
  • s těsněním (poklop je vodotěsný vůči vodě z vnější strany do výšky 200 mm H2O od horní hrany poklopu a pachotěsný) - s označením T.
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
  • odpovídající únosnost
  • estetičnost
  • pachotěsnost a vodotěsnost
  • snadné udržování
  • snadná přepravitelnost
  • nízká hmotnost
  • snadná instalace
  • bezpečnost (zajištění proti otevření)
  • odolnost proti korozi
POUŽITÍ
  • v bytových objektech
  • v komerčních provozech (kanceláře, sklady, kuchyně, ...)
  • v potravinářství
  • ve zdravotnictví
  • v chemickém průmyslu
Více o zadlažďovacích poklopech na www.asio.cz.
