Inverter - tepelné čerpadlo s plynulou regulací výkonu AQUACIAT GRAND
Novinka firmy CIAT - tepelné čerpadlo AQUACIAT GRAND spotřebuje o 30 % méně energie a zabere o 35 % méně podlahové plochy než klasická tepelná čerpadla. Nový kompresor s proměnlivým výkonem umožňuje dodávat množství energie přesně podle potřeby. Tepelné čerpadlo AQUACIAT GRAND je určeno oblasti použití se středním a vysokým výkonem, počínaje od 40 kW.
Tepelné čerpadlo AQUACIAT GRAND je konstruováno jako inverter. Zatímco klasická čerpadla pracují pouze v režimu zapnuto-vypnuto a vypínají se, jakmile bylo dosaženo požadované teploty, invertery představují novou technologii, která řídí výkon podle momentálních tepelných požadavků tím, že mění otáčky motoru kompresoru. Výkon kompresoru lze plynule měnit v rozsahu 30 až 100 % jeho výkonu. Inverter AQUACIAT GRAND používá elektronicky řízený scroll kompresor s nastavitelnými otáčkami.
úspora energie až 30 %
Kompresor nepracuje v cyklech stop-start. To je velmi důležité, protože většina elektrické energie se spotřebuje při startu. Navíc je AQUACIAT GRAND vybaven progresivním elektronickým spouštěcím systémem, známým jako "Soft Starter", který snižuje hodnotu rozběhového proudu. Na rozdíl od klasických přístrojů je spouštěcí proud nižší než nominální proud při plné zátěži.
Dalším důvodem úspory je průběžná optimalizace energetické účinnosti, což u klasických přístrojů není možné a dochází tak k tomu, že v 95 % provozní doby je potřeba instalace nižší než nominální výkon.
A v neposlední řadě je AQUACIAT GRAND také standardně vybaven elektronickou redukcí tlaku, umožňující průběžné řízení chladicího systému v závislosti na výkonu kompresoru. Tím se amplituda výkyvů mezi nízkým a vysokým tlakem a regulace teploty vody snižuje o dvě třetiny.
úspora podlahové plochy až 35 %
Inverter AQUACIAT GRAND je velmi kompaktní jednotka. Díky variabilnímu výkonu je zapotřebí pouze jeden kompresor a jeden ventilátor místo běžně používaných dvou. Průběžný ohřev nebo chlazení vody také nevyžaduje instalaci vyrovnávací nádrže jako v klasických přístrojích. Proto zabírá při ekvivalentních výkonových hodnotách o 35 % méně podlahové plochy.
nižší hlučnost
Klasická tepelná čerpadla pracují 95 % času s částečným zatížením a jejich ventilátory se zapínají a vypínají. To způsobuje zvýšenou hlučnost i při minimální zátěži. U inverteru AQUACIAT GRAND lze otáčky měnit i u ventilátoru, takže zajišťuje pouze výměnu potřebného množství vzduchu. Jeho hlučnost ve vzdálenosti 10 metrů je jen 43 dB (A). V případě požadavků na snížení hlukového zatížení může být tento typ ventilátoru připojen k tlumícímu potrubí, což umožňuje vnitřní instalaci inverteru AQUACIAT GRAND.
ekologická alternativa
Protože inverter pracuje s vodou (tato tekutina umožňuje nejúčinnější přenos tepla), představuje ekologickou alternativu k přímým expanzním systémům používajícím různá chladiva. Díky svým parametrům lépe splňuje obecné ekologické požadavky, jako HEQ.
nízké náklady na údržbu
Trvalý provoz kompresoru bez opakovaného zapínání a vypínání snižuje mechanické zatížení a zvyšuje životnost jednotlivých komponentů zařízení. Kromě toho, použití pouze jednoho kompresoru s ventilátorem místo dvou, snižuje riziko poruchy. A v neposlední řadě, použití vody jako média pro přenos tepla, zjednodušuje provádění údržby.
V zimě může AQUACIAT GRAND vyrobit horkou vodu o teplotě 55 °C při venkovních teplotách až -20 °C.
zkušenost a moderní technologie
Firma CIAT byla založena ve Francii již v roce 1934 a dnes patří, s obratem přes 300 milionů eur, mezi největší světové výrobce klimatizace, chlazení a vzduchotechniky. V osmi závodech ve Francii, Španělsku, Číně a Indii, vyrábí přes 130 druhů výrobků v 1000 variantách.
