Univerzální vícevrstvé trubky pro sanitární a otopné rozvody
Kvalitní vícevrstvé (plasto-hliníkové) trubky od švýcarské firmy dodává na český trh společnost GEOS AGT. Přesvědčte se o výhodách moderního instalačního systému.
V celé výrobě firmy HAKA je obsažena více než 60tiletá zkušenost zpracování plastických hmot. Z tohoto velkého know-how profituje také univerzální vícevrstvá trubka HAKA POLYMET.
Univerzální trubka s vícevrstvou stěnou nachází stále pevnější místo v instalační technice. Tato trubka je použitelná pro všechny druhy instalací - sanitární rozvody, připojování topných těles či podlahové topení.
Použité materiály vnitřní vrstvy trubky
Vnitřní vrstva je vyráběna ze speciálního platu PE-MD se zvýšenou tepelnou stálostí dle DIN-návrhu 16833. Jedná se zde o Dowlex 2343 příp. 2344 E ethylén-oktenový kopolymer. Ze základu molekulové struktury s lineárním ethylénovým hlavním řetězcem a oktenovým bočním řetězcem vyplývá vysoká vazkost, dobrá ohebnost a dlouhodobá pevnost.
 Složení vícevrstvé trubky HAKA
  1. vysokoteplotně stabilizované PE-MD
  2. přilnavá vrstva
  3. homogenní podélně natupo svařovaná absolutně kulatá hliníková trubka
  4. přilnavá vrstva
  5. vysokoteplotně stabilizovaná polymerní vnější trubka, bílá
Výhody
  • Jeden typ trubky pro rozvody pitné a užitkové vody a pro otopné systémy
  • Skladujete pouze jeden materiál
  • Malá tepelná roztažnost (srovnatelná s mědí). To znamená větší rozestupy příchytek = VĚTŠÍ HOSPODÁRNOST.
  • 100% plynotěsné proti:
    • kyslíku
    • vodním párám
  • Tvarová stabilita kompenzací direktivních vratných sil
    Mnoho tvarovek, jako jsou kolena nebo oblouky, nahradí jednoduché ohnutí trubky.
  • Vysoká flexibilita - trubku lze ohnout i rukou.
  • Jednoduché zpracování
    Žádné svařování, řezání závitů, pájení či lepení, ale spojování pomocí mechanických tvarovek.
  • Absolutně odolné proti korozi a většině chemikálií
  • Vysoce odolné proti mechanickému poškození - vydrží nejtvrdší stavební nároky
  • Nízká hmotnost a balení po rolích - usnadňuje dopravu, manipulaci i skladování
  • Minimální životnost 50 let
Termické a mechanické údaje pro univerzální vícevrstvou trubku:
Lineární koeficient roztažnosti 0,025 mm/K.m
Součinitel tepelné vodivosti 0,40 W/K.m
Maximální provozní teplota +95°C
Krátkodobé zatížení +110°C
Maximální provozní tlak 1,2 MPa
Drsnost povrchu (dle Prandtl-Colebrook) e = 0,007 mm
Nejmenší poloměr ohybu 5D (D = vnější Ø)
dodávané rozměry a balení trubky
Vnější Ø x tl. stěny [mm] 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3
Délka rolí [m] 200 200 200 100 50 5
Termické a mechanické údaje pro trubku na podlahové vytápění:
Vnější Ø x tl. stěny [mm] 16 x 2
Délka rolí [m] 200
Použití šroubovaných tvarovek Acquafar
  • těsněno 4 O-kroužky a konusem
  • rozebíratelné spojení
  • jednoduchá montáž pouze pomocí klíče
  • velká variabilita spojení různých dimenzí a materiálů trubek
  • minimální skladové zásoby díky velké variabilitě
Použití lisovaných tvarovek
  • těsněno 2 O-kroužky
  • nerozebíratelné spojení
  • montáž pomocí speciálního lisovacího nástroje
  • plastový koncový kroužek s otvory umožňuje snadnou kontrolu umístění trubky ve tvarovce
  • možnost spojení i velkých dimenzí trubek
Vícevrstvé trubky HAKA dodává:
GEOS AGT, s.r.o.
Rochlická 1135, 463 11 Liberec 30
tel. 048/516 09 71
www.geosagt.cz, e-mail: info@geosagt.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři
