Kotle De Dietrich v TZB-katalogu výrobků
Společnost De Dietrich byla založena již v roce 1684 ve Francii. Divize De Dietrich Thermique, která dodává kotle, ohříváky vody a otopná tělesa, je v současné době součástí mateřského koncernu De Dietrich Group a je největším dodavatelem této techniky na francouzském trhu. Výrobky jsou prodávány pod obchodními značkami De Dietrich, Oertli a Schäfer Interdomo. V České republice je De Dietrich od konce roku 2000 výhradně zastoupen prostřednictvím firmy Stiebel Eltron spol. s r. o., která zajišťuje prodej kotlů značky De Dietrich.
Všechny dodávané kotle mají článkové litinové kotlové těleso, které zaručuje jejich velmi dlouhou životnost. Zajímavou částí sortimentu jsou zejména kombinace kotlů se zásobníkem TUV (DTG 111 B/H/M, DTG 120 B/H/M), dodávané jako komplety s možností umístění zásobníku vedle kotle nebo pod kotlem. Většina kotlů je dostupná také verzi DIEMATIC se zabudovanou autoadaptivní ekvitermní regulací s pokročilými funkcemi a komunikací v českém jazyce.Přehled sortimentu kotlů De Dietrich, které jsou dodávány na český trh:
Stacionární litinové článkové kotle s atmosférickým hořákem (výkon 12-342 kW)
Dietrigaz DTG 111 - plynové kotle s jednostupňovým hořákem, výkon 12-54 kW Teplovodní nízkoemisní článkové kotle s atmosferickým hořákem pro spalování zemního nebo kapalného plynu o výkonu od 12 do 54 kW. Nízkoteplotní provoz s minimální teplotou topné vody 30°C. Při optimálním provozu lze docílit účinnosti spalování přes 93,5% a velmi nízkých hodnot produkce škodlivin. Kotle se dodávají také ve verzi se zásobníkem TUV o objemu 130, 150 nebo 250 l. |
Eliade DTG 120 - plynové kotle s jednostupňovým hořákem, výkon 12-54 kW Teplovodní nízkoemisní článkové kotle s atmosferickým hořákem pro spalování zemního nebo kapalného plynu o výkonu od 12 do 54 kW. Nízkoteplotní provoz s minimální teplotou topné vody 30°C. Při optimálním provozu lze docílit účinnosti spalování přes 93,5% a velmi nízkých hodnot produkce škodlivin. Kotle jsou standardně vybaveny ekvitermní regulací DIEMATIC Delta a dodávají se také ve verzi se zásobníkem TUV o objemu 130, 150 nebo 250 l. |
Dietrigaz DTG 220 - plynové kotle s dvoustupňovým hořákem, výkon 27-117 kW Teplovodní nízkoemisní článkový kotel s atmosferickým hořákem pro spalování zemního nebo kapalného plynu o výkonu od 27 do 117 kW. Nízkoteplotní provoz s minimální teplotou topné vody 30°C. Při optimálním provozu lze docílit účinnosti spalování přes 93,2% a extrémně nízkých hodnot produkce škodlivin. Kotle mohou být vybaveny regulací pro zapojení do kaskády. |
Dietrigaz DTG 320 - plynové kotle s dvoustupňovým hořákem, výkon 88-342 kW Teplovodní nízkoemisní článkový kotel s atmosferickým hořákem pro spalování zemního plynu o výkonu od 88 do 342 kW. Při optimálním provozu lze docílit účinnosti spalování přes 93% a extrémně nízkých hodnot produkce škodlivin. Kotle mohou být vybaveny regulací pro zapojení do kaskády. |
Stacionární litinové článkové kotle pro přetlakové spalování (výkon 16-1450 kW)
GT 110, GT 1100 - kotle pro spalování plynu nebo topného oleje, výkon 16-39 kW Teplovodní litinové článkové kotle pro přetlakové spalování plynu nebo oleje o výkonu od 16 do 39 kW. S polouzavřenou spalovací komorou a třítahovým asymetrickým odvodem spalin. Nízkoteplotní klouzavý provoz s minimální teplotou topné vody 30°C bez požadavku na udržování provozní teploty. Při optimálním provozu lze docílit účinnosti spalování přes 94%. Kotle se dodávají také ve verzi se zásobníkem TUV o objemu 130, 150 nebo 250 l. |
GT 210, GT 2100 - kotle pro spalování plynu nebo topného oleje, výkon 40-90 kW Teplovodní litinové článkové kotle pro přetlakové spalování plynu nebo oleje o výkonu od 40 do 90 kW. S polouzavřenou spalovací komorou a třítahovým asymetrickým odvodem spalin. Nízkoteplotní klouzavý provoz s minimální teplotou topné vody 30°C bez požadavku na udržování provozní teploty. Kotle se dodávají také ve verzi se zásobníkem TUV o objemu 150 nebo 250 l. |
GT 300, GT 400, GTE 500 - kotle pro spalování plynu nebo topného oleje, výkon 55-1450 kW Teplovodní litinové článkové kotle pro přetlakové spalování plynu nebo oleje o výkonu od 55 do 1450 kW. S velkoobjemovou spalovací komorou a třítahovým asymetrickým odvodem spalin. |
Kondenzační stacionární litinové kotle (výkon 88-323 kW)
GT 300 C, GTG 300 C, GTI 300 C - plynové kondenzační kotle, výkon 88-323 kW Kondenzační teplovodní článkové kotle pro přetlakové spalování zemního plynu. Kotle jsou vybaveny kondenzačním výměníkem, který lze do topného systému připojit odděleně od klasického výměníku kotle. Kotle se dodávají v modifikacích bez hořáku, s dvoustupňovým hořákem, nebo s modulačním hořákem. |
Zastoupení pro Českou republiku: STIEBEL ELTRON spol. s r.o. Hájům 946, 155 00 - Praha 5 Informace o firmě v TZB-adresáři |
Další informace včetně cen získáte v katalogu výrobků - značka De Dietrich
