Další příliv novinek v sortimentu topenářské techniky ELEKTROBOCK
1. Nové prvky systému PocketHome®
PH-BP1 Bezdrátový regulátor podlahového topeníRegulátor PH-BP1 se skládá ze dvou částí - vysílače a přijímače. Vysílač snímá teplotu v místnosti, kde požadujeme regulovat určitou zónu podlahového topení. Přijímač se instaluje v místě, kde se nachází ovládací prvek (čerpadlo, třícestný ventil) pro tuto zónu a umožňuje jeho spínání na základě přijatých informací od vysílače. |
PH-BSP Řídicí jednotka pro spínání el. topných tělesŘídicí jednotka určena pro ovládání prvků v rámci jedné místnosti. Snímá teplotu v místnosti a na základě požadované teploty posílá informace k jednotlivým prvkům, které následně spínají el.topné zařízení. PH-BSP spíná prvky postupně (cca po 1s), zabraňuje se tak proudovým nárazům v síti! Je schopna pracovat, jak v autonomním režimu, tak v centrálním systému PocketHome®. Jako spínací prvky mohou být použity jednotky:
PH-BHD Řídicí jednotka pro ovládání digitálních hlavicŘídicí jednotka snímá teplotu uvnitř místnosti a centrálně ovládá digitální hlavice, které jsou umístěny na radiátorech. Je schopna pracovat, jak v autonomním režimu, tak v centrálním systému PocketHome®. Jako spínací prvky mohou být použity jednotky:
PH-BHT Řídicí jednotka pro termoelektrické pohonyŘídicí jednotka snímá teplotu uvnitř místnosti a centrálně ovládá termoel.pohony hlavic, které jsou umístěny na radiátorech. Je schopna pracovat, jak v autonomním režimu, tak v centrálním systému PocketHome®. Jako spínací prvky mohou být použity jednotky:
PH-SW-PC NOVÁ VERZE SOFTWARU
Zcela nové pojetí ovládaní systému PocketHome® pomocí počítače.
Hlavní přednosti softwaru:
Nová verze softwaru umožňuje využít software i pro montážní firmy. Montážní firma po instalaci systému v objektu napojí centrální jednotku na počítač a všechna uložená nastavení se přenesou během 2 minut do centrální jednotky.
ŠKOLENÍ: Zájemci o školení pro systém PocketHome® vyplňte následující formulář.
2. Bezdrátové termostaty s OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ
BPT01 Bezdrátový termostat s jednoduchým ovládáním
BPT37 Bezdrátový termostat s podsvětleným displejem
BPT55 Bezdrátový termostat pro kotle s OpenTherm komunikací
