Nářadí pro profesionální použití + Přesný detektor s funkcí Zoom
DMF 10 Zoom Professional od firmy Bosch vyhledává kovy, elektrické rozvody a dřevěné vnitřní konstrukce
  • Železné materiály najde až do hloubky deseti centimetrů
  • Režim Dřevo pro lokalizaci vnitřních konstrukcí
Nový detekční přístroj DMF 10 Zoom Professional od firmy Bosch nedetekuje pouze kovy a elektrické kabely, ale také dřevěné vnitřní příčkové konstrukce. Jedinečná funkce Zoom umožňuje mnohem přesnější určení polohy než srovnatelné detekční přístroje.
Uživatel si pomocí tlačítka vybere, jestli chce vyhledávat kovy, například v betonových konstrukcích nebo měděné trubky, anebo vnitřní dřevěné konstrukce. Elektrické vodiče se mohou vyhledávat v obou režimech. Když přístroj DMF 10 Zoom Professional nalezne kov nebo elektrický kabel, určení jeho polohy je možné zpřesnit přejížděním kolem detekovaného místa za použití funkce Zoom, která se aktivuje stisknutím tlačítka. Navrtané kabely a s tím spojené náklady na opravu jsou díky přístroji DMF 10 Zoom Professional minulostí. Rozezná železné materiály ve stěnách až do hloubky deseti centimetrů. Měď detekuje do maximální hloubky osmi centimetrů.
DMF 10 Zoom Professional není ale určen pouze k vyhledávání míst, kde je lepší nevrtat. Pokud chcete na lehkou příčkovou stěnu pověsit například závěsnou skříňku a upevnit ji k vnitřní dřevěné konstrukci, pomůže Vám přístroj tuto konstrukci nalézt. V režimu Dřevo lze stiskem tlačítka zvýšit citlivost digitálního multifunkčního detektoru, takže uživatel může nalézt i hlouběji položené vnitřní konstrukce, třeba pod silnými sádrokartonovými deskami.
Na nález upozorní přístroj DMF 10 Zoom Professional změnou barvy svého světelného prstence ze zelené na červenou a zvukovým signálem. Výsledek je vyobrazen na velkém LCD displeji. Dodatečné Zoom - zobrazení usnadňuje přesné určení polohy a umožňuje najít i hlouběji ležící objekty.
Když přístroj nalezne elektrické kabely pod napětím, objeví se na displeji symbol blesku a doplňkový 5-sektorový ukazatel pro přesnější určení polohy. Když se přístroj DMF 10 Zoom Professional dostane příliš blízko k vodičům pod proudem, spustí výstražný přerušovaný tón a světelný prstenec červeně bliká.
Otvorem uprostřed světelného prstence je možné vyznačit hranice nebo střed hledaného objektu. Od firmy Bosch dostanete k přístroji rovnou i vhodnou tužku, která do něj zapadá.
Obsluha detektoru DMF 10 Zoom Professional je jednoduchá. Protože se přístroj sám automaticky kalibruje, nedochází k chybám a uživatel ušetří čas. Díky protiskluzové měkčené rukojeti se s detekční plochou velmi snadno manipuluje. Součástí dodávky jsou baterie a ochranné pouzdro.
