Nádrže na topné oleje a dešťovou vodu
  • Kombinované bezpečnostní nádrže z PE
  • Bateriové nádrže PE-PLUS na topný olej
  • Systém nádrží PE-PLUS
  • Nádrž na skladování topného oleje z oceli
  • Zařízení na využití dešťové vody
  • Kombinované bezpečnostní nádrže z PE pro uspořádání v jedné a více řadách
    Číslo zboží Typ Délka x Šířka x Výška ( mm) Hmotnost ( kg) cena (EURO)
    961201 PE-K 720 PLUS 1.100 mm x 700 mm x 1.200 mm 68 kg 509,00
    961202 PE-K 1000 PLUS 1.100 mm x 700 mm x 1.600 mm 84 kg 626,50
    Ceny jsou nezávazné spotřebitelské ceny v EURO a rozumějí se bez DPH, ze závodu.
    Kombinované nádrže z PE mají dvojitý plášť a jsou povoleny pro skladování "velmi lehkých" topných olejů (LTO)podle rakouské normy C1109, motorové nafty podle rakouské normy EN 590, motorových olejů a olejů do převodovek třídy ohrožení III, díl B bez dodatečné záchytné vany.Uspořádání v baterii a bloku je povoleno pouze pro "velmi lehký" topný olej. Je nutno respektovat příslušné spolkové a zemské předpisy a povolení.
    Číslo zboží Označení Délka x Šířka x Výška (mm) Hmotnost ( kg) Cena (EURO)
    961150 PE 1000 Plus 1.135 mm x 720 mm x 1.600 mm 50 kg 322,00
    961155 PE 1100 Plus 1.400 mm x 720 mm x 1.340 mm 55 kg 322,00
    961160 PE 1500 Plus 1.560 mm x 720 mm x 1.600 mm 80 kg 458,00
    951163 PE 1665 Plus 1.280 mm x 780 mm x 1.940 mm 71 kg 473,00
    961165 PE 2000 Plus 2.070 mm x 720 mm x 1.610 mm 110 kg 567,50
    961167 PE 2500 Plus 1.870 mm x 995 mm x 1.610 mm 115 kg 895,00
    961169 PE 3000 Plus 2.230 mm x 995 mm x 1.610 mm 165 kg 1.081,50
    Systém nádrží PE-PLUS 700
    Č. zboží Označení Délka x Šířka x Výška Hmotnost Cena (EURO)
    961140 System 700 PLUS 1.150 mm x 660 mm x 1.390 mm 28 kg 227,50
    Systém nádrží PE-PLUS 1000
    961190 System 1000 PLUS 780 mm x 780 mm x 1.980 mm 30 kg 322,00
    Kompletní nádrž na topný olej z oceli podle DIN 6606/2-ÖNORM C 2110
    Ocelová skladovací válcovitá nádrž s dvojitým pláštěm podle ÖNORM C 2110.Nádoba v normálním provedení uvnitř surová nebo v provedení ST uvnitř s třetím ocelovým dnem potaženým umělou hmotou, zvenku s živičnou izolací podle ÖNORM.
    Kompletní vybavení:
    • dóm DN 600
    • hotová dómová šachta,nastavitelná na výšku 800-1.000 mm, se schůdným pozinkovaným víkem, nepropouštějícím srážkovou vodu
    • zabudovaná armatura nádrže pro topný olej
    • zabudovaný přístroj na signalizaci prosakování LAG 14-ER (pov.č.01/PTB III B/S 1897)
    • zabudovaný měřič mezních hodnot GWG 23-RO (pov.č.01/PTB III B/S 1926)
    • meziprostor s kontrolní kapalinou (pov.č.BAM 1.4/12481-5.1/586/1)
    Výhody na první pohled
    • Systém připravený k zamontování
    • Stavební montážní náklady se snižují na minimum
    • Jednotlivé prvky se svým složením a funkcí optimálně doplňují
    • Se zkušebními osvědčeními, povoleními a přejímacím protokolem
    • Kompletní řešení stále větší měrou odpovídající požadavkům kladeným na ekologické skladování topných olejů a poskytující bezpečnost na několik desetiletí
    Nadzemní nádrže na dešťovou vodu z PE, černé
    Číslo zboží Označení Délka x Šířka x Výška Hmotnost Cena (EURO)
    962001 RWN-O 1000 B 1.055 mm x 770 mm x 1.700 mm 42 kg 345,00
    962003 RWN-O 1100 B 1.400 mm x 720 mm x 1.400 mm 55 kg 355,50
    962005 RWN-O 1500 B 1.560 mm x 720 mm x 1.640 mm 73 kg 509,00
    962007 RWN-O 2000 B 2.070 mm x 720 mm x 1.690 mm 113 kg 611,00
    Všechny nádrže se spodním přípojem 1".
    Podzemní sběrná zařízení na dešťovou vodu z GFK
    Centrála dešťové vody s doplňováním vody
    Certifikát
    Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
    Další informace (pouze v německém jazyce)
    najdete na stránkách výrobce www.dehoust.de
