Konstrukční systém MEDMAX
Ztracené polystyrenové bednění pro stěny a  stropy vyplněné betonem představuje stavební systém, který je díky svým optimálním vlastnostem předurčený pro výstavbu nízkoenergetických a  pasivních domů.
Vnitřní izolant umožňuje rychlé zvýšení teploty při vytápění, vnější izolant zabraňuje prostupu chladu v  zimě a  přehřátí v  létě. Dodávkou tohoto speciálního stavebního systému MEDMAX, jehož základem je právě ztracené polystyrenové bednění se věnuje již třináct let společnost Forting s.r.o. z  Břeclavi.
Stavební prvky
Stavební systém se skládá ze stěnových a  stropních tvarovek. Stěnová tvarovka šedé barvy z  Neoporu, speciálně upraveného materiálu s  grafitovou přísadou se vyrábí v  tlouš.kách 5, 10 a  15  cm. Jednotlivé tlouš.ky stěn jsou kombinovatelné: 5+5  cm, 5+15  cm, 15+15  cm, 5+10  cm,10+15  cm, 10+10  cm, přičemž nejsilnější kombinace 15+15  cm dosahuje hodnoty U  = 0,09  W/m2K.
K  základní stěnové tvarovce se dodávají ještě ucpávky do okenních otvorů a  překladové dílce a  díky těmto několika málo prvkům se stává systém kompaktní pro výstavbu.
Stropní tvarovky vyrobeny z  expandovaného  polystyrenu o  objemové hmotnosti 30  kg/m3 tvoří spolu se stěnou kompaktní a  dokonale izolovaný celek. Panely se kladou na vnitřní stěnu. V  místech nepravidelných tvarů se přímo na stavbě zařezávají. Celý strop je nutné vyztužit a  po zabetonování plní tvarovky izolační funkci. Stropní panely se dodávají na přání v  různých tloušťkách a  splňují nejpřísnější požadavky na tepelnou izolaci střechy.
Práce s  tvarovkami
Technologie výstavby je velmi jednoduchá, může ji zvládnout velmi kvalitně každý stavebník sám. Zdi jsou vytvářeny z  tvarovek, které se po naskládání do sebe postupně vylévají čerstvým betonem.
Tvarovky se mezi sebou spojují zámky na sucho a  tím vzniká naprosto kompaktní betonová stěna bez tepelných mostů s  izolantem na obou stranách.
Izolant v  interiéru usnadňuje rychlé zvýšení teploty při vytápění a  izolant na venkovní straně zabraňuje prostupu chladu v  zimě a  přehřátí v  létě. Po vybetonování spolu s  monolitickým stropem vzniká kompaktní tuhá konstrukce s  vysokými tepelně izolačními vlastnostmi.
Tím, že tepelná izolace je již součástí stěny při betonáži, má jiný charakter než dodatečně montovaná izolace. Je bez mezer, spojena s  nosnou stěnou, povrch tvarovky není řezaný, jak je tomu u  standardního zateplení. Tvarovky jsou spolehlivě poskládány na sraz.
Systémová řešení detailů
Každá stavba má řadu detailů, které můžou stavbu komplikovat. Systém MEDMAX má všechny detaily velmi jednoduše řešitelné.
V  jediném kroku výstavby lze vyřešit více detailů najednou. Např. návaznost stěna strop, střecha stěna, kotvení prvků, zakládání na základovou desku, dokonalé usazení oken apod.
Častým místem úniku tepla je okno. Systém MEDMAX řeší i  tuto záležitost. A  to možností provedení dokonalého ostění i  překladu, kdy není nutno kupovat překlady na míru. Ty si stavebník vyrobí přímo na stavbě vsunutím potřebné výztuže nad okno.
Připevňování předmětů, rozvodů
Připevňování předmětů je velmi jednoduché. Předměty do 5  kg stačí přichytnout do polystyrenové vrstvy. Předměty těžší se chytají přes šnekovitou hmoždinku do betonu. Elektrické kabely a  vodovodní rozvody se ukládají do odporovým drátem vyřezané drážky přímo v  polystyrenové stěně.
Povrchové úpravy
Na první pohled není výsledná stěna odlišná od jiných. Je stejně tvrdá, hladká, ale na rozdíl od ostatních je teplota vnitřního povrchu max. o  1 °C nižší než teplota vnitřního vzduchu.
Na úpravu vnitřních stěn se používá sádrokarton lepený na cementové lepidlo, omítky v  systémovém řešení firmy CEMIX. Další úpravou může být moderní řešení skelnou tapetou, které vyžaduje téměř ideální rovný a  hladký podklad, což stěna MEDMAX po jednoduchých úpravách splňuje. Na vnější úpravy povrchů se používá standardní systém fasádních omítek CEMIX, případně jakákoliv jiná povrchová úprava.
Přednosti systému
K  největším výhodám výstavby ze systému MEDMAX patří především přesnost zdění. Díky bezespárovému spojování jednotlivých tvárnic nevznikají žádné mezery jako u standardního zdění. Ve srovnání s  klasickými materiály má tento systém při zachovani tepelných parametrů menší tloušťku a dokáže tím navýšit vnitřní plochu stavby až o 15%.
Díky vlastnostem a  rovnosti stěn je snazší, rychlejší a  levnější provedení následných prací a  řemesel (elektro, voda, topení, omítky).
Minimum mokrých procesů zaručuje rychlejší vyzrálost stavby, která je dříve obyvatelná, nevznikají problémy se zbytkovou vlhkostí ve stěnách. Pokud jde o  zkušenosti z  bydlení v  objektech postavených systémem MEDMAX, je třeba vyzdvihnout příjemné klima vnitřních prostorů, velmi rychle vyhřátý vzduch v  místnostech a  nízkou spotřebu energie. A  právě takové domy, jak vícepodlažní, tak s  rovnou nebo sedlovou střechou, a  jakékoliv jiné stavby, jsou vyřešené do každého detailu a  mají šanci stát se moderním a  úsporným bydlením budoucnosti.
