Synco living společnosti Siemens - rozšířené možnosti systému
V loňském roce společnost Siemens uvedla na trh bezdrátový systém automatizace domácnosti s názvem Synco living. Systém je určen pro rodinné domky nebo byty a slouží pro nezávislé řízení teploty v jednotlivých místnostech.
Lze jím ovládat jak servopohony na jednotlivých otopných tělesech, tak regulátory topných okruhů, kterými se řídí buď jednotlivé smyčky podlahového vytápění nebo otopná tělesa připojená přes centrální rozdělovač. Kromě vytápění a regulace přípravy teplé vody umožňuje Synco living řídit také osvětlení, rolety a žaluzie. V průběhu letošního léta bude do prodeje uvedena další generace systému s novými funkcemi, které rozšíří aplikace o nové užitečné vlastnosti.
Rozšířené funkce pro vytápění
- Nový regulační modul RRV934 zajistí jinou teplotu vody pro radiátory a jinou pro podlahové vytápění (umožní nastavit rozdílné teplotní spády pro radiátorový okruh a pro podlahové vytápění)
- Noční útlum závislý na venkovní teplotě (při nízkých venkovních teplotách zvyšuje žádanou teplotu pro útlumový provozní režim)
- Minimální teplota náběhu závislá na venkovní teplotě (při nízkých venkovních teplotách se zvyšuje minimální teplota náběhu - pro zamezení vychladnutí podlahy nebo zamrznutí systému v neřízených místnostech)
Řízení ventilačních jednotek
- tři stupně rychlosti ventilátoru, automatické přepínání otáček (časový program, čidlo kvality vzduchu, čidlo vlhkosti)
- Noční chlazení (v letním provozu)
- Shromažďování, zobrazení a zasílání poruchových a chybových hlášení
- Monitorování stavu zanesení filtru
Chlazení - ovládání split jednotek
- Samostatný časový program pro každou místnost
- Centrální vypnutí všech chladicích jednotek (funkce "ochod")
- Možnost autonomního chlazení, není nutné prostorové čidlo
- Blokování chlazení od okenního kontaktu
Zásuvkový adaptér pro snadné ovládání osvětlení a dalších domácích spotřebičů
- Navázání komunikace s centrální jednotkou stisknutím a podržením tlačítka
- Spínání, stmívání
- Ovládání lokální nebo z centrální jednotky
- Kompatibilní s přístroji Siemens Gamma Wave
Vylepšené bezpečnostní funkce
- Monitorování až 6 oken na místnost
- Monitorování až 2 dveří na domácnost (rodinný domek nebo byt)
- Monitorování oken a dveří nejen během nepřítomnosti, ale také během přítomnosti obyvatel
- Zobrazení otevřených oken a dveří na samostatné info stránce
Různé
- Měření prostorové teploty v místnostech bez řízení vytápění
- Zvýšení počtu poruchových vstupů ze 4 na 8
Komunikace KNX
Systém Synco living využívá technologie založené na mezinárodním standardu KNX/EIB pro drátový nebo bezdrátový přenos dat (KNX TP1 a KNX RF), a to jak v rámci systému, tak i pro komunikaci s přístroji jiných výrobců. Otevřenost technologie tak umožňuje integraci různých přístrojů KNX/EIB.
Pokud se chcete se systémem Synco living seznámit podrobněji a vyzkoušet si jeho ovládání v praxi, navštivte vzorový dům Dimenze 90 firmy RD Rýmařov na adrese Švédská 67, Ostrava - Muglinov. Synco living můžete zhlédnout také ve vzorovém domě Tendence firmy Atrium na adrese Kunratická 904, Průhonice. Od listopadu 2007 je možné Synco living vyzkoušet také ve vzorovém bytě rezidenčního projektu Zahrada Sylván společnosti Hochtief na adrese Valtická ul., Plzeň.
Více informací o systému Synco living je k dispozici na internetové adrese www.synco-living.cz.
Kontakt:
Ing. Michal Bassy
Siemens, s.r.o.
Tel.: 233 033 402
e-mail: michal.bassy@siemens.com
Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...
