Renovace podlah a zlepšení akustických vlastností pomocí systémů s armovanou stěrkou
Častými požadavky při rekonstrukci podlahy je malá tloušťka nové podlahy, minimalizace bouracích prací, co nejkratší doba provádění a zlepšení kročejového útlumu.
Nová podlaha již za 24 hodin bez nutnosti odstraňování starých vrstev.
PCI má kreativní a velmi jednoduchá řešení pro renovací nevyhovujících podkladů, které se velmi často vyskytují u podlah, nejen v panelových domech. Velkou výhodou je, že lze vytvořit zcela nový povrch bez nutnosti odstraňování stávajících podkladních vrstev.
Často je nutné najít řešení, která budou funkční a zároveň rychlá a hospodárná. Pro renovaci podkladů na nevyhovující podklady nabízí PCI kreativní řešení, které tyto požadavky naprosto splňuje: Díky na sebe navazujícímu systémovému řešení speciálních PCI armovacích vložek GFM a GFS a vlákny vyztužené stěrky HSP 34, je možné úplně bezproblémově vytvořit vrstvu vhodnou na pokládku všech podlahových krytin. A to např. na tyto nevyhovující podklady:
  • na potěry s trhlinami
  • na podklady s rizikem vzniku trhlin
  • na místa s různými typy podkladů
  • na podklady s vysokým pohybem (např. prkenné podlahy)
  • na podklady s nízkou pevností
  • na podklady s již nanesenými vrstvami starých nátěrů, stěrek, lepidel apod.
Obr. 1 - produkty pro vytvoření vyztužené podlahové stěrky systému PCI
(armovací vložka GFM, armovací vložka GFS, univerzální penetrační nátěr
i na nesavé podklady VG2, vlákny vyztužená stěrka HSP 34, pevná stěrka
vylehčená STL 39 na opravy podkladu)
PCI armovací systém má následující výhody:
  • jednoduché zpracování
  • rychlé řešení (kompletní řešení včetně nalepené krytiny již od cca 24 hodin)
  • mnohostranné využití
  • vysoká bezpečnost
  • nízká tloušťka (od 5 mm)
  • ekonomické řešení (současně s opravou podkladu i jeho vyrovnání)
  • vhodné pod všechny typy podlahovin včetně všech formátů parket
  • ve většině případů bez nutnosti odstraňování stávajících vrstev a broušení
Obr. 2 - podobným závadám lze předejít pomocí armovacího systému PCI
Obr. 3 - příklad připraveného dřevěného podkladu před aplikací armovacího systému PCI
Obr. 4 - rozložená armovací vložka GFM před aplikací stěrky pro dřevěné podklady
Obr. 5 - samonivelační stěrka po aplikaci armovací vložky GFM
Obr. 6 - rozložená armovací vložka GFM - Dělnický dům Blansko
Obr. 7 - příklad aplikace armovací vložky GFS - pro "sešití" trhlin
Podlahy - bezpečné a rychlé odstranění hluku
Další možností, která je používaná při sanaci a vyrovnávání podkladů s nižší pevností, je kombinace kalciosulfátové stěrky CSP 43 a izolačních podložek DU 903/905.
U tohoto PCI systému je velkou výhodou zvýšení kročejového komfortu a výrazné snížení hluku spojeného s užíváním podlah. Zlepšení kročejové neprůzvučnosti u 2mm tloušťky ve spojení s 2mm tloušťkou lepeného PVC je v případě izolační podložky DU 903 cca 18 dB, v případě DU 905 cca 20 dB. Při zvolení způsobilých krytin a odpovídajícího materiálu je možno získat dokonce hodnoty 30 až 34 dB. Další vlastností těchto podložek je zlepšení tepelné izolace pod podlahovou krytinou. Zde je hodnota tepelné vodivosti cca 0,12 W/mK a tepelný odpor podle DIN 52 612 v případě DU 903 je 1/λ = 0,025 m2 K/W, v případě podložky DU 905 pak 1/λ = 0,041 m2 K/W.
Obr. 8 - produkty pro vytvoření podlahové stěrky CSP 43 systému PCI (univerzální penetrační nátěr i na nesavé podklady VG 2, izolační podložky DU 903/905, stěrka CSP 43, polyuretanový penetrační nátěr VG 5, univerzální lepidlo UKL 302 nebo PU lepidlo na parkety PAR 364)
Podle typu stávajícího podkladu se navrhne odpovídající penetrační nátěr a za několik hodin lze aplikovat samonivelační stěrku. Na takto připravený podklad lze aplikovat všechny typy plovoucích podlah a lepit měkké podlahoviny (např. PVC, gumu, přírodní linoleum apod.) a vybrané typy parket v kombinaci s Izolační podložkou DU 903/905. I v tomto případě se jedná o velmi rychlý systém. Většinu podlah lze vyhotovit od cca 48 hodin.
Obr. 9 - Lepení parket pomocí PU lepidla na parkety PAR 364, na izolační podložku DU 903
