Nové komponenty společnosti Siemens pro elektrické rozvody
Siemens rozšířil svůj rozváděčový systém Alpha pro rozvod elektrické energie v obytných, komerčních i průmyslových budovách o nové produkty. Jedná se o elektroměrové skříně Alpha 400-ZS, v nichž lze současně použít tradiční indukční i moderní elektronické elektroměry, a nové rozvodnice Alpha Box. Současně s tím Siemens přichází s novou verzí softwaru Alpha Select 5.0, která byla doplněna o nové funkce pro projektování a konfiguraci rozváděčů a rozvodnic.
Do elektroměrové skříně Alpha 400-ZS mohou uživatelé instalovat jak nový elektronický, tak i tradiční indukční elektroměr. Elektroměrovou desku lze k použití přístroje určité generace přizpůsobit pouhou výměnou upevňovacích prvků. Díky použitému zásuvnému připojení lze elektroměr v případě poruchy za provozu snadno a rychle vyjmout i znovu vložit, aniž je nutné vypínat napájený systém (tzv. hot swap). Elektroměrové skříně řady Alpha 400-ZS se dodávají v provedení o celkové výšce 900 nebo 1050 mm a v pěti různých šířkách.
Nástěnnou rozvodnici Alpha Box lze použít v elektrických rozvodech se jmenovitým napětím až 690 V. Rozvodnice je vhodná pro interiéry obytných i komerčních budov a lze ji použít i v místech se zvýšenou vlhkostí, protože má nerezovou povrchovou úpravu a stupeň krytí IP55. Uzavřená rozvodnice je odolná proti přepětí na úrovni kategorie II/III (podle DIN VDE 0110) a proti znečištění (také na úrovni II/III). Rozvodnici Alpha Box je možné použít např. v systémech pro napájení pohonů garážových vrat, k umístění ovládacích jednotek (např. oken či saun) a pro nejrůznější účely v malých provozovnách.
Software Alpha Select verze 5.0 slouží jako návrhový a konfigurační nástroj pro projektanty elektrických rozvodů, výrobce řídicích rozváděčů a velkoobchodníky. Program uživateli umožňuje kompletně dimenzovat a vyprojektovat velké i malé rozvodnice, vybrat vhodnou elektroměrnou skříň řady Alpha 400-ZS, s použitím virtuálního modelu vystrojit skříň přístroji a sestavit rozpočet montážních prací.
Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.
