Technická opatření ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové při likvidaci legionel 1998 - 2007
Článek přináší konkrétní údaje z praxe, monitoring původního stavu, okamžitá opatření a následné kroky sanace. Redakce děkuje za výjimečně otevřený přístup při zveřejnění informací, které mohou pomoci všem ostatním provozovatelům.
Nařízením hlavního hygienika ČR ze dne 13.7.98 - prevence legionelóz v transplantologických odděleních byly taxativně určeny pracoviště FNHK, které mají být vyšetřeny na přítomnost bakterií typu legionel - transplantační centrum FN HK
- hematologická klinika FN HK
- radioterapeutická oddělení FN HK
- popáleninová jednotka chir. kliniky FN HK
Tato pracoviště byla umístěna ve dvou objektech FN HK - Hemato-onkologický pavilón (OHK) a Chirurgický pavilón. Samotné vyšetření výše jmenovaných pracovišť proběhlo 8.10.1998 NRL (RNDr. Drašar za přítomnosti MUDr. Mlynáře a Ing. Špinové/.
Pro zjištění výchozího stavu byly oba objekty detailně prohlédnuty, porovnán zjištěný stav s dokumentací objektu a samotného distribučního systému a následně byly porovnány oba systémy ohřevu a distribuce po technické stránce, ze kterých vyplynulo:
| Parametr | Objekt | OKH Chirurgický pavilón |
| Rok uvedení do provozu | 1996 | 1982 |
| Kvalita hydraulického vyvážení systému distribuce | nevyvážený | vyvážený |
| Materiál rozvodů | Páteře pozink, ostatní plast | Celek pozink |
| Kvalita teplé vody | Výrazný zákal | Bez zákalu |
| Odběrové místo | Teplota vody | počet cfu/objem |
| 3. patro, pokoj č.10 | 19°C 48°C |
0 /100 ml 860 /1 ml |
| 4. patro, pracovna č.4 | 20°C 46°C |
0 /100 ml 600 /1 ml |
| 4. patro, pokoj č.7 | 19°C 48°C |
0 /100 ml 690 /1 ml |
| 5. patro, vyšetřovna | 20°C 45°C |
2 /100 ml 790 /1 ml |
| 6. patro, přípravna centrální | 19°C 47°C |
0 /100 ml 720 /1 ml |
| 6. patro, box č.5 | 20°C 47°C |
0 /100 ml 780 /1 ml |
| 7. patro, box č.4 | 20°C 46°C |
0 /100 ml 740 /1 ml |
| 7. patro, box č.3 | 20°C 46°C |
Mikrobiologické vyšetření vody - stanovení Legionella pn., sg 5
odběr vzorků vody studené a vody teplé dne 8.10.1998, OHK
Na chirurgickém bloku se legionely vyskytovaly pouze na některých koncovkách a byly patrně důsledkem kolonizace příslušných koncovek a vodovodních baterií.
Počty legionel v teplé vodě OHK dosáhly hranice, kdy se nařizuje okamžitá sanitace systému. Celý pavilón byl ještě ve zkušebním provozu a proto bylo nutné zahájit jednání s dodavateli stavby a projektanty o technických možnostech eliminace bakterií.
Současně s těmito pracemi proběhlo jednání za přítomnosti pracovníků KHS a byla přijata preventivní opatření na tomto pavilónu - zejména - zákaz pití vody z kohoutků, zákaz očisty těla sprchováním apod. Také byl stanoven hlavní harmonogram prací:
- technická revize rozvodů
- termodezinfekce
- následná chemická dezinfekce
- opakované kontroly
Na základě vyjádření projektanta zdravotnické techniky Ing. Peška bylo přistoupeno k technické revizi rozvodů teplé vody a studené pitné vody. Pracovníky údržby tohoto pavilónu byly zjištěny zásadní nedostatky na těchto rozvodech - nedodržení projektu, nedostatečná izolace rozvodů, na stoupacím potrubí byly vynechány kompenzační smyčky. Závady byly do konce roku 1998 z velké části odstraněny.
Návody a postupy jsme čerpali z metodického pokynu hygienika hl. města Prahy č.4/1998, neboť to byl jediný oficiální zdroj informací o postupu vyšetřování vody ve zdravotnických zařízeních.
Přípravy na termodesinfekci byly zahájeny pracovníky TO v pondělí 19.10.1998. Dle hygienického pokynu byla zkušebně teplota teplé vody zvýšena na teplotu 70°C na dobu 1 hodiny. V režimu automatického řízení výměníku nebylo možno dosáhnout požadovaných hodnot.
Na základě získaných informací jsme použili v maximální míře možné teplotní zatížení plastových rozvodů - teplota na rozdělovači 90°C, teplota zpátečky byla udržována na 80°C. Voda se postupně odpouštěla ze všech baterií, na výtoku byla měřena teplota (oscilovala kolem hodnoty 85°C). Doba tepelné dezinfekce jednotlivých baterií byla minimálně 15 minut.
Po ukončení celé akce byla předávací stanice nastavena do automatického provozu s teplotou teplé vody 60°C. Výsledky po termodesinfekci jsou znázorněny na tabulce č.2.
Po ustálení odběru na onkologickém pavilónu a v mezičase výběru vhodného chemického ošetření rozvodů teplé vody byly dne 1.12.98 odebrány kontrolní vzorky vody, které byly z kapacitních důvodů zaslány k analýzám na KHS Ostrava. Výsledky jsou shrnuty v tabulce č.3. Bylo zjištěno výrazné zlepšení stávající situace - pozitivní vzorky byly pouze 3 ze série vzorků teplé vody.
Na začátku roku 1999 - konkrétně 5.1.1999 - byly odebrány další vzorky - viz tabulka č.4. Pozitivní výsledky byly zjištěny v místech, kde nebyl žádný odběr - tzn. neobsazených pokojích. Dne 19.1.1999 byla provedena další termodesinfekce.
Na základě interního jednání pracovníků hospodářsko-technické správy Fakultní nemocnice Hradec Králové bylo vybráno řešení likvidace legionel jako dávkování dezinfekčního roztoku přímo do předávací stanice a výměníku OHK - dávkování dezinfekce - SANOSILU.
Kontinuální dávkování SANOSILU bylo provedeno do rozvodů teplé vody od 15.3.99 - v první fázi proběhlo dávkování šokové dávky - 25%ního roztoku. Po této dávce bylo dávkování ustaveno na 2%ním roztoku. Po těchto opatřeních bylo zjištěna nulová kontaminace sledovaných vzorků - tabulka č.5. Na základě uvedených kroků bylo zrušeno 3.5.99 předběžné opatření s tím, že byla vedením nemocnice vypracována směrnice na kontrolu kvality teplé vody. Při projednávání směrnice s orgány ochrany zdraví došlo na konci roku 2000 k instalaci generátoru chlordioxidu na OKH pavilonu. Ustálená koncentrace dávkování byla zavedena na 2,5 mg/l s tím, že koncentrace oxidu chloričitého na výstupních místech byla v rozmezí 0,22-0,67 mg/l. Od této doby došlo k ustálení mikrobiologického stavu teplé vody na tomto objektu - viz tabulka
Na tomto místě je ovšem nutno připomenout, že dávkování jakékoliv chemikálie do rozvodů vody přináší vždy některé problémy s kvalitou vody a dopady do materiálu potrubní sítě, a není tedy samospasitelné. Nedůležitějším opatřením při minimalizaci výskytu legionel se ve FNHK ve vodě (teplé i studené pitné) je pravidelný odběr a vhodná regulace vodovodního systému.
Tímto způsobem se začalo postupovat při výstavbě nového Pavilónu interních oborů (PIO), který se začal připravovat k výstavbě v roce 2000. Po všech peripetiích byl vybrán "supervizor", který dohlížel na kroky vedoucí i tzv. minimalizaci mikrobiologického rizika již od projektu.
Projekt byl rozdělen do několika fází:
- projektová příprava - "kontrola projektových záměrů" - úprava dimenzí, počet stoupaček, materiál, apod.
- realizace stavby a její kontrola
- provoz systému při stěhování objektu a jeho osídlování včetně zkušebního provozu objektu.
Dále se budu zabývat našimi kroky při provozu systému při stěhování a jeho osídlování včetně zkušebního provozu, tedy od roku 2004 do roku 2007.
1/ Jako první z kroků byla provedena kontrola nastavení systému cirkulace a dokladování teploty vody v koncových bodech Měření teplot teplé vody na pavilónu interních oborů FNHK
Zadání: Změřit teploty teplé vody na koncových bodech jednotlivých stoupaček objektu PIO. Zaznamenání teploty je po jedné minutě. Výroba teplé vody byla v čase zahájení provozu PIO nastavena na 59,5°C, a to pro plnění požadavku teploty 55°C v koncových distribučních bodech po 60s odtáčení teplé vody.
| Čas /h/ | Popis odběrového místa | Teplota vody /°C/ |
| 7,35 | 4.p. pokoj č.5 dv. 1-505, umývadlo | 53,5 |
| 7,37 | 4.p. pokoj č.6 dv.1-506, umývadlo | 54,2 |
| 7,40 | 4.p. pokoj č.7 dv. 1-511, umývadlo | 54,3 |
| 7,43 | 4.p. pokoj č.8 dv. 1-512, umývadlo | 54,9 |
| 7,46 | 4.p. WC č.8 dv. 1-514, umývadlo | 53,3 |
| 7,48 | 4.p. pokoj č12 dv. 1-545, umývadlo | 55,2 |
| 7,50 | 4.p. pokoj č.2 dv. 1-505, umývadlo | 53,0 |
| 7,52 | 4.p. pokoj č.5 dv. 2-533, umývadlo | 56,3 |
| 7,55 | 4.p. pokoj č.6 dv. 2-552, umývadlo | 56,3 |
| 7,57 | 4.p. pokoj č.7 dv. 2-547, umývadlo | 55,0 |
| 7,58 | 4.p. pokoj č.8 dv. 2-546, umývadlo | 56,1 |
| 7,59 | 4.p. WC č.8 dv. 2-545, umývadlo | 54,2 |
| 8,00 | 4.p. pokoj č,2 dv. 2-530, umývadlo | 52,4 |
| 8,02 | 4.p. pokoj č12 dv. 2-566, umývadlo | 54,5 |
| 8,05 | 1.p. endoskop.-dezinfekce, dv.3-228, výlevka nerez | 56,5 |
| 8,07 | 1.p. endoskop.-mytí, dv.3-242a, výlevka nerez | 57,0 |
| 8,09 | 1.p. endoskop.- šatna muži, dv.3-224, umývadlo | 53,7 |
| 8,13 | 1.p. JIPB- čistící m., dv.4-232, umývadlo | 57,9 |
| 8,15 | 1.p. JIPB- koupelna, dv.4-233, umývadlo | 56,2 |
| 8,19 | 1.p. JIPB- WC imobilní, dv.4-260, umývadlo | 56,4 |
| 8,22 | 1.p. JIPB- dekontaminace, dv.4-249, výlevka nerez | 57,7 |
| 8,25 | 1.p. JIPB- šatna ženy., dv.4-227, umývadlo | 51,5 |
2/ Nastolení režimu odpouštění teplé vody, stěhování a uvádění do provozu nového objektu - rok 2005-konec roku 2007 (připojení objektu EMERGENCY).
Frekvence: 2x týdně - pondělí a čtvrtek
Místo: Výtoková místa vody - sprcha, umývadla apod.
Požadavek: Studená voda - proplach po dobu 30 sec nebo odtočení 5 litrů vody
Teplá voda - proplach po dobu 30 sec nebo odtočení 5 litrů vody
Důvod: Nutnost odpouštění stojící vody v připojovacím potrubí od stoupačky
Ukončení: Předání místa do trvalého provozu - nastěhování a používání prostoru
3/ Postup při řešení nesystémové kolonizace - výsledky legionel pouze v části objektu
Nutné tedy provést důkladné čištění a dezinfekci výtokových míst v objektu, aby se z těchto bodů neroznesla kolonizace do celého systému.
Postup: demontáž odnímatelných částí baterií - sprchových růžic, perlátorů , nebo čistících sítek v baterii, případně celé baterie - v celém prostoru PIO.
- Koncovky vydezinfikovat - ponořit do cca 1% roztoku SAVO ( 0,5 litru SAVO do 5 litrů studené vody) na dobu minimálně 1 minuty.
- Zbavit oplachem ve studené vodě všech usazenin na bateriích
- Znovu vše namontovat a odzkoušet funkčnost.
- O všem provést zápis - datum, číslo dveří, umístění a podpis pracovníka, který dezinfekci prováděl.
- Nutné provést v co nejrychlejším sledu - např. v průběhu 2 dnů
Podmínky:
- pracovníci - nejlépe po 2 osobách - např. údržba PIO
- kbelík o obsahu min. 5 litrů
- SAVO
- rukavice a ostatní ochranné pomůcky
- zápisník, tužka
