HZ-systém - nový přírůstek do katalogu výrobků
Již od šedesátých let dodává na trh své výrobky firma HZ. Její HZ-systém je vhodným řešením pro instalace rozvodných potrubí před zdí, které jsou technicky i ekonomicky nejvýhodnější zejména při modernizaci nebo renovaci starých potrubních systémů. Na českém trhu jsou výrobky HZ dostupné prostřednictvím výhradního zastoupení - firmy ARK spol. s r.o., která výrobky distribuuje do sítě specializovaných velkoobchodů.
Soklová dekorační lišta SLF 2000
SLF 2000 jsou stabilní dutinové plastové profily s měkkým těsnícím okrajem na zeď, který vyrovnává případné nerovnosti stěny. Použitý materiál má vysokou odolnost proti nárazu. Lišty jsou nabízeny s osmi různými povrchovými úpravami dekorační fólií nebo v provedení z barevného plastu. Profil SLF 2000 je univerzální profil soklové lišty pro trubky do Ø 22 mm.
Soklová dekorační lišta SLF 28-2000 - pro trubky do 28 mm
Profil SLF 28-2000 se používá pro trubky do 28 mm, u lisovaných tvarovek do 22 mm a při použití izolační hadice HZ pro trubky do 22 mm. V nabídce jsou profily a příslušné tvarovky s povrchovou úpravou světlý dub a v bílé barvě.
Soklová kobercová lišta SLT 2000
SLT 2000 je stabilní dutinový profil s měkkým těsnícím okrajem na zeď. Na přední straně je doplněn samolepící páskou pro uchycení koberce. Použitý materiál má vysokou odolnost proti nárazu. Profil SLT 2000 se používá v místnostech s podlahami s kobercovou krytinou.
Soklová dekorační lišta SLL 2000 - pro 2 trubky a kabelovou lištu nebo 3.trubku
Profil SLL 2000 je určen pro souběžné vedení potrubí pro vytápění a kabelové lišty (max.30x30mm) nebo třetí trubky. Lištu tvoří stabilní dutinový plastový profil s měkkým těsnícím okrajem na zeď. V nabídce jsou profily a příslušné tvarovky s povrchovou úpravou světlý dub a v bílé a šedé barvě.
Kabelová lišta se hodí pro rozvody k zásuvkám elektrického, anténního nebo telefonního vedení a pro přípojky datových sítí. Zásuvkové krabice jsou z bílé umělé hmoty ve dvou různých provedeních.
Soklová lišta z masivního dřeva SLH 2
Profil SLH 2 z masivního dřeva abachi (dřevo bez suků, pryskyřice a třísek, s dobrou izolační schopností a minimální tepelnou roztažností) je vhodný pro trubky do 18 mm. Trubky leží volně ve vyfrézovaných drážkách, upevnění lišty se provádí pomocí hmoždinek a šroubů s čočkovitou hlavou.
Soklová lišta SLH 2 není určena pro kombinaci s přípojkami otopných těles HZ-HKU. Profily 131 a 131 OF (bez dýhy) lze lazurovat nebo natřít čirým lakem. Soklovou lištu 149 lze natírat.
Slepé lišty
Pro zachování jednotného vzhledu místnosti lze na stěny, na nichž nejsou položeny žádné rozvodné trubky, namontovat slepé lišty se stejnou povrchovou úpravou jako soklové lišty s potrubím.
Sortiment dále obsahuje příslušenství k lištám, přípojky otopných těles, kryty pro stoupací potrubí a stoupačkové křížení.
Zastoupení pro Českou republiku: ARK spol. s r.o. Bendlova 3200, 272 01 - Kladno |
Výrobce: Hans Weitzel KG Konrad-Adenauer-Str. 20 D - 55218 Ingelheim |
