Klimatizační systémy REMKO
Firma REMKO pochází sice z německého Westfálska, ale stejnojmenné podniky dnes najdete po celé Evropě. U nás se etablovala s teplovzdušnými agregáty v mobilním i stacionárním provedení již před 15 roky. Sortiment postupně rozšířila o klimatizační jednotky a odvlhčovače vzduchu.
Již je léto
S létem přijdou horké dny, kdy se slunce za oknem či zdí změní v odporného trapiče a likvidátora chuti do práce. Přivřete oči, představte si horké letní odpoledne a sebe nebo své zaměstnance při práci nebo se zákazníky při jednání. Je horko.
Jak jsme zmínili výše Remko vyrábí i klimatizační techniku od mobilních jednotek po stacionární v děleném provedení (SPLIT). Znamená to, že stacionární jednotka je rozdělena na vnitřní a vnější díl kvůli eliminaci hluku. Vnější díl proto obsahuje kompresor, tepelný výměník pro uvolňování odebraného tepla do venkovního prostoru a ventilátor. Bezhlučný ventilátor vnitřního dílu instalovaného v místnosti nasává vzduch do výparníku, kde odevzdává teplo chladícímu médiu a vrací se zpět. Médium pak proudí uzavřeným okruhem z vnitřní do vnější části, kde proběhne vlastní chladící proces.
Ovládání a programování provozu se provádí dálkovým infračerveným ovladačem.
Bez teplotních šoků
Většině lidí vyhovuje letní teplota místností v rozmezí 22° až 27°C, ale třeba při 33 stupňovém vedru je teplota 22° v místnosti příliš nízká a příjemnější je nastavit 26 stupňů. V zásadě platí, že pro člověka je únosný 5 až 7 stupňový přechod mezi vnitřním a vnějším prostředím. V dusných dnech se příznivě projevuje i to, že spolu s teplem se vzduch na výparnících zbavuje i vlhkosti. Za přijatelné letní hodnoty relativní vlhkosti vzduchu je považováno 35 až 60%.
Výkon je třeba vypočíst
Remko zákazníkovi na přání vypočte potřebný chladící výkon. Potřebuje k tomu údaje o objemu klimatizovaného prostoru, jeho situování vůči světovým stranám, typu a kvalitě tepelných izolací, počtu oken a dveří. V úvahu bere také množství osob a vybavení klimatizovaného prostoru.
"Myslíme si, že můžeme našim zákazníkům nabídnout opravdu široký sortiment kvalitních technických zařízení, bez kterých se již při našem moderním stylu života neobejdeme", tvrdí Ing. T Bürgermeister. "Nabízíme proto komplexní služby při prodeji a realizaci a v neposlední řadě pamatujeme na záruční a pozáruční servis."
Firma Remko nechce na českém trhu vystupovat pouze v roli prodejce zařízení, ale vytkla si nelehký cíl, být dobrým partnerem všem zákazníkům a pomáhat při realizaci jejich záměrů.
Mimořádná nabídka
  1. Mobilní klimatizace ve stříbrném provedení - typová řada S - LINE (VERONA, IBIZA, PALMA)
  2. Mimořádný design vnitřní jednotky i pro náročné zákazníky u řady stacionárních splitových klimatizačních zařízení řady ATY
REMKO s.r.o.
Zastupuje stejnojmennou německou firmu. V České republice nabízí na českém trhu širokou škálu profesionálních agregátů určených jak pro vytápění tak pro klimatizaci, případně pro odvlhčování objektů dle potřeb a požadavků zákazníků.
Vzduch v místnostech o vysoké teplotě a vlhkosti snižuje lidskou výkonnost a koncentraci a proto je takovýto stav nežádoucí. Prostorové klimatizační přístroje vzduch nejen ochlazují, ale i současně vysouší a tak vytváří zdravé prostředí v kancelářích, projekčních ateliérech, prodejnách, galeriích, obytných místnostech a všude tam, kde se nám jedná o zajištění příjemného klimatu.
Vzhledem k letní sezóně chceme naše zákazníky seznámit s aktuální nabídkou klimatizačních jednotek.
V zásadě lze nabízený sortiment rozdělit na mobilní a stacionární splitové klimatizační přístroje, které se nabízí v různých provedeních a široké výkonové řadě.
Mobilní prostorová klimatizace v kompaktním provedení
Mobilní klimatizační přístroje v kompaktním provedení - MKT 250 VERONA (2,6kW), RKL 290 IBIZA (2,9kW), RKL 350 IBIZA (3,5kW).
U těchto mobilních klimatizačních přístrojů je v kompaktní skříni umístěn kompresor i výparník.
Vzduch nasávaný přístrojem z místností se mechanicky filtruje, chladí a případně vysouší a takto upravený je vháněn zpět do místnosti. Odebrané teplo je odváděno mimo klimatizovaný prostor ohebnou umělohmotnou hadicí do volného prostoru. Všechny tři typy jsou dodávány s dálkovým infračerveným ovladačem.
Těmito přístroji lze účinně klimatizovat kanceláře, ordinace, prodejny, obytné místnosti atp. Do 100 m3.
Mobilní prostorová klimatizace ve splitovém provedení
Mobilní klimatizační přístroje v děleném provedení - RKL 460 a RKL 480 (PALMA)
Tyto přístroje se dodávají ve dvou výkonových provedeních (4,2 kW a 4,8 kW) a skládají se ze dvou dílů propojených měděným vedením a el. kabelem. Přesto, že se jedná o dělený komplet, je jeho montáž velice jednoduchá a nenáročná. Toto technické řešení zajišťuje dostatečný výkon, prakticky nehlučný provoz a zajímavé designerské provedení vnitřní jednotky, která je ovládána dálkovým ovladačem.
Použití pro místnosti cca do 140 m3 jako jsou zasedací místnosti, projekční ateliéry, čekárny, kanceláře, atd.
Komfortní klimatizační přístroje ve splitovém a multisplitovém provedení
Stacionární klimatizační přístroje v děleném provedení (split) - ATY, RXW, RXD, RXT
Typová řada s vnitřními jednotkami, nástěnnými, kazetovými a podstropními nabízí chladící výkony od 2,9 do 6,8 kW. Kompresor s tepelným výměníkem je umístěn v kompaktní skříni odolné povětrnostním vlivům, která se umístí na vhodném místě vně budovy. Měděným potrubím je tato jednotka propojena s vnitřním dílem, který zajišťuje chlazení a vysoušení vzduchu v místnosti.
Další kombinací stacionárních klimatizačních přístrojů jako Multisplitové - klimatizační systémy typové řady RXM a MVT Invertor, které nabízí maximální komfort při klimatizaci více místností s jednou venkovní a až čtyřmi vnitřními jednotkami s chladícími výkony od 2,6 kW do 6,8 kW.
Vnitřní jednotky se vyznačují moderním provedením a to jak z hlediska vzhledu, tak způsobem obsluhy (dálkové ovladače).
Tyto jednotky lze instalovat prakticky do jakýchkoliv prostor počínaje kancelářemi, obchody a konče obytnými místnostmi.
Klimatizační systémy na studenou vodu
Klimatizační systémy na studenou vodu - RVS
Nové, velice progresivní řešení klimatizace více místností při použití jednoho rozvodu jak pro teplou tak pro studenou vodu.
Toto technické řešení umožňuje v letních měsících účinně ochlazovat a v zimě vytápět ( teplá voda je zajišťována klasickým kotlem).
Rozvodným izolovaným potrubím protéká voda jako nosič chladu, případně tepla. V rozvodech po budově tak neprochází žádné chladivo, které probíhá pouze v uzavřeném okruhu klimatizační jednotky. Uvedený systém nachází široké možnosti uplatnění v administrativních budovách, obchodech, bankách a i v obytných místnostech. Je nabízen ve výkonové řadě od 6 do 300 kW.
Veškerá popsaná klimatizační zařízení a systémy dovážíme z Německa a v České republice zajišťujeme jak jejich prodej, tak u stacionárních jednotek jejich montáž a uvedení do provozu
