Proč by mělo mít střešní okno zateplovací sadu?
Výrobci a dodavatelé střešních oken v České republice se řídí a musí respektovat závaznou normu ČSN 730540 (Tepelná ochrana budov). Jedním z hlavních předepsaných parametrů je koeficient prostupu tepla celým střešním oknem, který nesmí být větší než 1,5 W/m2.K. Norma ale také stanovuje požadavek na prostup tepla okenní konstrukcí (únik tepla přes dřevěné rámy oken), kde hodnota U(rám) nesmí překročit 1,7 W/m2.K.
"Normální" fasádní okna jsou osazena ve zdi, která rám okna chrání před mrazivými teplotami. Proto se u fasádních oken nepoužívají žádné zateplovací systémy.
U střešních oken je tomu jinak. Střešní okno 90% svého objemu vyčnívá nad rovinu střechy do volného prostoru, a proto je při dnešních velmi přísných požadavcích závazných norem téměř nutností střešní okno opatřit zateplovací sadou.
Střešní okna bez zateplovací sady při -15 °C venkovní teploty vykazují na vnitřní povrchu teploty kolem 6 °C. Voda obsažená ve vzduchu se mění na kapalinu (kondenzuje) při dotyku s povrchem konstrukce o teplotě kolem 10 °C. Tzn. kondenzace na nezatepleném střešním okně je naprosto normální fyzikální jev.
Rám střešních oken, který není v chladném prostoru chráněn zateplovacím systémem není schopný zadržet chladné venkovní teploty a postupem času "promrzá". Teplota na povrchu okenního rámu klesá pod 10 °C a tím může docházet ke vzniku kondenzace vzdušné vlhkosti povrchu okenní konstrukce.
Vybavíme-li střešní okno zateplovací sadou, dokážeme povrchové teploty na rámu okna zvýšit o cca 5 °C. To však platí pouze u zateplovacích sad, které zateplují střešní okno v místech, kde vyčnívá nad rovinu střechy do chladných teplot.
V současné době se můžete setkat se dvěma konstrukcemi zateplovacích sad střešních oken. Liší se především prostorem, který zateplují (zateplovací bloky jsou vyznačeny červeně).
Prvým typem je zateplovací sada, jejíž hlavní předností je eliminace nedokonalého napojení střešního okna na tepelnou izolaci střešního pláště. Pořízením takové zateplovací sady získáte jistotu, že v přímém okolí střešního okna bude prostor dokonale zateplen, ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností střešního okna ovšem nedojde. To je dáno tím, že sada zatepluje okno v teplém prostoru, nikoliv v místech, kde je vystaveno mrazivým teplotám. Tyto sady pouze nahrazují tepelnou izolaci, kterou můžete vložit k oknu z vnitřního prostoru po osazení okna a nebrání úhlopříčným tepelným mostům.
Druhým typem je zateplovací sada, která je umístěna v nadstřešní části okna. Celá výška rámu střešního okna je obložena extrudovaným polystyrenem o tloušťce 30 mm. Koeficient prostupu tepla takto zateplenou konstrukcí střešního okna (sendvič dřevěný rám + XPS) pak vykazuje bezkonkurenční U(rám) = 0,5 W/m2.K. Vnitřní povrchová teplota okenního rámu se zateplením zvýší o 5,5 °C. Chybné osazení nadstřešní zateplovací sady je vyloučeno, protože zateplovací díly jsou již z výroby nalepeny na plechové díly lemování střešního okna. Použitím nadstřešní zateplovací sady střešní okno nezůstane ve venkovním chladném prostoru "nahé", ale oblečete ho v místech, kde by mohlo promrznout, do teplého kabátu.
