Novinky v nabídce plynových kotlů BAXI
Společnost BAXI Heating (Czech republic) s.r.o. uvedla na český trh inovované provedení plynových závěsných kotlů, jedná se o řady LUNA3 Blue a řady LUNA3 COMFORT MAX.
V obou řadách lze najít provedení kotlů jak atmosférická s odvodem spalin do komína, tak turbo s nuceným odvodem spalin. Kotle obou řad mají shodné rozměry 763 × 450 × 345 mm (v × š × h) a elektrické krytí IP X5D.
LUNA3 Blue
Základní parametry
| 180i | 1.180i | 240i | 240Fi | 1.240Fi | 280Fi | |
| Odtah spalin | do komína | nucený (turbo) | ||||
| Jmenovitý tepelný výkon [kW] | 17,5 | 17,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 28,0 |
| Redukovaný tepelný výkon [kW] | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Účinnost dle směrnice 92/42/CEE | ** | ** | ** | *** | *** | *** |
| Třída NOx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rozsah regul. topné vody [°C] | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
| Rozsah requlace TV [°C] | 35-60 | - | 35-60 | 35-60 | - | 35-60 |
| Množství TV při ohřátí o 25 °C [l/min] | 10,0 | - | 13,7 | 13,7 | - | 16,0 |
| Průměr koaxiálního odkouření [mm] | - | - | - | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
| Průměr děleného odkouření [mm] | - | - | - | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Průměr odkouření (do komína) [mm] | 110 | 110 | 110 | - | - | - |
| Maximální teplota spalin [°C] | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 140 |
| Hlučnost [dB] | do 50 | do 50 | do 50 | do 50 | do 50 | do 50 |
LUNA3 COMFORT MAX
Základní parametry
| 250Fi | 310Fi | 240i | |
| Odtah spalin | nucený (turbo) | do komína | |
| Provedení kotle | topení a ohřev TV | ||
| Jmenovitý tepelný výkon [kW] | 25 | 31 | 24 |
| Redukovaný tepelný výkon [kW] | 9,3 | 10,4 | 9,3 |
| Účinnost dle směrnice (92/42/CEE) | *** | *** | ** |
| Rozsah regulace teploty topné vody [°C] | 30 až 85 nebo 30 až 45 | ||
| Rozsah regulace teploty TV [°C] | 35 až 60 | ||
| Doba dodávky teplé vody [s] | 4 (odběr v blízkosti kotle) | ||
| Množství TV při ohřátí o 25 °C [l/min] | 14,3 | 18 | 13,7 |
| Průměr odkouření (do komína) [mm] | - | - | 120 |
| Max. délka koax. odkouření prům. 60/100 [m] | 5 | 4 | - |
| Max. délka děleného odkouření prům. 80 [m] | 40 | 25 | - |
| Max. teplota spalin [°C] | 135 | 145 | 110 |
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
