Účinné využití sluneční energie - Sluneční kolektory Buderus jsou výkonné a snadno se montují
V časech rychle rostoucích cen fosilních paliv zažívají solární zařízení konjunkturu. Jak účinně pracuje takové solární zařízení závisí zejména na solárních kolektorech. Důležitý není jenom samotný výkon kolektorů, ale také montážní technika. Jednoduchý montážní systém šetří namáhavou práci montážníkům ve výškách a výrazně snižuje cenu montáže. Všechny varianty slunečních kolektorů Buderus dosahují špičkových parametrů a současně jsou velmi příznivé z hlediska montáže.
Obr.1 - Trubicový kolektor Buderus Vaciosol. Jedinečná technika pro náročné použití.
Vakuové trubicové kolektory mají označení Vaciosol CPC6 a Vaciosol CPC12.
Dvě modelové řady s různou šířkou modulů s 6ti a 12ti vakuovými trubicemi umožňují flexibilní vytváření kolektorového pole. Kolektory lze umístit na šikmou nebo plochou střechu, případně na svislou stěnu - fasádu. Speciálně tvarovaná CPC (Compound Parabolic Concentrator) zrcadla s keramickým povrchem jsou umístěná pod samotnými trubicemi a mají optimalizovanou geometrii pro dopadající sluneční paprsky. Tím je umožněno efektivní využití difúzního záření, tzn. maximální zachycení slunečních paprsků a následně jejich odraz na vakuovou trubici. Vakuové trubicové kolektory jsou konstruovány na osvědčeném a jednoduchém principu termosky: dvě do sebe vsunuté skleněné trubice jsou vyrobené z vysoce kvalitního borokřemičitého skla a jsou na koncích dohromady spojeny zatavením. Mezi trubicemi se nachází vakuum, které sice propustí sluneční paprsky dovnitř, ale žádné teplo ven. Vysoce selektivní povrch absorbéru je umístěn uvnitř vakua na vnější straně vnitřní skleněné trubice. Tím je absorbér dokonale chráněn proti povětrnostním vlivům.
Obr.2 - Vysoce výkonný kolektor Logasol SKS 4.0 byl vyvinut pro ohřev teplé vody a podporu vytápění
Vysoce výkonný kolektor Logasol SKS 4.0 byl vyvinut pro současný ohřev teplé vody a podporu vytápění. Vynikající výkon je zajištěn zejména kvalitním bezpečnostním solárním sklem, které zajišťuje vysokou propustnost a měděný celoplošný absorbér s vysoce selektivním povrchem. Technická jedinečnost tohoto kolektoru spočívá v uspořádání potrubí do dvojtého meandru na zadní straně absorbéru.
Paralelní vícenásobné uspořádání potrubí do tvaru "S" dobře přenáší teplo i při malých průtocích solární látky. S touto konstrukcí lze kolektory spojovat do řad až s 10-ti kolektory a připojení přitom realizovat pouze z jedné strany.
Hermeticky těsné spojení rámu a krycího skla zabraňuje vstupu vlhkosti dovnitř kolektoru. Výhoda: Kolektor se nemlží a tak i v ranních hodinách ihned dosahuje max. výkonu. Kromě toho je tímto chráněna selektivní plocha absorbéru od znečištění a povětrnostních vlivů. Prostor mezi sklem a absorbérem je naplněn speciálním plynem Argonem, který zamezuje teplotním ztrátám.
Obr.3 - Deskový kolektor Logasol SKN 3.0 je zejména vhodný pro ohřev teplé vody a disponuje optimálním poměrem cena/výkon
Deskový kolektor Logasol SKN 3.0 je zejména určen pro ohřev teplé vody. Velmi příznivý je u tohoto kolektoru především poměr cena/výkon. Kolektor se dále vyznačuje robustní technikou, která byla již v mnoha instalacích prověřena v předchozím typu Logasol SKN 2.0. Měděný absorbér je opatřen povlakem z černého chromu a je sám o sobě velmi odolný vůči povětrnostním vlivům, při dlouhodobě zachovávané účinnosti.
Deskové kolektory Logasol SKS 4.0 a Logasol SKN 3.0 jsou vyráběny ve svislém nebo vodorovném provedení. Při délce 207 cm, šířce 114,5 cm a hloubce 9 cm váží pouhých 46 resp. 41 kg. Tato velmi příznivá hmotnost byla dosaženna použitím rámu z kompozitních materiálů (plast se skelnými vlákny). Tento materiál kromě nízké hmotnosti vyniká také tuhostí, stabilitou a odolností proti UV-záření.
Odborná montážní firma nepotřebuje k montáži kolektorů zvláštní nářadí. Kolektory Logasol SKS 4.0 se spojují nerezovou spojkou, kolektory Logasol SKN 3.0 se propojují solární hadicí certifikovanou TÜV.Také montáž držáků kolektorů je velmi snadná. Vše je z výroby již přemontováno a připraveno. K samotné montáži se použije pouze jedna velikost klíče - vnitřní šestihranný imbus.
Jak snadno se montují solární kolektory na střechu můžete vidět v instruktážním filmu, na který se můžete podívat na webových stránkách.
Buderus Česká republika
logo Buderus Česká republika
Výrobce a dodavatel nástěnných kondenzačních a stacionárních kotlů ve výkonech 1,9 - 1 200 kW. Palivo: zemní plyn, propan, extralehký topný olej. Zásobníkové ohřívače TV, regulační přístroje, solární systémy, tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, otopná ...
