Mimořádná nabídka firmy STIEBEL ELTRON - dotace na tepelná čerpadla
Stavíte rodinný dům nebo byt? Přestavujete a chcete ušetřit za plynové topení? Chcete ušetřit za elektrickou energii změnou stávajícího topného systému? Chcete získat dotaci na excelentní tepelná čerpadla a ventilační systémy společnosti STIEBEL ELTRON? ...pak se obracíme právě na Vás!
Nastal čas úsporných technologií vytápění. Připravte se na budoucnost s našimi tepelnými čerpadly a využijte čistou přírodní energii. STIEBEL ELTRON - nejširší nabídka tepelných čerpadel, tradice, kvalita, špičková technika.
Současná pravidla podpory z jiných zdrojů jsou pro většinu z Vás neúčinná nebo diskriminační. Tento stav nás přiměl k akci, která reálně a okamžitě investorům pomůže.
Vyplněním formuláře "Žádost o přidělení dotace na pořízení tepelného čerpadla Stiebel Eltron" a jeho odesláním získáte až 30.000 Kč bez DPH na pořízení moderní úsporné a ekologicky šetrné technologie pro vytápění a přípravu TUV od předního evropského výrobce s odpovídajícím zázemím ve službách a servisu.
Dotace bez obtížné administrativy, auditu a poplatků. Dotace na zařízení nejvyšší jakosti, jistota investice do budoucnosti bez starostí a s úsporou za teplo Vašeho domova.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Tepelná čerpadla vzduch/voda
WPL 10 IK, A, I
  • kompaktní tepelné čerpadlo použitelné pro teploty venkovního vzduchu - 20 až + 30°C
  • určené pro monovalentní i bivalentní provoz
  • kompaktní vnitřní provedení WPL 10 IK, vnitřní provedení WPL 10 I a venkovní provedení WPL 10 A
  • s využitím vestavěného elektrokotle, jako bivalentního zdroje použitelné pro domy s obytnou plochou do cca 200 m2
  • možnost použití v soustavách s radiátory nebo podlahovým topením; provoz v soustavách s podlahovým vytápěním je však učinnější, vzhledem k vyššímu topnému faktoru
  • jednoduchá montáž i při rekonstrukcích
WPL 13/18/23/33 a WPL 13/18/23 cool
  • venkovní nebo vnitřní instalace
  • s využitím vestavěného elektrokotle, jako bivalentního zdroje použitelné pro domy s obytnou plochou do cca 600 m2
  • možnost použití v soustavách s radiátory nebo podlahovým topením; provoz v soustavách s podlahovým vytápěním je však účinnější, vzhledem k vyššímu topnému faktoru
  • možnost aktivního chlazení u provedení cool
  • řízení ekvitermní regulací WPM II (u WPL 10 IK součástí dodávky)
Tepelná čerpadla země/voda a voda/voda
WPF 5/7/10/13/16
  • pět výkonů pro jedno a dvougenerační domy
  • možnost nasazení v systémech země/voda
  • vysoký topný faktor po celý rok
  • malé nároky na prostor
  • ekologické chladivo R 410A
  • ekvitermní regulátor funkce a topné soustavy WPMi již vestavěn v přístroji
  • vestavěný elektrokotel
  • možnost ohřevu užitkové vody v externím zásobníku SBB
  • velmi tichý provoz
  • modifikace pro vyšší výkony WPF 10/13/16 M a WPF SET
  • modifikace pro systém voda/voda WPW 7/10/13/18 a WPW 13/18/22 M
WPC 5/7/10/13 a WPC 5/7/10/13 cool
  • kompaktní přístroj s funkcemi vytápění a přípravy teplé vody
  • provedení cool s funkcí pasivního chlazení
  • vestavěná ekvitermní regulace WPMi
  • vestavěný elektrokotel o výkonu 8,8 kW
  • vestavěné filtry primární i sekundární strany
  • vestavěný 200 l ohřívač teplé vody
  • součástí dodávky jsou i pružné připojovací tlakové hadice
Tepelné čerpadlo WPF 20 - 66
  • vhodné pro samostatné i kaskádové zapojení
  • možnost instalace 2 přístrojů na sebe
  • rozsah použití pro primární stranu od -5 do +20 ° C
  • teplota topné vody až 60 ° C
  • chladivo R 410 a
  • možno využít pro pasivní i aktivní chlazení
  • topný výkon při B0/W35: 5,1 (podle EN 255)
  • řízení ekvitermní regulací WPM II (zvláštní příslušenství)
Větrací jednotky s rekuperací tepla a tepelným čerpadlem
Ventilační jednotka s rekuperací tepla LWZ 303 Integral a 303/403 SOL
  • kompaktní přístroj s funkcemi ventilace, vytápění a ohřev vody tepelným čerpadel
  • vysoce účinné prachové a pilové filtry
  • téměř 100% rekuperace tepla pomocí tepelného čerpadla
  • jednoduchá montáž
  • vestavěná regulace, včetně ekvitermního regulátoru topení
  • u verze SOL vestavěná regulace a výměník pro připojení okruhu solárních kolektorů
ŽÁDOST o přidělení dotace na pořízení tepelného čerpadla STIEBEL ELTRON a ceník tepelných čerpadel ve formátu PDF.
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
logo STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STIEBEL ELTRON nabízí technicky vyspělé produkty, které splňují nároky na ekologický i ekonomický provoz v oblasti elektrického ohřevu vody a vytápění, tepelných čerpadel a větracích systémů.
