Střešní krytina Lindab Topline
Pokládka střešní krytiny patří většinou z hlediska časového harmonogramu mezi práce, které se provádějí v druhé polovině výstavby. Abychom však dosáhli stoprocentní funkčnosti, dokonalého sladění a plynulého průběhu stavby, je třeba počítat s výběrem krytin již v projektu a případné detaily přizpůsobit zvolené krytině.
Vyberte typ krytiny již v projektu a ušetřete
Jednou z velkých výhod bezúdržbové krytiny Lindab Topline je její nízká hmotnost a je škoda této vlastnosti nevyužít. Lindab Topline je plechová krytina s barevnou povrchovou úpravou s hmotností 5kg/m2. Pokud již v projektu budeme počítat s touto krytinou, je možno ušetřit na dimenzi krovu a výsledných finančních nákladech 30 - 50%, což vzhledem k ceně řeziva není zanedbatelná částka.
S krytinou Lindab Topline je možné projektovat střešní plochy až od spádu 14°, což je minimální sklon který nám zaručí dostatečný odtok vody a zamezí tak usazeninám a špinění krytiny. V této fázi je třeba upozornit, že tento zvolený minimální spád nemá vliv na zatečení pod krytinu, a pokud bychom chtěli krytinu pokládat na menší sklony, například 10°, nehrozí zde problém se zatékáním, ale právě se špatným odtokem vody a následném negativním dopadu na povrchovou úpravu. Proto nám nižší spád neřeší ani přeložení krytiny přes dvě a více vln, jak uvádějí někteří výrobci s možností pokládky na menší sklony než 10°.
Složitá střecha znamená problémy a vyšší cenu
Pokud řešíte tvar střechy je třeba pamatovat na to, že čím složitější bude střešní plocha tím více kritických míst se na střeše bude vyskytovat a bude se očekávat profesionální přístup od realizačních firem, případné použití originálních tvarovek a doplňku a s tím vším spojené vyšší náklady. I na toto je během projektu třeba brát ohled a skloubit architektonickou představu s bezproblémovou funkčností střešního pláště. Nakonec "v jednoduchosti je krása".
Barva pro dokonalý vzhled
Velký prostor nabízí krytina Lindab v nabídce barevných odstínů, kde nalezneme více než 17 barev, které nám dávají možnost sladit barvu krytiny s barvou fasády, okenních rámů, či okapového systému a dovolují nám vytvořit dokonalý celek sladěných barev, případně do oka bijící kontrast, který lze s úspěchem využít pro upoutání pozornosti u komerčních objektů.
Příprava stavby a výběr vhodných materiálů
Pokud máme vypracovanou projektovou dokumentaci a chystáme se zahájit stavbu, je vhodné se s dostatečným předstihem věnovat objednání. Většina z Vás, pokrývačských firem dodáváte práci včetně materiálu a jste obeznámeni s tím, co objednávka obnáší. Vzhledem k tomu, že krytina Lindab Topline je vyráběna přímo na míru krovu, doporučuji zaslat část z výkresové dokumentace, většinou postačí půdorys krovu, případně střechy a pro lepší orientaci je vhodné toto doplnit o příčný řez. V našem technickém oddělení Lindab Vám dle projektové dokumentace zdarma vypracujeme cenovou nabídku a výpis materiálu včetně kladečského plánu, který bude zapotřebí ve fázi realizace.
Toto je možné udělat již ve fázi projektu, je ovšem vhodné před objednáním materiálu, přeměřit reálný stav krovu a porovnat, zdali nedošlo v průběhu výstavby k odchylce od projektu. Firma Lindab nabízí v tomto směru kvalitní servis v podobě konzultací, nebo tiskových materiálů s mnoha detaily.
Fólie do podkroví i na půdu
Dříve než začnete s laťováním a samotnou pokládkou krytiny je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor v budoucnu sloužit a dle toho zvolit správné řešení. Bude-li podkroví neobydlené (nevytápěné) a nezateplené, není třeba řešit složitou střešní skladbu, ale je dobré použít kvalitní difúzní folie, které jsou kontaktní a plně otevřené, tzn. umožňují prostup vodních par min. 1200g/m2 za 24hod. Rozhodnete-li si v budoucnu takovýto střešní prostor změnit na obydlené podkroví, lze to díky takto zvolené folií provést bez větších problémů.
V případě že podkroví bude obydlené, je použití takovéto difúzní folie nezbytné a není dobré tuto část střešního pláště podceňovat. Doporučuji v projektové dokumentaci uvádět parametry difúzních folií, ne vždy jsou realizační firmy obeznámený s nabídkou folií na trhu a často tak vzniká problém s nevhodně zvolenou difúzní folií, kde je při výběru kladen důraz hlavně na cenu. I přesto, že folie není ve skladbě vidět je to velmi důležitá součást skladby střešního pláště, následná výměna špatně zvolené folie je po položení krytiny prakticky nemožná.
Ať už bude folie ležet na bednění nebo přímo na tepelné izolaci je vždy nutné dostatečně provětrat prostor mezi difúzní folií a krytinou. K vytvoření takové větrací mezery jsou určeny kontralatě, nejlépe 40 x 60mm, které nám vytvoří provětranou mezeru mezi okapovou hranou a hřebenem. Takto vzniklé nasávací otvory opatříme ochranou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem, který zabrání vniknutí ptactva, hmyzu, listí atd. do podstřešního prostoru. V případech kdy má střecha nízký sklon, nebo jedná-li se o návětrnou stranu lze nahradit větrací mřížku těsnícím pásem LPTPU.
Použití správných doplňků vytváří kompaktní celek
Firma Lindab nabízí u všech produktových řad kompletní a ucelený systém. Z hlediska funkčnosti, vzhledu a rychlé montáže, doporučuji používat originální příslušenství, které firma Lindab nabízí. Pro detail jako odvětrání kanalizace, uchycení hromosvodu, odvětrání střešního pláště atd. je k dispozici celá řada originálních doplňku.
Nemusí to ovšem končit pouze řešení detailu střechy, s použitím originálního příslušenství, můžeme pokračovat v podobě okapového systému Lindab Rainline a systému Lindab Protectline, který zahrnuje prvky pro zabezpečení střech, kde se mezi nejdůležitější řadí sněhové zábrany a střešní lávky. Použitím dalších produktových řad vytvoříte vzhledově kompaktní a funkční celek. Velkou výhodu spatřují ve sladění barev všech produktových řad, dokonalý vzhled a především spokojenost zákazníka s finální podobou stavby a bezproblémovou funkčností.
