Náhrada starých otopných těles konvektory LIKOV
Lze nahradit vysloužilá otopná tělesa, (většinou článková s roztečí přípojných trubek 500 mm), v panelové výstavbě konvektory LIKOV bez jakékoli úpravy připojovacích trubek ?
V minulosti to možné nebylo, dnes není nic jednoduššího. Nabídněte svým zákazníkům tepelné pohodlí a ekonomický provoz topení. Malý obsah vody v topném systému, příjemná cirkulace teplého vzduchu, malé ztráty sáláním do zdi, snadná regulovatelnost a prostě hospodárný provoz, to jsou výhody našich radiátorů nové generace. Tyto výhody je možné si dopřát i bez nákladných rekonstrukcí topných systémů v obytných domech.
Inovací stávající výrobní řady reagujeme na požadavek trhu, spočívající v nutnosti výměny starých litinových a deskových těles, instalovaných převážně v panelových domech. Nabízíme řešení, které uspokojí nejen náročné zákazníky, kteří mají vysoké požadavky na úroveň bydlení, tepelnou pohodu, estetiku, zdraví a ekonomickou návratnost vložených investic.
Řešení efektivní, hospodárné a elegantní nabízí naše konvektory nové generace zn. LIKOV:
TYP HLOUBKA VÝŠKA TEPELNÝ VÝKON [W]
OK 70 mm 600 a 450 mm od 473 do 1915
OK 110 mm 600 a 450 mm od 747 do 3046
s bočním připojením a roztečí 500 mm z levé i z pravé strany. Oba typy otopných konvektorů s připojovací roztečí 500 mm se specielními dilatačními šrouby pro uchycení do zdi umožňují velice snadnou instalaci bez zásahu do připojovacích trubek stávající topné soustavy. Vyplněná zadní stěna je zárukou zachování komínového efektu a konvekce. Použitím tohoto radiátoru nové generace získáte co jste doposud neměli a ušetříte mnoho času a financí.
E-mail: atlantik@likov.cz
tel: 048/510 69 18
  048/510 03 62
fax: 048/513 03 31
