Vytápět vzduchem se vyplatí
Tepelná čerpadla PZP se řadí na přední místo v úspoře nákladů za vytápění
Sen žít a bydlet v rodinném domě se stává skutečností pro stále vyšší počet lidí. Na výstavbu a technické zařízení domů a bytů jsou kladeny stále vyšší nároky. Do popředí se dostává i otázka optimální tepelné pohody v domě, snižování nákladů a bezobslužný provoz. Mezi zdroji vytápění, ohřevu užitkové a bazénové vody se stále více prosazují tepelná čerpadla.
Tepelné čerpadlo je ekologickým energetickým zdrojem, který teplo z okolí (voda, země, vzduch) dokáže převést na vyšší teplotní úroveň a dále využít. Výhradní předností oproti jiným zdrojům je kladný poměr dodané a vyrobené energie. Z 1 kWh elektrické energie vyrobí tepelné čerpadlo 3 až 4 kWh tepla. Výhodné podmínky ČEZ, včetně sazby D56 na spotřebovanou elektrickou energii v celé domácnosti, řadí tepelná čerpadla na první místo v úspoře nákladů. V okolních státech využívají tohoto výhodného způsobu topení již několik desítek let. V poslední době získává vytápění tepelnými čerpadly i v České republice stále větší oblibu, o čemž svědčí stoupající počet instalací, především systému vzduch-voda.
Pokud zvolíte z důvodu vlastního pohodlí, výhodné ekonomiky provozu a šetrnosti k životnímu prostředí tento úsporný zdroj vytápění, budete řešit otázku, jaký systém tepelného čerpadla bude ten nejlepší. Samozřejmě, každý má své výhody i nevýhody a při výběru záleží na konkrétní představě i technických podmínkách domu a pozemku.
SYSTÉM VZDUCH-VODA
Teplo obsažené ve vzduchu se využívá přímo. Výparníkem tepelného čerpadla přímo proudí venkovní vzduch.
Požadavky pro instalaci:
  • minimální (základ pod výparník při děleném provedení nebo prostupy zdí a zajištění odvodu kondenzátu při vnitřním provedení)
Nevýhody:
  • závislost topného výkonu na teplotě venkovního vzduchu
Výhody:
  • snadná instalace
  • nízká pořizovací cena
  • možný celoroční provoz s efektivním využitím pro přípravu teplé užitk. vody a vody v bazénu
  • nižší topný faktor v zimních měsících je kompenzován velmi vysokým topným faktorem v přechodném období
  • prům. teplota vzduchu v topném období +3 °C
  • nenarušují teplotní rovnováhu okolí
SYSTÉM ZEMĚ-VODA
Teplo obsažené v zemi - tzv. geotermální teplo - se využívá nepřímo. Získává se ve výměníku tepla - zemním kolektoru, a převádí se cirkulačním okruhem do výparníku tepelného čerpadla pomocí teplonosné kapaliny. Používaná teplonosná kapalina je nemrznoucí a ekologicky nezávadná. Cirkulaci teplonosné kapaliny zajišťuje oběhové čerpadlo. Cirkulující kapalina se ve výparníku tepelného čerpadla ochlazuje a v zemním kolektoru se znovu ohřívá geotermálním teplem.
  • zemní kolektor - plošný (horizontální) nebo
    • hloubkový (vertikální)
  • povolení vycházející z platné legislativy
    • povolení vycházející ze zákona
  • nakládání s vodami
    • stavební povolení a
    • povolení Českého báňského úřadu
Výhody:
  • stálý výkon tepelného čerpadla
Nevýhody:
  • vysoké pořizovací náklady (cena se navyšuje o zemní práce)
  • vysoké nároky na technické řešení kolektoru
  • teplota primárního okruhu - vertikální kolektor cca 0 °C, horizontální kolek. cca -3 °C
  • nutnost regenerace kolektoru, tj. odstávka tepelného čerpadla (v letním období nelze ohřívat teplou užitkovou a bazénovou vodu)
  • požadavek velkého prostoru pro kolektor
  • vliv na vegetaci na povrchu kolektoru
SYSTÉM VODA-VODA
Teplo z podzemní vody se získává tak, že voda je čerpána z čerpací studny do výparníku tepelného čerpadla. V něm se ochladí a ochlazená je vracena do druhé, vsakovací studny.
  • dvě studny (sací a vsakovací) s dostatečnou vzdáleností
  • vhodné chemické složení čerpané vody
  • minimální celoroční teplota vody +8 °C
  • dostatečný průtok vody ověřený minimálně čtrnáctidenní čerpací zkouškou
Výhody:
  • příznivý topný faktor
Nevýhody:
  • složité technické řešení
  • závislost na množství podzemní vody
  • nebezpečí vyčerpání studny
  • přísné nároky na složení, tepl. a množství vody
  • vyšší nároky na údržbu
  • v případě neodborného provedení hrozí narušení ekologické rovnováhy podzemních vod
Firma PZP KOMPLET a.s. je svým podílem na trhu nejvýznamnějším tuzemským výrobcem tepelných čerpadel, která využívají obnovitelnou energii obsaženou v zemi, vodě nebo vzduchu. Po mnohaletých zkušenostech a spolupráci s významnými odborníky v oboru chlazení se podařilo vyvinout tepelná čerpadla systému vzduch - voda, která díky nástupu převratné technologie spirálových kompresorů a nových chladiv dosahují parametrů odpovídající tepelným čerpadlům země-voda.
