Nízkoenergetické stavění ze systému Heluz
V současné době dochází k vysokému nárůstu cen energií a k uvědomění si jejich omezené dostupnosti z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Jediným východiskem je snižování spotřeby energie, a proto roste zájem o energeticky úsporné a nízkoenergetické domy.
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. má ve svém výrobním sortimentu cihelné bloky SUPE®THERM STI s nejvyššími tepelněizolačními vlastnostmi na českém trhu a díky tomu přináší stavebníkům velmi významnou úsporu nákladů na vytápění.
Tepelněizolační blok SUPE®THERM 40 STI
Cihly SUPE®THERM STI jsou určeny pro jednovrstvé nosné obvodové stěny a všechny bloky o tloušťce 365, 380, 400, 440 a 490 mm splňují tepelné požadavky platných norem pro obvodové zdivo bez dodatečného zateplování. Pevnost cihelných bloků je 8 MPa. Většina bloků v kvalitě STI splňuje i doporučené normové hodnoty součinitele prostupu tepla pro těžké obvodové konstrukce UN ≤ 0,25 W/m2K a díky těmto parametrům je vhodné jejich použití pro energeticky úsporné domy a v různých variantách také pro nízkoenergetické stavění. Výrobce doporučuje používat při zdění obvodového zdiva z cihelných bloků SUPE®THERM STI tepelněizolační maltu, neboť se zvýší tepelný odpor stěny o 24% oproti použití klasické vápenocementové malty. Návratnost vyšších nákladů při použití tepelněizolační malty je při současných cenách za vytápění 4-6 let.
Graf porovnání parametrů cihelných bloků SUPE®THERM STI s požadavky normy ČSN 73 0540-2
Pro zachování mimořádných tepelněizolačních parametrů zdiva z cihelných bloků SUPE®THERM STI, byla dořešena i nejkritičtější místa stěn, tj. vazby rohů, ostění oken a dveří, zkonstruováním doplňků: cihel krajových (K), krajových polovičních (K-1/2) a rohových (R). S využitím cihel krajových a cihel krajových polovičních pro ostění okenních a dveřních otvorů se do zapuštěné kapsy v cihlách vloží tepelný izolant - extrudovaný polystyrén, který plynule navazuje na tepelnou izolaci překladu. Tím se zabrání vzniku tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.
Detail okenního otvoru s použitím doplňkových cihel krajových (K)
a krajových polovičních (K-1/2) STI s následným vložením izolantu do kapes.
Novinkou je také vylepšení tepelněizolačních vlastností první vrstvy zdiva na betonovém základu, kde dochází k tepelným ztrátám ze zdiva. Vysypáním dutin v cihelných tvarovkách tepelněizolačním materiálem - perlitem dojde k výraznému zlepšení tepelnětechnických vlastností zdiva ve svislém směru a zároveň k poklesu tepelné vodivosti i v ostatních směrech. Toto řešení vede ke snížení tepelných ztrát do betonového základu. Zdivo z tepelněizolačních cihel SUPE®THERM 49 STI vysypaných perlitem bylo oceněno Zlatou medailí IBF 2007 na dubnovém Stavebním veletrhu IBF v Brně.
Cihelné tvarovky první řady zdiva na betonovém základu s dutinami
vyplněnými expandovaným perlitem.
Pro nízkoenergetické stavění připravila společnost HELUZ několik níže uvedených variant řešení obvodových nosných konstrukcí staveb, které vycházejí z vhodného použití cihelných bloků SUPE®THERM STI.
Varianta č. 1
Skládané cihelné zdivo tl. 625 mm z cihelných bloků SUPE®THERM 36,5 STI a SUPE®THERM 25 STI, které jsou použity vedle sebe v jedné vrstvě s mezerou tl. 10 mm a v následující vrstvě se vytváří převazba Zdivo dosahuje při použití tepelněizolační malty SUPE®THERM TM a venkovní tepelněizolační omítky SUPE®THERM TO součinitele prostupu tepla U = 0,16 W/m2K (tepelný odpor R = 5,95 m2K/W).
Varianta č. 2
Jednovrstvé cihelné zdivo tl. 490 mm z cihelných bloků SUPE®THERM 49 STI vysypaných perlitem, které dosahuje při použití tepelněizolační malty SUPE®THERM TM a venkovní tepelněizolační omítky SUPE®THERM TO součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/m2K (tepelný odpor R = 6,51 m2K/W).
Varianta č. 3
Sendvičové zdivo tl. 620 mm z cihelných bloků SUPE®THERM 30 STI na tepelněizolační maltu SUPE®THERM TM, tepelné izolace tl. 160 mm, 40 mm odvětrané vrstvy a cihel KLINKER šířky 120 mm. Takto zhotovené zdivo dosahuje součinitele prostupu tepla U = 0,14 W/m2K (tepelný odpor R = 6,74 m2K/W).
