Hospodárně a okamžitě teplá voda
Stará koncepce, centrální ohřev vody na 65 °C, je velmi neekonomická. Ve skutečnosti je teplá voda spotřebovávána v menších množstvích a za nižších teplot. Článek nabízí konkrétní porovnání variant ohřevu vody a jejich finanční dopad.
Cíl, který vytýčila vláda Spolkové republiky Německo, ušetřit pro ochranu klimatu více než 20 % energie, je možné v oblasti přípravy teplé vody okamžitě uskutečnit použitím průtokových ohřívačů firmy CLAGE. Stále klesající přírodní zdroje, vzrůstající energetické náklady a stoupající požadavky spotřebitelů volají po nových řešeních a koncepcích, které musí být v souladu se životním prostředím.
Zásobování teplou vodou
V zásobování teplou vodou je založen velký úsporný potenciál. Stále se zde uplatňují staré koncepce: voda se ohřívá na teplotu 65 °C a pak se ve velkém množství akumuluje, aniž by byla zcela využita. Ve skutečnosti je však teplá voda spotřebovávána v menších množstvích a za následujících teplot:
Proč tedy neohřívat vody pouze tolik, kolik je potřeba?
Je to nejen účinnější a hospodárnější, ale hlavně pohodlnější postup. Navíc je požadovaný produkt teplá voda okamžitě k dispozici. Z armatury teče voda, kterou si uživatel může nastavit na displeji ohřívače. Tradiční řešení pomocí akumulace teplé vody tomuto požadavku neodpovídá. Proto celá oblast přípravy teplé vody vyžaduje novou koncepci.
Moderní koncepce průtokových ohřívačů
CLAGE je průkopníkem v oboru zvláště úsporných malých průtokových ohřívačů a právem se považuje za vysoce odbornou firmu pro všechno, co je spojeno s hospodárnou přípravou teplé vody. Svou jedinečnou koncepcí dovoluje pro každý konkrétní případ nabídnout odpovídající elektronický průtokový ohřívač. CLAGE tak určuje měřítka energetické účinnosti v oblasti přípravy teplé vody.
Elektrická energie – řešení se zajištěnou budoucností
Dnes již zřetelně narůstá podíl elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (vítr, voda, fotovoltaická energie). Proti fosilním palivům má elektrická energie jistou budoucnost. Zásobování teplou vodou, která je připravena pomocí elektronického průtokového ohřívače s umístěním v bezprostřední blízkosti místa spotřeby, je podstatně výhodnější, než centrální příprava za použití topného oleje nebo plynu.
| Centrální zásobování teplou vodou dlouhé potrubní trasy |
Decentrální dodávka teplé vody krátké potrubní trasy |
| 40 % energetických ztrát | 3 % energetické ztráty |
| 60 % užitečné energie teplé vody | 97 % užitečné energie teplé vody |
Nižší emise CO2
S lokálním (decentrálním) zásobováním teplou vodou je mimo jiné spojena i ca. o 35 % menší produkce oxidu uhličitého. Jenom díky nově instalovaným a přesně odpovídajícím požadavkům uživatelů průtokovým ohřívačům CLAGE by se dalo ročně ušetřit kolem 60.000 t CO2. Jinými slovy: je opravdu nejvyšší čas pro přechod na ohřev vody pomocí průtokových ohřívačů.
1) Základ pro výpočet nákladů na přípravu teplé vody – pro m3 a rok
Celkové náklady na přípravu teplé vody v rodinném domku (domácnost o 3 osobách) Investice a provoz, bez ceny studené vody. Užitné teplo 1 200 kWh/rok dle VDI 2067, spotřeba teplé vody ca. 30.000 l/rok = 30 m3/rok. Zdroj: HEA 2007
| Rozvod teplé vody | Decentralizovaně: elektrická energie | Centralizovaně: zemní plyn / topný olej |
| Potřebná energie a emise CO2 | ||
| Využité teplo | 1200 kwh/rok | 1200 kwh/rok |
| Ztráty na ohřátí rozvodné sítě a cirkulace | 60 kwh/rok | 1320 kwh/rok |
| Ztráty na ohřáti přístrojů a pohotovostní provoz | 105 kwh/rok | 740 kwh/rok |
| Ztráty ze spalování zplodin | 0 kwh/rok | 362 kwh/rok |
| Pomocná energie (čerpadla, hořák, regulace) | 0 kwh/rok | 215 kwh/rok |
2) Základ pro výpočet nákladů na provoz malého průtokového ohřívače MBH3
Průtokový ohřívač MBH3 (o výkonu 3,5 kW) byl porovnán s 5-litrovým zásobníkem teplé vody (spotřeba energie v pohotovostním provozu 0,21 kWh/den); odběr 2 l/min (přístroj je instalován v sociálním zařízení velké kancelářské budovy). Výsledně jsou stanoveny následující parametry:
| Četnost denního použití | 10× |
| Trvání jednoho použití | 10 sec |
| Teplota ohřáté vody ca. | 38 °C |
| Počet provozních dnů v roce | 230 |
| Cena proudu za kWh | Dle ceníku dodavatele |
| Cena vodného a stočného | Dle ceníku dodavatele |
3) Základ pro výpočet nákladů na provoz průtokového ohřívače CEX-U
Průtokový elektronický ohřívač CEX-U (o průtoku 5 l/min při 45 °C) byl porovnán s 5-litrovým zásobníkem teplé vody (spotřeba energie v pohotovostním provozu 0,21 kWh/den při 65 °C); připravované potřebné množství smíšené teplé vody 8 l (domácnost o 3 osobách). Výsledně jsou stanoveny následující parametry:
| Trvání použití pro osobu a den | 2 min |
| Teplota ohřáté vody | 45 °C |
| Počet provozních dnů v roce | 340 |
4) Základ pro výpočet nákladů na provoz průtokového ohřívače DSX Touch
Průtokový elektronický ohřívač DSX Touch (o průtoku 8 l/min při teplotě přesně 38 °C) byl porovnán s hydraulickým průtokovým ohřívačem 21 kW s připravovaným potřebným množstvím smíšené teplé vody 11,6 l při teplotě 38 °C (domácnost o 3 osobách). Výsledně jsou stanoveny následující parametry:
| Trvání použití pro osobu a den | 4 min |
| Vstupní teplota vody | 12 °C |
| Počet provozních dnů v roce | 330 |
Doporučení uživatelům stávajících přístrojů pro ohřev vody
Podle odhadů odborníků je nyní v Německu v provozu kolem 15 milionů malých zásobníků teplé vody. Kdyby by se všechny tyto přístroje podařilo nahradit energeticky účinnými průtokovými ohřívači, znamenalo by to roční úsporu 1.150 GWh proudu, což jsou jen náklady pohotovostního provozu stávajících zásobníků. Toto odpovídá spotřebě elektrické energie středně velkého města, ve kterém se počet obyvatel pohybuje okolo 300 000.
