ZIMNÍ AKCE - Rozdělovače Giacomini
Firma Arnema pro Vás připravila akci pro letošní zimu, která se týká rozdělovačů Giacomini: R553D, R553F, R557, R557S. Akce probíhá od 15.9.2007 do 15.12.2007 a je určena pro montážní firmy. Na konci akce bude vyhodnoceno 5 nejlepších prodejců, kteří dostanou pro svůj prodejní tým 5 vest Giacomini.
Montážní firma nebo jednotlivec obdrží za každou zakoupenou sestavu rozdělovačů R553D, R553F, R557, R557S z nabídky firmy Giacomini jednu zateplenou vestu Giacomini za 1,-Kč. Vesta bude přibalena ke zboží a dopravena objednateli.
Požadavky na uznání nároku na vestu pro modulové rozdělovače
Objednávka musí minimálně obsahovat:
1 ks R53VT
1 ks R53ST nebo R53MT
2 ks R53VM
2 ks R53SM nebo R53MM
2 ks R588D
Za tuto sestavu bude poslána jedna vesta.
Počet vest je vázán na počet vstupních a výstupních párů VT + S(M)T a stejný počet párů držáků. Počet modulů V(S,M)M vydělený 2 musí být roven nebo vyšší než počet párů vstupních modulů.
Prodejní akci lze využít pouze za standardních obchodních podmínek a není ji možné kombinovat s žádnými dalšími slevami.
Rozdělovač R553D
Předmontovaný rozdělovač s přesnou regulací. Dodává se s počty vývodů od 2 do 12 a to v provedení 1" nebo 1"1/4. Rozdělovač je na přívodu osazen regulačními šroubeními s aretací, která slouží jako mechanická paměť. Při zaregulování je tudíž možné aretaci došroubovat k vyžadované poloze a po následném uzavření nebo otevření smyčky jsme schopni vrátit se do polohy původního nastavení. Zpátečka rozdělovače je osazena termostatickými ventily s ručními hlavami. Po demontáži ruční hlavy je možné tento ventil ovládat termostaticky nebo elektricky. Pro termostatické ovládání je určena termostatická hlava R463 s kapilárou v délkách 2, 5, 10 a 15 m. Pro elektrické ovládání můžeme použít termoelektrické hlavy R473 (bez proudu zavřeno) nebo R478 (bez proudu otevřeno). Předmontovaný rozdělovač R553D je potřeba doplnit ještě o odvzdušnění a vypouštění. Je možné použít sestavu R554B nebo R554I, které obsahují automatický odvzdušňovací ventil a vypouštěcí (napouštěcí) ventil a montují se na konec rozdělovače (přívod i zpátečka), případně sestava R554D, která ještě obsahuje teploměr a otvor s 1/2" závitem pro montáž čidla apod. a montuje se na vstup do rozdělovače. K tomuto rozdělovači můžeme pomocí adaptérů R178 připojit měděné trubky a pomocí R179AM plastové trubky.
Rozdělovač R553F
Předmontovaný rozdělovač R553F je navíc oproti rozdělovači R553D osazen průtokoměry s rozsahem 0,5-5 l/min (30-300 l/h) pro každý vývod. V tomto případě představuje rozdělovač R553F velmi jednoduchý a neobyčejně účinný způsob seřízení systému.
Rozdělovač R557
Směšovací rozdělovač pro rozvody podlahového topení s termostatickou regulací určený do vysokoteplotních topných systémů. Základem sestavy je rozdělovač R553D. Dodává se s počty vývodů od 2 do 12 a to v provedení pouze 1". Použití rozdělovače R557 je v místech, kde je navrženo smíšené vytápění což znamená okruh vytápěný pomocí tělesy do kterých je zapotřebí vysoká teplota vstupní vody a dále podlahové vytápění, které je napájeno vodou o nízké teplotě nebo kde z jakýchkoli důvodů nelze nainstalovat ekvitermní regulátor s dalšími komponenty regulace, kterými by bylo možné dosáhnout snížení teploty topné vody. Nedoporučujeme pro použití s tepelnými čerpadly a kondenzačními kotli. Jeho použití v těchto soustavách musí být ověřeno výpočtem.
Sestava obsahuje:
- Rozdělovač výstupní vody R553S s regulačními šroubeními
- Sběrač vratné vody R553V s termostatickými ventily
- Kovové držáky R588L
- Vstupní díl R557B s jímkami pro sondy
- Vstupní díl rozdělovače R557D
- Prodlužovací díl R557P
- Kulové kohouty R252 s převlečnou maticí pro čerpadlo
- Termostatickou hlavu s kapilárou R462L s rozsahem teplot od 20 do 70°C
- Spojovací článek R554A s vypouštěcím kohoutem, automatickým odvzdušňovacím ventilem a s diferenčním ventilem R147
- Sestava R554D
Dále je nutné doplnit rozdělovač dle nároků:
- přímým nebo rohovým termostatickým ventilem R401, R402
- přímým nebo rohovým regulačním šroubením R14, R15
- odpovídajícím počtem adaptérů pro připojení trubek R178-měď, R179AM-plast
- oběhovým čerpadlem se stavební délkou 130/180 mm
- instalační skříní dle požadavků
Rozdělovač můžeme doplnit dalšími výrobky
- termoelektrickými elektrickými hlavami R473, R478
- termostatickými hlavami s dálkovým ovládáním R463
Doporučujeme ve všech případech instalovat havarijní čidlo - termoregulační spínač K373 s jímkou R227
Rozdělovač R557S
Směšovací rozdělovač pro rozvody podlahového topení s termostatickou regulací určený do vysokoteplotních topných systémů. Tato sestava je oproti rozdělovači R557 vybavena oběhovým čerpadlem WILO RS 25/5, termostatickým rohovým ventilem R401, regulačním rohovým šroubením R14 a odpovídajícím počtem adaptérů pro připojení plastových trubek 18 x2 . Dodává se s počty vývodů od 2 do 10.
Rozdělovač R557R (POZOR - nevztahuje se k akci!)
V běžné topenářské praxi se setkáváme s kombinovanými topnými systémy, to znamená, že převážná část objektu je vytápěna podlahovým vytápěním a v koupelnách nebo garáži je nainstalováno topné těleso nebo topný žebřík. Pro tyto instalace připravila firma Giacomini speciální sestavu rozdělovačů s označením R557R.
Rozdělovač je určen pro systémy s vysokoteplotním zdrojem, to znamená ke standardním plynovým kotlům nebo kotlům na tuhá paliva. Nedoporučujeme pro použití s tepelnými čerpadly a kondenzačními kotli.
Rozdělovač je dodáván jako kompletní set a obsahuje:
- Rozdělovač a sběrač pro systém podlahového vytápění
- 3 až 12 vývodů s průtokoměry 0,5 až 5 l/h
- Rozdělovač a sběrač pro systém těles
- 2 vývody u rozdělovače pro podlahy do 5 vývodů
- 3 vývody pro rozdělovače podlahy od 6 do 12 vývodů
- Elektronické oběhové čerpadlo Wilo STAR E 25/1-5
- Havarijní čidlo K373
- Termostatická hlava R462L s rozsahem 20 až 70°C
- Zónový ventil R292
- Kulové kohouty R259T 1" se šroubením a otvorem pro měřící sondu
- Držáky pro rozdělovače
- Automatické odvzdušňovací ventily R99, vypouštěcí kohouty R608, teploměry R540
- Skříň pro zazdění
Regulace teploty topné vody pro systém podlahového vytápění je zajištěna ventilem R292 s namontovanou termostatickou hlavou R462L, která má oddělené čidlo v jímce rozdělovače podlahového vytápění. Regulační rozsah této hlavice je od 20 do 70°C. Číslo 3 odpovídá hodnotě topné vody 45°C. Z použitých komponentů vyplývá, že teplota je regulována na pevnou, zvolenou hodnotu.
