Další úspěšné produktové novinky firmy Thermona!
Nové varianty kotlů v nabídce naší firmy! Do prodeje byly přidány kotle s označením Therm 28 LXZ 10, 28 TLXZ 10.
Jedná se o 28 kW kotel s integrovaným 100 l zásobníkem ve spodní části. Cílem je zdokonalení designu a funkčnosti v jednom společném prostoru. Novinkou je také nová řada kondenzačních kotlů Therm 17, která bude uvedena na trh v nejbližší době.
Kotel Therm 28 LXZ 10, 28 TLXZ 10 se zabudovaným zásobníkem teplé vody
Kompaktní řešení šetří místo ve Vašem bytě.
Spojením úsporných kotlů Therm 28 LXZ(TLXZ) s 100 litrovým zásobníkem TV dostáváme velmi prakticky řešenou sestavu pro vytápění a ohřev teplé vody v jednom uzavřeném prostoru. Tyto, v naší nabídce nové kotle, podtrhují své provozní vlastnosti i zdařilým designem a tak nenarušují integritu okolí v němž jsou instalovány.
Samozřejmým standardem je i u těchto typů kotlů podsvícený informační LCD displej, možnost řízení kotlů ekvitermní regulací přes komunikační opentherm, tichý provoz a jednoduché intuitivní ovládání.
Více informací o kotli Therm 28 LXZ 10, 28 TLXZ 10 naleznete ZDE.
TECHNICKÉ ÚDAJE jed. 28 LXZ 10 28 TLXZ 10
Odtah:   Odtah spalin
do komína
Nucený odtah spalin
Maximální tepelný příkon kW 31 31
Tep. výkon na vytápění min-max kW 12 - 28 13 - 28
Spotřeba plynu - zemní plyn m3/h 1,50 - 3,25 1,50 - 3,25
Spotřeba plynu - propan m3/h 0,55 - 1,20 0,55 - 1,20
Max. přetlak topného systému bar 3 3
Max. výstupní teplota topné vody °C 80 80
Max. hlučnost dle ČSN 01 16 03 dB 52 52
Účinnost kotle % 90 90
Jmenovitý el. příkon W 120 120
Stupeň krytí elektrické části   IP 41 IP 41
Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3   základní
AA5/AB5
základní
AA5/AB5
Objem expanzomatu l 10 10
Objem vlastního zásobníku l 100 100
Rozměry: výška/šířka/hloubka mm 1635/500/535 1635/500/535
Průměr kouřovodu mm 130 60/100
Příslušenství: Doporučené regulátory ke kotlům Therm
Therm RC 03
Opentherm regulátor PT 55
Honeywell 24V/50Hz
Kondenzační kotel Therm 17 KD
kotel pro vytápění
Minimální hodnota výkonu je výhodná zejména k eliminaci nechtěného cyklování kotle v přechodných obdobích (jaro, podzim) k maximálnímu přizpůsobení aktuální tepelné potřeby objektu či uživatele. Kotle vychází z prověřené výkonnější řady 28 kW, základem je tedy: podsvícený informační LCD display, zabudovaná ekvitermní regulace, výkonný diagnostický systém, nová konstrukce spalovací komory Isothermic a další prověřené prvky.
Jedná se tedy o kvalitně vybavené kondenzační kotle, které jsou připraveny přinášet teplo do Vašeho domova.
Více informací o kotli Therm 17 KD naleznete ZDE.
TECHNICKÉ ÚDAJE jed. THERM 17 KD
Odtah:   Nucený odtah spalin
Minimální tepelný příkon: kW 3,3
Jmen. tepel. výkon na vytápění při Δt = 80/60 °C: kW 15,7
Jmen. tepel. výkon na vytápění při Δt = 50/30 °C: kW 17
Minimální tepelný výkon při Δt = 50/30 °C kW 3,5
Přetlak plynu na vstupu spotřebiče: mbar 20
Spotřeba plynu: m3.h-1 0,35 - 1,7
Max. přetlak top. systému: bar 3
Min. přetlak top. systému: bar 0,8
Max. výstupní teplota topné vody: °C 80
Průměr koax. odtahu spalin: mm 60/100
Průměrná teplota spalin: °C 50
Max. hlučnost dle ČSN 01 16 03: dB 50
Účinnost kotle: % 98-106
Třída NOx kotle:   5
Jmenovité napájecí napětí / frekvence: V / Hz 230 / 50
Jmenovitý el. příkon: W 130
Jmenovitý proud pojistky spotřebiče: A 2
Stupeň krytí el. částí:   IP 41 (D)
Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3:   zákl. AA5/AB5
Objem expanzomatu: l 7
Plnící přetlak expanzomatu: bar 1
Rozměry: výška / šířka / hloubka mm 800/430/315
Kondenzační kotel Therm 17 KDZ pro připojení k zásobníku teplé vody
Teplá voda vždy a v jakémkoliv množství
Minimální hodnota výkonu je výhodná zejména k eliminaci nechtěného cyklování kotle v přechodných obdobích (jaro, podzim) k maximálnímu přizpůsobení aktuální tepelné potřeby objektu či uživatele. Na druhé straně, vyšší hodnota je koncipována s ohledem na co nejrychlejší možný ohřev teplé vody v zásobníku TV a co nejrychlejší dodávku k jednotlivým odběrným místům v domácnosti. Kotle vychází z prověřené výkonnější řady 28 kW, základem je tedy: podsvícený informační LCD display, zabudovaná ekvitermní regulace, výkonný diagnostický systém, nová konstrukce spalovací komory Isothermic a další prověřené prvky.
Více informací o kotli Therm 17 KDZ naleznete ZDE.
TECHNICKÉ ÚDAJE jed. THERM 17 KDZ
Jmen. tepel. výkon na ohřev TUV: kW 15,7
Max. vstupní tlak TUV: bar 6
Min. vstupní tlak TUV: bar 1
Třída NOx kotle:   5
Objem zásobníku TUV: l 40 - 130
Udržovaná teplota TUV v zásobníku: °C 65
Kondenzační kotel Therm 17 KDZ 5 pro vytápění a ohřev TUV
Více informací o kotli Therm 17 KDZ 5 naleznete ZDE.
TECHNICKÉ ÚDAJE jed. THERM 17 KDZ 5
J. tepel. výkon na vytápění při Δt = 80/60 °C: kW 15,7
J. tepel. výkon na vytápění při Δt = 50/30 °C: kW 17
Jmenovitý tepelný výkon na ohřev TUV: kW 15,7
Třída NOx kotle:   5
Rozměry: výška / šířka / hloubka mm 800/800/425
THERMONA, spol. s r.o.
logo THERMONA, spol. s r.o.
Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...
