Designové dílcové vinylové podlahoviny Tarkett
V interiérech veřejných prostor nacházejí stále větší uplatnění luxusní designové vinylové podlahoviny v dílcích. Oproti klasickým materiálům jako je dřevo keramika či kámen jsou praktické a úsporné (mají příjemnější, měkčí došlap díky vysoké pružné poddajnosti a snadněji se udržují). Hlavně však umožňují vytvářet přitažlivé pohledové kombinace, které vytvoří zcela individuální vzhled interiéru, v němž je podlaha plnohodnotnou součástí dekorace.
V poslední době se trend v navrhování a realizaci osobitých či charakteristických řešení vzhledu vnitřních prostor budov, které jsou hojně navštěvovány širokou veřejností, velmi urychlil a prohloubil za intenzívní tvůrčí spolupráce architekta a investora. To umožňuje například obchodním řetězcům, aby se jejich prodejny na první pohled odlišily od obchodů konkurence. Příkladů z různých oblastí je možné samozřejmě uvést mnoho.
Firma Tarkett, největší evropský výrobce podlahových krytin (nabízí kompletní sortiment pružných podlahovin), začala v letošním roce vyrábět a dodávat na trh celkem 4 nové nebo zásadně inovované kolekce tohoto typu podlahovin. Uplatnění najdou ve všech typech interiérů a jsou vhodné pro všechny typy zátěže. Všechny uváděné materiály jsou vyráběny v evropských výrobních závodech firmy Tarkett.
Kolekce I.D. Premier
Tato kolekce splní i nejnáročnější představy o tom, jak má vypadat interiér obchodů, hotelů či restaurací. Nabízí nejširší paletu dřevěných vzorů (36) v lamelách 15 × 90 cm (některé také 7,5 × 90 cm) a mramorů (32) v dílcích o rozměrech 30 × 30 - 30 × 45 a 45 × 45 cm. Díky 5 fotografickým vzorům můžete v interiéru mít na podlaze oblázky nebo trávu. Materiál má celkovou tloušťku 2,5 mm a s nášlapnou vrstvou 0,9 mm je materiál zařazen do nejvyšších zátěžových tříd 34/43.
Kolekce I.D. Moduline
Vyrábí se v rozměrech dílců lamel 8,33 × 100 a 16,66 × 100 cm nebo čtverců 50 × 50 cm. Tloušťka je rovněž 2,5 mm s nášlapnou vrstvou 0,8 mm. I tato kolekce je zařazena do zátěžových tříd 34/43. Nabídka vzorů je v této kolekci nejdynamičtější a nejmodernější - obsahuje čtverce v 8 pastelových unibarvách, čtverce v kovových vzorech, lamely nabízejí celkem 20 dřevěných vzorů, některé z nich mají i povrchovou strukturu kopírující letokruhy dřeva. Po této kolekci sáhne určitě ten, kdo se bude chtít odlišovat od ostatních a bude chtít dodat svým prostorám mladistvý vzhled. Tato kolekce totiž umožňuje vytvářet velké množství i těch nejbláznivějších barevných kombinací.
Obr. 1: I.D. Premier - kombinace kamínky/voda/tráva
Obr. 2: I.D. Moduline Oak - ve světlém provedení
Kolekce I.D. Reflections
Tato podlahovina s nášlapnou vrstvou 0,6 mm a celkovou tloušťkou 2,2 mm patří do zátěžových tříd 33/42. Je to do určité míry klasická kolekce s 18 dřevěnými vzory a 12 vzory minerálními. Rozměry dílců jsou 15 × 90 nebo 7,5 × 90 cm pro dřevěné vzory a 45 × 45 či 30 × 30 cm pro vzory mramorové. Tato kolekce obstojí i v tak náročných obchodních prostorách, jako jsou prodejny společnosti C+A v řadě evropských zemí.
Kolekce I.D. Naturelle
Tato kolekce s nášlapnou vrstvou 0,4 mm a celkovou tloušťkou 2 mm je určena pro použití v bytových prostorách nebo v komerčních prostorách s mírnou zátěží. Je ideální pro obchodní sítě, které jsou zvyklé často měnit vzhled svých prodejen třeba v intervalu 2-3 roky, protože díky vysoké kvalitě nášlapné vrstvy je možné ji použít při tomto časovém omezení i ve velmi těžké zátěži. 9 vzorů kamenných či kovových se vyrábí ve čtvercích 33 × 33 cm, 9 vzorů dřevěných v lamelách 8,33 × 100 nebo 16,66 × 100 cm.
Tvarová stálost a odolnost povrchu
Pro všechny uvedené kolekce platí, že struktura podlahoviny je vyztužena vrstvou z netkané skelné textilie, která jim zaručuje vynikající tvarovou stálost, a jejich povrch je tvrzený polyuretanem, který zvyšuje odolnost povrchu materiálu vůči ušpinění a chemikáliím a podstatně usnadňuje a zlevňuje následnou údržbu. Všechny mají zkosené hrany (s jedinou výjimkou kolekce I.D. Naturelle) a je možné je při pokládce kombinovat s ozdobnými pásky Feature Line, které se vkládají mezi vinylové dílce a dokáží podlahu ještě více ozvláštnit a individualizovat (v nabídce jsou třeba i fosforeskující pásky).
Obr. 3: I.D. Reflections - interiér prodejny
Obr. 4: I.D. Naturelle - interiér kuchyně
Obr. 5: Floorcraft - interiér internetové kavárny
Speciální technologie řezání materiálů ultrazvukem, Floorcraft, rozšiřuje možnost vytváření individuálních designů šitých na míru dle přání i těch nejnáročnějších zákazníků.
Od léta letošního roku bude nabídka designových vynilových podlahových krytin doplněna kolekcí Gemstone, která nabídne vzhled luxusních kamenných vzorů s 3D efektem, který docílí použitím průhledného vinylu a perleti. Tento homogenní materiál bude dostupný nejen v rolích a ve čtvercích, ale i v dílcích, které půjde kombinovat se všemi uvedenými kolekcemi.
