Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA®
Větrací jednotka MARTA je vzhledem ke svému vzduchovému výkonu a konstrukci určena pro lokální větrání jednotlivých místností a to jak bytového tak administrativního typu, za účelem zlepšení kvality vzduchu s minimálními provozními a investičními náklady.
PROČ JE LEPŠÍ VĚTRAT JEDNOTKOU MARTA NEŽ OKNY?
Hmyz: - Díky omezení větrání okny se do prostředí nedostane žádný hmyz.
Alergeny: - Jednotka zachycuje částice rozptýlené ve vzduchu.
Hlučnost: - Používáním jednotky se zabraňuje pronikání hluku z venkovního prostředí.
Zápach: - Prostřednictvím filtrů je odstraněno pronikání zamořeného vzduchu z okolí.
POPIS
Jednotka nasává čerstvý vzduch z venkovního prostředí a cirkulační vzduch z větrané místnosti. Množství cirkulačního vzduchu lze nastavit v rozsahu 0 až 100 %. Dále se vzduch ohřívá a filtruje. Dvoustupňová filtrace zajišťuje nejen záchyt částic rozptýlených ve vzduchu ale také částečný záchyt pachů. Upravený vzduch pak jednotka vyfukuje do místnosti.
Větrací jednotka MARTA je kompaktní jednotka s plastovým designovým krytem a skříní z ocelového plechu. V zadní části jednotky je sací otvor čerstvého vzduchu a ve spodní části mřížka sání cirkulačního vzduchu. Poměr směšování lze řídit pomocí mechanické směšovací klapky. Jednotka je vybavena radiálním ventilátorem s přímým pohonem, elektrickým ohřívačem, uhlíkovým filtrem a skládaným filtrem F9 (účinnost 99,9%) a dále třístupňovou regulací průtoku a regulací teploty. Vzduch je z jednotky distribuován přímo do větrané místnosti přes výfukové mřížky.
Pro správnou funkci jednotky již není třeba připojovat žádné další příslušenství. Jednotka je vybavena i síťovým kabelem s vidlicí.
TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY MARTA
napájení
[V/Hz]
příkon ventilátoru
[W]
příkon topení
[W]
celkový proud
[A]
elektrické krytí
[IP]
hluk
[dB(A)]
otáčky ventilátorů
[1/min]
průtok vzduchu
[m3/h]
hmotnost
[kg]
filtr
1.stupeň 2.stupeň stupeň účinnost
230/50 9/13/40** 800 3,7 20 22,3/33/36,9* 1450 40/80/120** 5,8 uhlíkový skládaný F9 99,9%
* Akustický tlak do prostoru ve vzdálenosti 3m, ** 3 stupně regulace ventilátoru
typ filtru s aktivním uhlím skládaný třídy F9
Částice které filtr zachytává
  • výfukových plynů
  • průmyslových exhalací (SO2, Nox)
  • výparů z organických látek
  • styrenů
  • acetátů
  • tech. benzinu
  • nafty
  • kyselých plynů
  • masné výroby
  • formaldehydu
  • čpavku
  • popílek
  • prach
  • pyl
  • výtrusy (alergeny)
  • bakterie
  • saze
  • tabákový kouř
Poznámka Tyto látky uhlíkový filtr zachycuje z větší části a nikoli zcela beze zbytku. Schopnost zachycovat exhalace časem používání slábne a proto je třeba k dosažení stálé funkce filtr pravidelně měnit. Tím se výrazně snižuje prašnost v místnostech a zlepšuje pohoda prostředí. Toto má obzvlášť velký přínos pro osoby s respiračními problémy a osoby s alergiemi.
Graf tlakové ztráty není nutné uvádět, protože k jednotce se smí připojit pouze potrubí, jehož tlaková ztráta neovlivní výkon jednotky (potrubí o průměru 125 mm s délkou do 1000 mm).
OVLÁDÁNÍ
Nastavení vzduchového výkonu
Vzduchový výkon jednotky (otáčky ventilátoru) se volí pomocí přepínače na pravé straně pláště jednotky.
- vypnuto
- nízký vzduchový výkon - používá se zejména v nočních hodinách a v době nízkého zatížení v místnosti místnosti
- střední vzduchový výkon - používá se zejména v denních hodinách a v době běžného provozu v místnosti
- maximální vzduchový výkon - používá v době vysokého zatížení místnosti, na příklad při oslavě atd.
Nastavení teploty vyfukovaného vzduchu
Teplota vyfukovaného vzduchu se nastavuje ovladačem na levé straně jednotky přibližně v rozsahu od +5 do +40°C (nelze dosáhnout teplotu nižší než je teplota vzduchu nasávaného do jednotky).
Nastavení poměru směšování
Poměr cirkulačního a čerstvého vzduchu se nastavuje pomocí páčky na pravém boku jednotky.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SV125/1 - ohebné hliníkové potrubí
Ohebné potrubí Semivac doručujeme použit jako sací potrubí čerstvého vzduchu. Toto potrubí nesmí být delší než jeden metr a na jeho konci na fasádě doporučujeme osadit krycí mřížku (z bezpečnostních a estetických důvodů).
F-JR-1 - náhradní filtry uhlíkový/skládaný třídy F9
Náhradní filtr vzduchu. Pouze s tímto originálním filtrem může jednotka dosahovat deklarované parametry a délku životnosti.
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
