Průhledné, průsvitné a barevné přepažení interiéru od firmy Portaflex
PVC (polyvinylchlorid) je velmi odolný a stálý plast, který nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti. Velkou předností je, že měkčený PVC je možné jednoduše upravovat a tvarovat. Toho využívá ostravská společnost Portaflex, která vyrábí a dodává ucelený systém pro průhledné, poloprůhledné a neprůhledné přehrazení prostoru v interiérech. To může sloužit mimo jiné také jako zábrana proti vstupu nebo proti úniku tepla.
PVC je velmi variabilní materiál, jehož mechanické a optické vlastnosti lze v prvovýrobě upravit vhodnými aditivy, aby byl vhodný pro různá použití. Pro pohyblivá či otevíravá přehrazení se používá technicky měkčený PVC, pružně poddajný v tahu a ohybu i při nízkých teplotách. Na povrchu je zatavena speciální vrstva, která zvyšuje jeho odolnost proti oděru. Rovněž odolává vlhkosti a povětrnostním vlivům.
Průhledný PVC
Tento materiál nachází největší využití právě jako pružná interiérová přehrazení. Jejich umístění může být např. v blízkosti vrat nebo samostatně.
Obr. 1: Průhledná zábrana z fólie PVC
Obr. 2: Průhledné PVC jako pásky s možností průchodu a protlačení materiálu
Vhodný návrh a provedení průhledných, barevných nebo neprůhledných zábran v prostorové dispozici logistických, skladištních, průmyslových a jiných prostor dotváří architektonický dojem, přispívá k lepší orientaci a bezpečnosti a vedle toho zajistí mnoho užitečných funkcí:
  • úspory tepla v zimním období,
  • ochranu zaměstnanců,
  • ochranu zboží blízko vrat (promrzání, prach apod.),
  • rychlé průjezdy a průchody bez manipulace s vraty,
  • snížení spotřeby energie chladících + mrazících boxů,
  • omezení vnikajících nečistot, hmyzu, ptactva,
  • ochranu proti hluku, odstříkávání kapalin, odlétávání opracovaného materiálu atd.,
  • lepší osvětlení větší a světelnou pohodu.
Technické parametry
Standardní role PVC se vyrábí v návinu 20m či 50m podle šířky materiálu, tloušťka plastu je od 1mm do 10mm a šířka od 100mm do 2200mm. Pro použití ve specifických až extrémních podmínkách se vyrábějí materiály:
  • se zesilující mřížkovou výztuží (do kyvných vrat),
  • v žebrovitém provedení,
  • pro mrazírenské či super mrazírenské účely do extrémně nízkých teplot,
  • s UV filtrem pro svařovací boxy - jako pásky s možností průchodů či protlačení materiálu nebo plachty na ohrazení.
Obr. 3: Barevná škála materiálů PVC firmy Portaflex
K nesporným výhodám měkčeného PVC patří jeho snadná opracovatelnost a tvarová deformovatelnost. Zajímavé užití plastu se také nabízí pro reklamní účely. Do silnějšího PVC materiálu lze například zavést zdroj světla. Pak stačí do hladkého povrchu měkčeného PVC vyrýt nápis a ten se "rozsvítí" - velmi efektní iluminace! Barva nápisu je pochopitelně závislá na barvě světelného zdroje.
Poloprůhledný a neprůhledný měkčený PVC
Barevný plast je vhodný hlavně na interiérová přepažení s potřebou určitého stupně neprůhlednosti, soukromí nebo při požadavku podpory firemního image. Možné způsoby použití měkčeného PVC jsou:
  • průhledné podložky na stůl,
  • zadní a boční okna kabrioletu,
  • antivibrační podložky,
  • efektní reklamní iluminace
  • výroba těsnících kroužků
  • ochrana pro sněžnou rolbu
  • netříštivý kryt vysokozdvižného vozíku a další.
